как поменять лампочку в фаре дневного света на С5-2?
bvv8
#1 Сообщение bvv » 03 авг 2013 16:35
Подскажите, плз. В инструкции советуют обратиться с этой проблемой в сервис. Вопрос - как оптический блок снять. Лампочка эта в самом низу - не подлезть.
Re: как поменять лампочку в фаре дневного света на С5-2?
#2 Сообщение maxusman79 » 03 авг 2013 18:54
Александр 608
механик
#3 Сообщение Александр 60 » 03 авг 2013 20:23
фару снимать надо, как не помню, но появится сфоткаю... они в последнее время косяком пошли
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
#4 Сообщение Larry » 04 авг 2013 10:19
"Не ссыте, пацаны! Д'Артаньян уже здесь!"(С)
Только вчера снял обе блок-фары со своего. Оговорочка - у меня адаптивный ксенон в стоке. Но сильно подозреваю, что конструктив фар по крепежу одинаков. Снимаем бампер - по кругу на каждой фаре откручиваем три болта крепления фары к кузову - отстегиваем снизу блок-фары форсунку ее омывателя - отстегиваем разъемы электропитания и фара в руках.
Сразу вопрос в лоб - что есть фара дневного света?
Deepcrasher8
#5 Сообщение Deepcrasher » 04 авг 2013 10:37
Сколько надо форумчан, чтобы поменять лампочку? :)
Citroen BX 16 TRS@1988 171C AT
Suzuki LS650 Savage
Jawa 350-360
si non confectus non reficiat
#6 Сообщение toto63 » 04 авг 2013 13:59
Larry
у тебя с5-полтора, а тут на с5-два лапочку меняют :-)
#7 Сообщение Larry » 04 авг 2013 16:16
Принцип замены - по-любому бампер скидывать.
bvv8
#8 Сообщение bvv » 04 авг 2013 21:05
Larry писал(а): Сразу вопрос в лоб - что есть фара дневного света?
Под основным блоком узкая такая фара - горит при выключенном основном свете. Днем т.е. Вместо ближнего. За советы спасибо.
#9 Сообщение Larry » 04 авг 2013 21:39
тогда по поводу ДХО я никаких советов давать не буду. Не исключено, что там может оказаться все проще, как с противотуманками на С5 2006 г.в. - вытягивается на себя (с небольшим усилием срывается с защелок) фальшпанель и противотуманная фара как на ладони...
#10 Сообщение platon » 05 авг 2013 10:21
bvv
И, если я правильно понял, то речь про С5-III.
ТУТ читай.
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
#11 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 15 авг 2017 10:07
Может кто сталкивался, есть ли возможность прописать противотуманки под евросвет на С5-2 ?
ХМ 2.0 СТ 1993г, С5 2.0i 2006г.
Причины всегда две :
-контакта нет там, где он должен быть
-контакт есть! Но там, где его быть не должно
#12 Сообщение AS2 » 15 авг 2017 10:46
ЗеленоватыйХМ_СТ
Насколько я помню, то там либо ДХО, а при отсутствии оных, только ближний свет. Противотуманки не канают.
ЗеленоватыйХМ_СТ8
Skype: servisnik7
#13 Сообщение ЗеленоватыйХМ_СТ » 15 авг 2017 12:32
На С5-2 ДХО бывают? Вроде не встречал
#14 Сообщение AS2 » 15 авг 2017 12:34
ЗеленоватыйХМ_СТ писал(а):На С5-2 ДХО бывают? Вроде не встречал
:oops: не скажу... Я с С4-грандПикасой игрался. Там бывают. :)
