С5 V6 2005. Battery charge or electrical supply faulty
Fretlezzz8
Гидрофетишист
#1 Сообщение Fretlezzz » 15 фев 2015 00:01
Люди добрые, сами мы не местные. Помогите кто чем сможет!
Вылезла тут эта ошибка, после чего в течение 10 км на экране обозначился "отказ всех систем" (ну то есть вообще всех по очереди и наперебой), руль почему-то потяжелел, ну и аккумулятор сел. Ремень на месте. Друг приехал, прикурили хорошенько, до дома с пердежом и скрипом добрался — благо что остановился я в паре километров. Уже во дворе еле-еле мотор работал, более не заводился. Аккум сразу зарядил, стоит дома.
Напоминаю, что я, как аналоговый ситроенщик, Лексии не имею, да и вообще в электрике особо не шарю и шарить не собираюсь.
Внимание, вопросы!
1. Может ли это быть что-то помимо самого генератора?
2. Можно ли, если понадобится, снять генератор во дворе в зимних условиях? То есть из-под капота, сверху, и не снимая кучи других приблуд. Ну, как на СХ-е хотя бы.
3. Кто может завтра с Лексией подъехать на Таганку?
Благодарю за внимание.
Аналоговый ситроенщик
Citroen CX 25 GTi '83
Citroen DS 23 iE '74
Citroen DS 21 '69
Citroen XM 2.1 TD '92
Mercedes C220 CDI Sport Coupe '04
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
Re: С5 V6 2005. Battery charge or electrical supply faulty
#2 Сообщение Brontozaurus » 15 фев 2015 00:15
Щетки на таблетке..снимается гена вниз..личнфй рекорд 4.5 часа на подъемнике..но можно попробовать заменить таблетку без снятия гены..но тоже снизу..в общем развлекуха ;)
Не ну я могу конечно быть неправ ;)
Лексия думаю не поможет..
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Был бы ты в дмитрове с машиной можно было бы помочь..а так..
Fretlezzz8
Гидрофетишист
#3 Сообщение Fretlezzz » 15 фев 2015 00:23
Brontozaurus
А щётки меняются или как? Партнамберы может есть какие?
И кто там таблетка? )
Citroen DS 21 '69
#4 Сообщение platon » 15 фев 2015 00:37
Fretlezzz писал(а):Brontozaurus
От ваза 10-ки покупаешь, малость подтачиваешь и припаиваешь вместо старых.
negrim8
#5 Сообщение negrim » 15 фев 2015 11:15
При условии, что генератор Valeo и у тебя рестайлинг с5, то код вот этот 5761 C8. Цена жуть.
Если генератор Bosh , то номер 5761 C7. Тут уже терпимо.
Но лучшебы ты вин показал))
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Есть вариант еще небольшой, что с генератором нормально все, но он не заряжает аккумулятор. У меня так на ксантии было. За поездку разряжался. что не заводилась даже.
Пришлось кинуть дополнительно 6 квадрат от гены до аккумулятора.
Я бы проверил сначала напряжение на акумуляторе и на гене при работающем двигателе. Если это возможно конечно
Xantia TurboC.T.-sold
Haval F7
ИС-Xantia8
#6 Сообщение ИС-Xantia » 15 фев 2015 11:19
negrim писал(а):Я бы проверил сначала напряжение на акумуляторе
С этого всегда и надо начинать.
#7 Сообщение toto63 » 15 фев 2015 11:24
Fretlezzz
пробег-то какой?
поставить акб, завести, тыкнуть аналоговым тестером - если меньше 14 вольт, снять генератор - он всё одно профилактики требует, скорей при визуальном осмотре всё видно будет.
предохранители проверить - может подгорело где.
посмотреть - может просто клеммы акб почистить.
#8 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2015 14:00
два дня прошло, где топикстартер ?
не ушел ли он в глухой запой с расстройства. :-D
:beer1: :alc:
лично я не стал ремонтировать генератор (нечего там было ремонтировать) купил новый аналог, 2 года полет нормальный.
