моторесурс
Re: моторесурс
#46 Сообщение AlexM » 28 дек 2016 12:02
svlk писал(а):Так что больше похоже не на защиту от перегрева, а на результат этого самого перегрева.
Если бы само пробуксовывало, то при уменьшении газа цеплялось бы обратно, а оно просто перестает блокировать, пока не решит, что достаточно.
svlk писал(а):Да и как можно охладить трением??? Трением можно только разогреть.
Как раз трение и исчезает. В обычном режиме мягкость переключения обеспечивается проскальзыванием фрикционов, в первую очередь блокировки, а в этом режиме блокировка полностью распущена и остывает, а работает трансформатор.
svlk писал(а):AL4 в принципе склонна к перегреву, это ее основной косяк.
За 7 лет эксплуатации перегревалась один раз, при интенсивной езде с полным салоном.
toto63 писал(а):кто-то коллекционировал ошибки кал4 - почти все при температуре ниже 60 градусов.
Незнаю чего там коллекционировать. Есть (или была) известная ошибка на переходе из холодного режима в рабочий, когда из-за неправильно подобранного термостата падал уровень масла в картере, и случалась ошибка регулировки давления. У меня такая же ошибка иногда случается из-за низкого уровня масла, т.к. подтекает перманентно. Вот и все ошибки АЛ4. У меня еще был оторванный провод, позеленевший разъем в крыле и рассыпавшийся переключатель селектора, но это к проблемам коробки я бы не отнес.
Но в целом да, сложнее жить коробке когда масло не разогрето и вязкость непостоянная, может иногда неугадать с задержками и переключиться с рывком.
Re: моторесурс
#47 Сообщение SMi » 28 дек 2016 13:31
AlexM писал(а):может иногда неугадать с задержками и переключиться с рывком.
Вот меня это беспокоит. Вот эти адаптации как то не логично работают.
Пример:
Я улетел в коммандировку, машина стоит 2 недели во дворе, клемы АКБ сброшены. Возвращаюсь завожу и еду. Коробка сразу работает очень мягко, переключения вообще незаметны. Но стоит поездить день как начинаются тычки при переключениях, это даже не пинки, а просто переключения ощущаются явно. Через пару дней начинаются пиночки в районе четвертой передачи на холодную. Т.е. как бы явно происходит адаптация, но почему так? В чем цель такой адаптации, если без нее коробка работает лучше? Может ей с какого датчика неправильная информация идет?
Коробка АМ6(она же Aisin TF80SC).
Re: моторесурс
#48 Сообщение Larry » 28 дек 2016 14:20
Пример:
Ездишь резко? Я езжу по-пенсионерски (не хочу до лета "чесать гондурас" - периодически при резких стартах может выскочить обгонная муфта гидротрансформатора) - никаких пинков не наблюдаю.
Re: моторесурс
#49 Сообщение AlexM » 28 дек 2016 14:54
SMi писал(а): Коробка сразу работает очень мягко, переключения вообще незаметны. Но стоит поездить день как начинаются тычки при переключениях, это даже не пинки, а просто переключения ощущаются явно.
Может в спорт-режим переходит?
Re: моторесурс
#50 Сообщение SMi » 28 дек 2016 16:35
Езжу по разному, чаще пенсионерски. Дело не в этом, тут именно как переключение происходит есть разница.
Спорт режим тут тупой, просто обороты держаться выше.
Кстати на Ведровере такая же коробка, но там совершенно иначе происходят переключения, совершенно другая программа управления. Там мне намного больше нравится.
Re: моторесурс
#51 Сообщение AlexM » 29 дек 2016 12:25
Переходите на АЛ4.
Re: моторесурс
#52 Сообщение SMi » 29 дек 2016 12:59
AlexM
Ее RHR с 380-400 момента порвет как тузик грелку.
Re: моторесурс
#53 Сообщение Larry » 29 дек 2016 13:23
SMi писал(а):Езжу по разному, чаще пенсионерски. Дело не в этом, тут именно как переключение происходит есть разница.
Диагбоксом не пробовал проверить наличие обновлений ПО для своего коробаса? Я когда "перепрошил" свой Айсин - он поехал лучше. Но мой авто постарше будет. С некоторой версии диагбокса , ЕМНИП выше 6.25, производитель стал все больше функций лексии отвязывать от клиентского аппарата, оставляя их на своем серваке. Это я к чему веду речь - относительно новые тачки придется гнать к официалам и за денежку проверять и перешивать обновления.
Re: моторесурс
#54 Сообщение SMi » 29 дек 2016 13:24
Larry
У меня все обновления уже только через онлайн у официалов, а у наших местных такая же ломаная лексия без подключения к серваку ПСА.
Re: моторесурс
#55 Сообщение Larry » 29 дек 2016 13:24
SMi писал(а):AlexM
Золотые слова!
RHR умудряется срывать и проворачивать обгонную муфту гидротрасформатора в Айсине :)
Re: моторесурс
#56 Сообщение AlexM » 29 дек 2016 13:41
SMi писал(а):Ее RHR с 380-400 момента порвет как тузик грелку.
Переходите на RFV, мощность таже, разгон до 100 такой же, но крутится до 6500 и ничего не рвет.
Re: моторесурс
#57 Сообщение Larry » 29 дек 2016 13:53
Это кому из форумчан совет?
Типа выкиньте свой дизель со своим моментом и воткните бензинку? Мил человек! Ты представляешь, какой это геморрой? как поженить Айсин с RFV? В том числе и программно, т.к. режимы работы коробаса привязаны к режимам двигателя... Коробку тоже выкинуть? И каково таскать тушку С5 универсала этому движку? Максимальный момент на каких оборотах? И самый главный вопрос - зачем?
То АЛ4 посоветуют воткнуть вместо айсина, то RHR поменять на RFV... как то народу неспокойно живется...
Re: моторесурс
#58 Сообщение AlexM » 29 дек 2016 14:13
Larry писал(а):Типа выкиньте свой дизель со своим моментом и воткните бензинку? Мил человек! Ты представляешь, какой это геморрой? как поженить Айсин с RFV? В том числе и программно, т.к. режимы работы коробаса привязаны к режимам двигателя... Коробку тоже выкинуть? И каково таскать тушку С5 универсала этому движку? Максимальный момент на каких оборотах? И самый главный вопрос - зачем?
Ну так зачем их женить между собой, комплектом и воткнуть.
А тягать одинаково, что 130-ти сильному дизелю, что 130-ти сильной бензинке, только обороты повыше будут. Момент-то он на валу большой, а что на колесах будет зависит от передаточных чисел, т.е. от рабочих оборотов, т.е. в итоге от мощности.
Re: моторесурс
#59 Сообщение maxusman79 » 29 дек 2016 15:57
AlexM писал(а):А тягать одинаково, что 130-ти сильному дизелю, что 130-ти сильной бензинке
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: моторесурс
#60 Сообщение toto63 » 29 дек 2016 19:30
maxusman79
а нам посмеятся.
