Резистор электроподогрева в печке C5
- Новичок
Всем здравствуйте.
У коллеги на работе есть C5-I 2002 года. С мотором RHZ и простой печкой с кондеем (не клима). В печке стоит резистор продогрева. Вот такой (под №4):
На него не приходит ни при каких условиях питание. Перерыл весь седре бэкап в купе с автодатой, толерансом и пр. Не могу найти схему на это чудо. Как оно управляется? Откуда берет питание, где стоит реле, которое его включает? Вобщем - как заставить работать эту штуку? А то по теперешним забортным температурам печка теплым дуть начинает минут через 15 после заводки, долго греется дизеляка
Заранее спасибо за помощь!
- Skype: alex_larry68
Re: Резистор электроподогрева в печке C5
не могу точно ответить на этот вопрос, т.к. еще не сталкивался с этой проблемой. Имею тоже дизель, но С5-2 с таким же ТЭНом в печке. Сильно подозреваю, что "Рафик неуиновен". Могу подсказать направление, в котором тоже следует пройти. Что пишет лексия по климе? Может есть неисправность термодатчиков по климе снаружи/внутри авто, и мозги думают, что авто в Африке, поэтому и не включают ТЭН?
- Новичок
В том-то и дело, что там не клима, простая печка с кондеем. А посему на диагнозу она не выходит - нечего там диагностировать, безмозглая она
Но! Датчик t двигателя и датчик t окружающей среды (тот, что в зеркале правом) работают исправно. Там интересная фигня получается. На этот ТЭН приходят три толстенных провода, белые с красной полосой. Номер у всех трех одинаковый - 2636. Так вот этот номер седре бэкап не знает! Уходят они куда-то под капот в общем жгуте, проследить не смогли. А теперь самое интересное: под ЭБУ двигателя находится реле свечей накала. Так вот с него на свечи выходит точно такой же бело-красный провод с таким же номером 2636! При этом на ТЭН этот провод не прозванивается. Вобщем, не могу найти откуда это дело запитывается
ps: единственное, что нашел по этому ТЭНу в родной документации - страничку с описанием принципа работы. Приеду на работу - скину сюда
Pustynnikov
а предохранители пошарить?
ксара-пикасса 08г. жена иногда разрешает на ТО съездить
бх1.4 92г. сына. будет чем заняться долгими зимними вечерами
вот инструмент в помощь: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Telephone-Phone-Cable-Tracker-Tester-Tone-Generator-free-shipping/499950782.html
Тон-генератор вкупе с приемником позволяют определить куда идет проводка и где она обрывается.
Да. Идет долго. Зима успеет пройти свой пик. Но никто не мешает поискать прибор в аренду у телефонистов.
Ну и при наличии розетки в 220 вольт есть очень большая целесообразность врезать в систему охлаждения электроподогрев.
- Skype: unixoid69
Larry писал(а):вот инструмент в помощь: http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-Telephone-Phone-Cable-Tracker-Tester-Tone-Generator-free-shipping/499950782.html.
Ух ты прикольная штука, кто нибудь пользовался?
XM Y3 2.0i TurboCT VIN VF7Y3AX0000AX4643 RP 6000
Знаю, утро мне силы утроит, ну а конь мой - хорош и сейчас,-
Вот решает он: стоит - не стоит... из-под палки работать на нас.
(Владимир Высоцкий)
(Владимир Высоцкий)
идея сперта с некоторых сайтов, посвященных профессиональной диагностике и обслуживанию автомобилей. В частности много черпаю в ЖЖ: http://uncle-sem.livejournal.com/
Себе и знакомому сервисмену уже заказал. Уже уехало из Китая. Надеюсь, что до НГ придет.
- Skype: alexey_stepanov2
UniXoiD писал(а):Ух ты прикольная штука, кто нибудь пользовался?
Так я постоянно на работе пользую!
- Skype: unixoid69
Larry писал(а):идея сперта с некоторых сайтов, посвященных профессиональной диагностике и обслуживанию автомобилей. В частности много черпаю в ЖЖ: http://uncle-sem.livejournal.com/
Заказали именно этот с али?
(Владимир Высоцкий)
(Владимир Высоцкий)
именно этот. Они все одинаковые внутри. Снаружи те, что подороже - лучше сделаны.
Larry писал(а): Они все одинаковые внутри. Снаружи те, что подороже - лучше сделаны.
Тут могут быть варианты...
Не у всех есть переключатель типа тонального сигнала.
и чувствительность приемника разная.
Некоторые модели могут через стену отследить трассу прокладки, а некоторые только когда провода (пусть и через изоляцию) коснешься.
ps у некоторых моделей (как у меня) есть еще LAN - тестер. (но тут он не нужен
им еще тухлые датчики парковки можно найти
- Новичок
toto63 писал(а):Pustynnikov
Живые все
Pustynnikov
может еще акб полудохлый
- Новичок
АКБ тут к чему? ТЭН этот должен начинать работу через минуту после заводки.
Вот все, что нашел по работе этого девайса в Citroen Sedre Backup