Delta autotechnik L 82 270 Генератор, 14В 120А -------- 15 236,92р.
ну раньше он стоил 7800 р.
Fretlezzz8
Гидрофетишист
#9 Сообщение Fretlezzz » 15 фев 2015 14:37
Тут я. Как раз собираюсь к машине. Дело в том, что я после этой поломки в позапрошлую среду заболел и вот до сих пор не очень себя чувствую. Дома уже больше недели почти безвылазно сижу. Вирус какой-то гадкий ходит.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
toto63
Пробег науке неизвестен. Пойду смотреть что там с напряжением и вообще.
Citroen DS 21 '69
#10 Сообщение Slavianin » 15 фев 2015 18:49
Тоха, Lexia есть, еси чО.
Можем посмотреть умной приблудой ошибочки.
Может быть блок контроля заряда аккумулятора глючит.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#11 Сообщение Brontozaurus » 15 фев 2015 19:58
Ну?!
Fretlezzz8
Гидрофетишист
#12 Сообщение Fretlezzz » 15 фев 2015 21:59
Slavianin
Спасибо, наверно придётся.
Brontozaurus
Короче вставил аккум с зарядом 12,71В. Завёл. Напряжение на клеммах отец смотрел. С работающим движком было около 12 ровно. Включал потребители, просаживалось на одну-две десятые. Так гоняли его минут 15, напряжение оставалось в районе 11,7–12,0В. Газовал до 3000 — ничего не менялось. Прокатились по району.
Тут надо сделать отступление. У меня с самой покупки ES9 периодически пятерит. Горит Depollution. Пока никто мне не смог объяснить ни в одном сервисе чем обусловлено то, что он то работает абсолютно нормально, то дёргается. Езжу я только по выходным, заправляюсь только на ТНК или BP ну или на Лукойле на худой конец. Он может работать нормально, потом не нормально, потом опять нормально, и всё это в течение одной поездки. Но после замены бензонасоса и скидывания ошибок 3000 км назад проблема ушла, машина бвела себя прекрасно и любовь вернулась. И вот тут, в особо холодные дни, когда я не заводил его всю рабочую неделю, аккум подсел. Я забрал его для подзарядки, а когда вставил обратно, мотор опять начал периодически дурить. При этом если его заглушить и снова включить, он первые секунды работает ровно, потом вместе с надписью Depollution system faulty опять дёргается. Иногда работает ровно довольно долго. То есть может, если захочет! То есть это не то, что у меня с катушками проблемы.
Так вот, поехали мы по району кружок делать, мотор впервые за сегодня задёргался и через метров 200 вылезла Battery charge or electrical supply faulty, мы вернулись во двор. Там мотор опять работал как-то странно, неуверенно, я бы сказал еле-еле. Ну, думаю, всё как неделю назад. Припарковался, заглушил. Через минуту завёл — не троит и, бляха-муха, ну абсолютно, сволащь, нормально работает! Напряжение на клеммах в районе 11,8. Аккум домой, думаю вот что это было.
Предохранители не проверил, ибо не было под рукой сегодня книжки с их описанием. Ну да, зря так вышло.
Я вот не пойму, если заряда нет, чо аккум тогда не садится?
UPD: ну, немного сел. До всех сегодняшних получасовых упражнений на аккуме было 12,70 сейчас 12,35.
Citroen DS 21 '69
#13 Сообщение Slavianin » 15 фев 2015 22:18
малое напряжение. Должно быть выше, особенно на работающем двигателе.
Не вылетел ли диод в генераторе...
#14 Сообщение tuningsa71 » 15 фев 2015 22:30
в бортсети должно быть 14.3 на заведенном моторе !!!
если меньше уже гена плохо дышит! или акб дохлый и замкнутыми банками убивает гену.
у меня теперь вот так .
Вайдотас8
#15 Сообщение Вайдотас » 15 фев 2015 22:42
tuningsa71 писал(а):в бортсети должно быть 14.3 на заведенном моторе !!!
От 13,8 всё считается нормой(до 14,7)...Не надо изобретать свои законы...
