Режим энергосбережения как отключить
Re: Режим энергосбережения как отключить
#31 Сообщение AS2 » 21 мар 2013 09:11
fLexl писал(а):но на обороты двигателя ему насрать , откровенно говоря, показывает что двс вообще не крутится
При включенном зажигании должен казать...
Если не показывает - вот это уже и начало поиска неисправности.
os8
Черный шлем
#32 Сообщение os » 21 мар 2013 09:24
AS2 писал(а):При включенном зажигании должен казать...
не факт, там электронный, т.е. если мозг спит, то не факт
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#33 Сообщение AS2 » 21 мар 2013 09:43
os писал(а):не факт, там электронный, т.е. если мозг спит, то не факт
Машина заводится?
Если ДА, то не СПИТ.
Эконом режим на РАБОТАЮЩЕЙ машине проявляется, (когда генератор (ремень) наворачивается в постепенном отключении всех ДОП функций (радио, климат, свет) двигатель при этом работает до последнего и приборка тоже.
os8
Черный шлем
#34 Сообщение os » 21 мар 2013 09:53
AS2 писал(а):Если ДА, то не СПИТ.
дык не заводится у него...
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
так.. последний вариант..
1. вывернуть свечи
2. дать 14 вольт внешних на клеммы акб
3. крутнуть стартером.
полазил по буржуйским форумам, народ грит - именно так выходят.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#35 Сообщение AS2 » 21 мар 2013 09:57
1. А искра есть?
2. Топливо из форсунок брызжет?
Если нет, то датчик коленвала смотреть и проводку егойную.. По нему мотор определяет "крутится - не крутится"
Добавлено спустя 53 секунды:
Поскольку в Эконом моде мотор ЗАВОДИТСЯ!!!
#36 Сообщение maxusman79 » 21 мар 2013 10:34
Вот ,что бывает,когда люди профиль не заполняют....
#37 Сообщение AlexM » 21 мар 2013 12:17
Может просто питание с мозгов двигателя отвалилось и они в этот момент успели просигнализировать о падении напряжения и перевели BSI в режим энергосбережения? Раз первопричина в ДТП, я бы начал с ревизии проводки в районе удара, точек заземления и т.п.
#38 Сообщение Larry » 21 мар 2013 13:46
А кнопка аварийного отключения двигателя на машине автора топика есть? Может ее забыли нажать после удара?
ИС-Xantia8
#39 Сообщение ИС-Xantia » 21 мар 2013 13:51
А где такая?
EugenXM8
#40 Сообщение EugenXM » 21 мар 2013 14:18
Larry писал(а):А кнопка аварийного отключения двигателя на машине автора топика есть? Может ее забыли нажать после удара?
Ты имеешь ввиду прекращения подачи топлива? Мысль интересная. Кнопки такой я не знаю на С5, но мы даже не знаем сработал ли комп. подушек AirBag. Может и в нём всё определяется. Программно идёт запрет после удара. Это всё только предположения!!! :)
Citroen XM V6;Y3;1992; катаюсь на газе с 2000 годa....... сдал в утиль.
С 2011 приобрёл Ситроен С5, V6,2002, с ГБУ - BRC
VIN VF7DCXFXF76060603
#41 Сообщение Larry » 21 мар 2013 14:28
Я ж и спрашиваю... У мну дизель, вроде таковой не наблюдается. А на Ксюхе была - стояла в подкапотном пространстве за правой сферой.
EugenXM8
#42 Сообщение EugenXM » 21 мар 2013 16:33
Larry писал(а):Я ж и спрашиваю... У мну дизель, вроде таковой не наблюдается. А на Ксюхе была - стояла в подкапотном пространстве за правой сферой.
Кнопки нет. Но система прикращения подачи топлива есть. http://citroenblog.ru/podushki-bezopasn ... l#more-767 ... Раздел 7.
#43 Сообщение AS2 » 21 мар 2013 17:01
EugenXM писал(а):Но система прикращения подачи топлива есть.
Ну вот придет Автор темы и скажет:
1. есть давление, или нет.
2. есть искра, или нет.
3. брызгают форсунки, или нет.
зы я повторюсь. в ЭКОНОМ МОДЕ - мотор заводится! (попробуйте скинуть ремень генератора, дождаться активации режима ЭМ, попробовать завести машину).
ззы правда, что-то мне кажется (не помню я, а С5 под рукой нет) что при повороте ключа зажигания - машина из ЭМ должна выходить. :( но и если аккум сел, то выхода из ЭМ не произойдет, то с веревки она должна заводиться... значит топливо и искра должны быть.
os8
Черный шлем
#44 Сообщение os » 21 мар 2013 17:49
AS2
выходит тока когда движок заводится.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#45 Сообщение AS2 » 21 мар 2013 17:52
os писал(а):выходит тока когда движок заводится.
Ну тогда ждем ответов...
