Режим энергосбережения как отключить
fLexl8
#1 Сообщение fLexl » 18 мар 2013 23:05
с5 2002 года мотор HPI, попали в небольшое дтп, повредили фару и крыло, после внешнего осмотра продолжили движение, через 60-70 км машина заглохла, компьютер пишет что включен режим энергосбережения, в машине работают только фары и аварийка, стартер крутит, но не заводит. что делать????
Re: режим энергосбережения как отключить
#2 Сообщение maxusman79 » 19 мар 2013 00:26
с зарядкой что-то........
конфа флудит,проблем не замечает.... :o
fLexl8
#3 Сообщение fLexl » 19 мар 2013 07:26
это исключено. как только включаю зажигание сразу загпрается эта надпись.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
:st:
Mac5358
#4 Сообщение Mac535 » 19 мар 2013 07:31
значит акум уже на исходе......проходил такое на ксаре 2002года.....попробуй с другого авто поставить акум и проверить....
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
fLexl8
#5 Сообщение fLexl » 19 мар 2013 07:57
поставили новый за неделю до этого
#6 Сообщение Larry » 19 мар 2013 08:15
Что-то произошло с зарядкой, акк разрядился. Тебе уже сказали - подкинь заряженный акк с другой машины. Эконом-моде не отключается.
fLexl8
#7 Сообщение fLexl » 19 мар 2013 08:17
после того как пригнал машину в гараж сразу же зарядил акб, результат тот же
Deepcrasher8
#8 Сообщение Deepcrasher » 19 мар 2013 08:35
Проверь напряжение на клеммах АКБ при включенном зажигании...
Citroen BX 16 TRS@1988 171C AT
Suzuki LS650 Savage
Jawa 350-360
si non confectus non reficiat
os8
Черный шлем
#9 Сообщение os » 19 мар 2013 09:05
не просто при зажигании, а когда крутишь проверять
лапочки не тухнут на приборке ?
из экономичного она выходит когда движок заводится. если не выходит, что-то вполне возможно отвалилось при ударе.
и 60-70 км когда вы проехали - это как раз 30-40 минут перехода в экономичный. ( значение устанавливается лексией по шнурку)
чтобы не кипишить , надо найти шнурок - лексию , включить и посмотреть что там отвалилось, восстановить и забыть.
не знаю из какого вы города, но шнурок можно найти в европейской части россии несложно. даже тут он у многих есть.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#10 Сообщение Oleg_klm » 19 мар 2013 09:36
А это не та-же мудня, что и в Це4? Там стоит глюкавый датчик тока и реле, которое это дело должно замыкать, но не замыкает... Лечится или заменой колодки АКБ, или просто закорачиванием.
os8
Черный шлем
#11 Сообщение os » 19 мар 2013 10:35
нет. не та же
пока обороты не повысятся до 600 хрен отключится экономичный
как вариант - на буксире аккуратненько покрутить движок. 20-30 км/ч , 3-я передача. если механика , то сцепуху аккуратно, чтобы ГРМ не перескочил.
воощем вот такие делы.
но лучше - кабелем все посмотреть. и потом уже думать что там отвалилось при ударе
p.s. кстати про кабель.. подумалось ща.. а кабель в экономичном-то будет работать? не факт. возможно придется сначала из него выйти, а затем уже смотреть, что там случилось. ибо в экономичном с половины мозгов питалово по идее снято...
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
fLexl8
Re: Режим энергосбережения как отключить
#12 Сообщение fLexl » 19 мар 2013 16:54
пробывали диагностику делать, не можем вообще подключится(((( вот в чем беда
#13 Сообщение maxusman79 » 19 мар 2013 17:00
os писал(а):не знаю из какого вы города
дык никто не знает.....мож из сальвадора.а тама шнурки ещё те.
os8
Черный шлем
#14 Сообщение os » 19 мар 2013 17:33
fLexl писал(а):пробывали диагностику делать, не можем вообще подключится(((( вот в чем беда
значит мое предположение правильное.. полмозга спит, надо вывести из эконома и по быстрому диагностику, пока не заснул... порядка 30 минут будет на все про все. успеете зачитать шнурком.
как вариант свечи вывернуть и попробовать стартером крутануть с полностью заряженным акб, без нагрузки поршневой. вполне может из спячки выйти, стартер зверски по идее крутить будет. а надо, всего-лишь, 600 оборотов дать.
кстати, а иммобилайзер не ругается ? а то мож он гадит? другим ключом попробуй завести.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
fLexl8
#15 Сообщение fLexl » 19 мар 2013 17:39
свечи выкручивал, крутил минут 5, толку нет.... имобилайзер не глючит, панель не гаснет, когда кручу стартером, стартер крутит хорошо.... попробую с верёвки завести, как вариант единственное решение разумное
