С5. Ошибка системы управления двигателем
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
Re: С5. Ошибка системы управления двигателем
#46 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 17 дек 2013 11:10
Проблемы ушли с обновлением прошивки
ХМ 2.0 СТ 1993г, С5 2.0i 2006г.
Причины всегда две :
-контакта нет там, где он должен быть
-контакт есть! Но там, где его быть не должно
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
#47 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 14 авг 2017 17:06
Кто-нибудь менял верхний кислородный датчик? По каким причинам и по каким признакам?
#48 Сообщение platon » 14 авг 2017 17:23
ЗеленоватыйХМ_СТ
Я менял.
Причины просты: заводится еле-еле, на педаль газа реагирует слабо, обороты более 1,5 тыс. не поднимаются, антиполюшен и прочая гирлянда ошибок. Был почти уверен, что проблема в катушке. Не угадал - замена катушки не помогла.
У меня был датчик кислорода AC Delco или Denso (сейчас точно не помню), заменил его на 0258006537 BOSCH. Чтобы открутить датчик кислорода нужен спец ключ для его снятия, ибо доступ там плохой.
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
#49 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 14 авг 2017 17:43
Заводится без проблем, холостой ход ровный, до 2000т оборотов приёмистость - никакая!, деполюшен в произвольном порядке раз в 7-10 дней с ужасным колбасением-троением. После перезапуска норм., но приёмистость - ВООБЩЕ НИКАКАЯ. Грешу на этот датчик. По лексии и напряжениям с него в режимах холостого хода, оборотах 1000, 1500, 2000т. что-нибудь понять можно?
#50 Сообщение platon » 14 авг 2017 18:06
ЗеленоватыйХМ_СТ
Ну, замени его, хуже не будет. Он не дОрог в общем-то. По статистике, его хватает тысяч на 120-150, потом начинаются глюки.
