Резистор электроподогрева в печке C5
- Skype: alex_larry68
Re: Резистор электроподогрева в печке C5
не факт. Если BSI видит заметный недозаряд батареи (по низкому вольтажу), то может и не дать команду на подключение мощного потребителя энергии, пока напряжение на батарее не придет в норму. Все во имя гарантированной заводки автомобиля, даже радио - "кыш с палубы".
- Новичок
ну, это как бы да, согласен, но это не тот случай - аккум куплен новый 3-4 дня назад, заряд без нагрузки (потребители выкл) - 14,2-14,3, с полной нагрузкой (дальний, печка, подогрев стекла) - 13,7-13,8 на ХХ
ps: дядю Сэма из Бреста тоже почитываю. И блог, и на CarHelp'e и на нашем профильном Mlab'e. Хорошо пишет и хорошо машины знает. А уж по K- и KE-Jetronic'у - в Беларуси таких спецов человек 5-6...
Добавлено спустя 53 минуты 36 секунд:
хм... вот мысль сейчас возникла: возможно, эта фигня не работает из-за того, что машина чипованная. Весной коллега, который занимается репрогом блоков (сажевики, катализаторы и пр.), залил тюненную прошивку в ЭБУ двигла. Машинка поехала гораздо интереснее. Но! Сегодня ковырял ее и обратил внимание, что в ЭБУ забит тип двигателя RHY. Поменял на RHZ (а мотор в реальности и по VIN именно этот) - ничего не изменилось. Полагаю, тюненная прошивка сделана на основе RHY, а там, возможно, не предусмотренно упраление этим ТЭНом.
Эх, мне бы схемку...
ну для чистоты эксперимента есть смысл вернуться на свою прошивку и проверить гипотезу. Спасибо что маякнули про смену прошивки. Сам стал задумываться в далеком будущем отвязаться от ЕГР и FAP, а тут такое...
- Новичок
Вряд-ли, т.к. чипуется "моторник", а обогревом управляет BSI.
И для его включения от движка нужна только информация о температуре ОЖ.
Дополнительный резистор нагрева устанавливается только в машины без кондиционера - такая инфа на citroen.com
С5 (break) Exclusive 2001г. 2.2HDi HA3+
- Новичок
Как раз таки этим ТЭНом управляет моторник по запросу от BSI. Посмотрите прикрепленный pdf из последнего поста на первой странице. Этот документ взят из оф.документации Citroen SEDRE Backup
И еще. Я лично видел эти доп.резисторы и на машинах с полной раздельной климой. Вот как пример (лечил преславутую болезнь с заслонками, С5 Exclusive 2.0 HDI 2002 года):
Под номером 1 - разъем резисторов, под номером 2 - собственно сами резисторы
Требование дополнительного подогрева осуществляется блоком BSI.
Управление резисторными подогревателями производится компьютером управления двигателем.
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Pustynnikov писал(а):ну, это как бы да, согласен, но это не тот случай - аккум куплен новый 3-4 дня назад, заряд без нагрузки (потребители выкл) - 14,2-14,3, с полной нагрузкой (дальний, печка, подогрев стекла) - 13,7-13,8 на ХХ
Возможно в новой прошивке зашито что в машине стоит вебасто и отсюда проблемы.
у меня мотор RHM с вебасто, которая включается для прогрева салона при температурах ниже +9
Ed_1
Это грелка идет во все дизельные С5...и с кондюком и без кондюка и даже с WEBASTO
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Pustynnikov
ВИН?
Реле стоит под аккумулятором. Питание на реле - напрямую с аккумулятора. Управление - от BSI c контактов B1 и С1
P.S. Чот картинку закачать не могу.
Pustynnikov
ВИН?
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Hitman писал(а):Ed_1
Pustynnikov
ВИН?
Вот спасибо, все разжевал.
а предохранитель имеется на этот гриль ?
Ну есть пред.F4 в блоке предов в моторном отсеке. Но он не силовой.
P.S ну и минусовой провод бы проследить ( идет в ту ж еточку, что и блок предов моторника) с ножки C2 блока реле.
Pustynnikov
На Боксерах,подогреватель(Webasto Termotop C,с урезанными мозгами) включается от внешнего датчика(зеленый у левого крыла) ,который замеряет температуру(менее+5) в подкапотке! При замыкании пинов,догреватель догревает всегда
И только когда двигатель заведен(подается + с сигнального провода гены).
Мож здесь что то похожее французы изобразили??
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Кондрат писал(а):Pustynnikov
На Боксерах,подогреватель(Webasto Termotop C,с урезанными мозгами) включается от внешнего датчика(зеленый у левого крыла) ,который замеряет температуру(менее+5) в подкапотке! При замыкании пинов,догреватель догревает всегда![]()
на моем пежо 807 такая же схема.
но я вывел провод и замыкаю его на массу тумблером или через GSM пейджер, включаю вебасто не заводя мотор.
tuningsa71 писал(а):на моем пежо 807 такая же схема.
Чтоб включать догреватель не заводя мотор,для начала нужно внедрить помпу для циркуляции ОЖ..
В полноценном подогревателе помпа есть,и она работает от мозга Вебасты,там несколько иная схема подключения(задействован климат) при той же проводке(жгут идентичен),поэтому она может работать автономно...
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Hitman
Завтра на работе у Электрика спрошу,че может быть.. Хотя у нас в основном Боксеры и 308 с С4.
Но может он ковырялся в старом С5.
Кондрат
Спасибо, конечно
, только это топикстартеру Pustynnikov больше нужно.
У меня, пока что , нету С5
Спасибо, конечно
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Кондрат писал(а):tuningsa71 писал(а):на моем пежо 807 такая же схема.
У меня все работает, помпа есть в догревателе.
tuningsa71 писал(а):Кондрат писал(а):tuningsa71 писал(а):на моем пежо 807 такая же схема.
Значит у тебя полноценный подогреватель.. И ты тупо сэкономил на Фирменом пульте и приемнике
