Мотор вентилятора радиатора С5-2 2.0 HDi (накрылся)
Re: Мотор вентилятора радиатора С5-2 2.0 HDi (накрылся)
#16 Сообщение AS2 » 23 апр 2013 12:45
toto63 писал(а):мозги карсона как-нить отчитываются о его работе?
Нет. Они "говорят" какой режим работы ему "прописан" в % от максималки. Контроллер просто выдает разное напряжение (как печка в ХМ). Правда скорее всего реализовано это ШИМ.
#17 Сообщение Larry » 23 апр 2013 13:38
С учетом того, что в первую очередь карлсон обеспечивает работу климат-системы, и только во вторую тепловой баланс двигателя/АКПП, то догадываюсь, что дополнительный самодельный контроллер вкупе с неродным моторчиком погоды не сделает, а вот "выдранные из трупа мозги" (эх, как звучит-то с медицинской точки зрения!) в купе с неродным мотором погоду сделают.
Но пока не напрягайтесь - моторчик будет отремонтирован, завтра-послезавтра выточим втулку. На всякий пожарный к нему будет недорого приобретен б/у моторчик, к которому также будут найдены и мозги, если не удастся отремонтировать те, что придут с приобретением. Оба моторчика будут модернизированы на предмет профилактики закисания оси ротора во втулке.
#18 Сообщение tuningsa71 » 23 апр 2013 23:09
+100
от ваза не приладить
безступенчатая система повышения оборотов у этого мотора (за счет мозгов)
бывает два вида моторов с внешним мозгом и с встроенным, я пока не понял мозг должен охлаждаться вентилятором мотора ? как в печке ХМ ? или нет.
#19 Сообщение Larry » 24 апр 2013 09:41
Фактически мозг стоит в самом холодном месте автомобиля - перед радиатором, за вентилятором. На 1253N5 мозги немного вынесены от мотора, на 1253N8 стоят на полулунной алюминевой пластине, внедренной в тело мотора (в дополнение к стальной втулке оси ротора - просто пипец какое правильное сочетание алюминия и цинка для быстрой гибели как мотора, так и мозгов. Улучшайзинг в пользу производителя как авто, так и з/ч). В моем случае мозги пока еще живы, т.е. им охлаждения потоком набегающего воздуха более чем хватает.
#20 Сообщение toto63 » 24 апр 2013 13:13
Larry
втулки буш делать - эскизик бы какой :-)
#21 Сообщение Larry » 25 апр 2013 00:00
да там ничего сложного - образмерить погрызанную втулку не составляет труда, т.к. ее грызет лепестками фигурной прижимной пружины только с одной стороны. Просто отдал токарю ротор со старой втулкой.
#22 Сообщение Sounding » 25 апр 2013 15:35
Larry писал(а):отдал токарю ротор со старой втулкой
Саш, а браслетного типа подшипник туда не подобрать? От струмента какого?
елисеев8
#23 Сообщение елисеев » 28 апр 2013 08:50
схема есть? сравнить с существующей.
два ситроена
Xantia1
C5R
#24 Сообщение Larry » 28 апр 2013 17:23
Не получится - втулка заглублена почти наполовину внутрь коллектора. Да и городить "вечный" узел, который наименее нагружен, нет необходимости. Скорее выйдут из строя передний подшипник и щеточный узел/электроника.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
елисеев писал(а):схема есть? сравнить с существующей.
Схем нет, но это не меняет картины - вход на контроллер мотора N5 такой же как на N8, на выходе контроллера в качестве нагрузки такой же по параметрам четырехщеточный электромотор.
#25 Сообщение Larry » 28 апр 2015 00:16
И еще момент - моторчик вентилятора С5 и моторчик гидравлического насоса подвески взаимозаменяемы при условии небольшого напиллинга. Так отремонтировали в одном из сервисов гидронасос. Подробности неизвестны.
sitr8
#26 Сообщение sitr » 18 дек 2016 16:39
Доброго времени суток.
Сегодня глянул чего там у моего ситра под капотом делается, пока холода отпустили, жидкости проверил, там сям пошевелил вроде всё нормально. Глянул как там вентилятор радиатора, решил крутануть рукой а он отвалился от моторчика. Снял верхнюю крышку, вытащил вентилятор... проёпан болтик крепления с обратной резьбой. Подскажите где разжиться болтиком или размеры его :shock:
XANTIA 2,0 HDI 2001 г,в, Пробег 635000 км. Продана.
С-5 2,0 HDI 2008 г.в. VF7RDRHRH54079421 Пробег 296000 км.
#27 Сообщение Larry » 18 дек 2016 16:49
"А это провал!"(С)
Есть предложение - сверлить и перерезать на прямую резьбу бОльшего диаметра, сажать на фиксатор резьбы. Гораздо быстрее получится, чем искать и ждать....
Все.
Александр 608
механик
#28 Сообщение Александр 60 » 18 дек 2016 17:01
да токарь сделает такой болтик за 5 сек
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
sitr8
#29 Сообщение sitr » 18 дек 2016 17:08
Как вариант.
Мож кто уже сталкивался?
Добавлено спустя :
Как вариант.
Vlas8
#30 Сообщение Vlas » 18 дек 2016 17:44
а это и есть рецепт от тех кто уже сталкивался:
Larry писал(а):Есть предложение - сверлить и перерезать на прямую резьбу бОльшего диаметра, сажать на фиксатор резьбы. Гораздо быстрее получится, чем искать и ждать....
Все.
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
