пмогите понять С5-v6 антифриз на передней голове
os8
Черный шлем
Re: пмогите понять С5-v6 антифриз на передней голове
#16 Сообщение os » 19 авг 2015 12:16
Vlas писал(а):да скинуть башку и посмотреть
там ГРМ почти 3 метра...
две головы. 4 распреда, 2 вариатора. на сервисе работа с грм под косарь грина стоит.. не просто так.
поменять прокладку не проблема. проблема - ГРМ на место поставить
уже подумываю, может , если все плохо будет, краской пометить , отпустить ролик. поменять прокладку и постараться аккуратно вернуть на место... но эт 50 на 50.... чуть задел и превееед.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#17 Сообщение Slavianin » 19 авг 2015 14:26
радиатор целый? если речь о передней голове
os8
Черный шлем
#18 Сообщение os » 19 авг 2015 16:03
Slavianin писал(а):радиатор целый? если речь о передней голове
целый
ща чуть погонял.. на заправку заехал а из под капота пар.
открываю - а там аж шипит вовсю но все равно непонятно откуда. пар идет уже испаряясь с защиты коллектора.
похоже все же прокладка. РРРРРРРРРРРРРРР
но есть и еще один интересный момент
на защите испаряется..а вот ниже видно было пару капель .. но это уже наверное натекло . на асфальт пока не льет, все сухо.
ээх блин
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#19 Сообщение maxusman79 » 19 авг 2015 16:05
прокладка наружу ссыт....странно.
os8
Черный шлем
#20 Сообщение os » 19 авг 2015 16:42
maxusman79 писал(а):прокладка наружу ссыт....странно.
там давление в антифиризе.. если канал снаружи то вполне возможно
токо как это проверить. х.з.
а так не видно откуда оно идет. вообще непонятно
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
во. видишь как каналы идут?
если не в сторону котла открылось а наружу, то возможно
хотя мяса снаружи многовато.. не понимаю
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
хотя вот верхняя часть..
не вижу я каналов антифризных ...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
вот внизу да.. их видно и дохрена..
а вверху нету..
как же тогда оно залетает выше на защиту... ?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ща завооююю с тоскиии.. никто не услыыышииит.. ой-ёёё (с)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#21 Сообщение maxusman79 » 19 авг 2015 16:50
ну из под клапанной крышки тосол не может ссать
os8
Черный шлем
#22 Сообщение os » 19 авг 2015 16:59
maxusman79 писал(а):ну из под клапанной крышки тосол не может ссать
голова двойная. нижняя и верхняя, клап.крышка на верхней только.
а терь получается что антифриз только в нижней голове. в верхней его нет.
упс.
и че терь делать?
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#23 Сообщение Slavianin » 19 авг 2015 17:02
Олег, да не голова это.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#24 Сообщение Brontozaurus » 19 авг 2015 17:05
Олег, набери меня плиз. в голове под крышкой нет каналов с антифризом
#25 Сообщение PyxisNavigator » 19 авг 2015 17:06
os
Олег, надо снимать навесное, заводить мотор и прогревать до включения карлсонов, предварительно вычистив и помыв все бензином или обезжиривателем. Дальше только наблюдать откуда течет. У меня вдруг тоже стал антифриз уходить пару лет назад. Искал долго и упорно и нашел ослабленный болт на корпуссе термостата. Течь была только на определенной температуре. На холодную и 90 градусов не текло. Болт пришлось отмачивать, чтобы выкрутить. Подржавело там капитально.
os8
Черный шлем
#26 Сообщение os » 19 авг 2015 17:07
Slavianin писал(а):да не голова это.
а что тогда....
на защите антифриз
снизу он через раскаленный коллектор не может вверх уйти. шланги целые.
радиатор тоже
рядом ничего нет.
как бы не трещина в голове нижней... :(
мля
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#27 Сообщение maxusman79 » 19 авг 2015 17:15
os писал(а):шланги целые.
целыми они могут казаться-а внизу-трещины
os8
Черный шлем
#28 Сообщение os » 19 авг 2015 17:25
maxusman79 писал(а):целыми они могут казаться-а внизу-трещины
сухо все. в тонком сухом слое пыли. ни потеков, ни следов..
Илья говорит смотреть ту же сторону.
ну вечером будут исследования. попробую прессануть до шипения
мож лист бумаги ща воткну, если ссыт в ту сторону, то на нем будет видно хоть следы. главное воткнуть чтобы от коллектора не загорелось :)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
Misha_vrn8
#29 Сообщение Misha_vrn » 19 авг 2015 17:26
Пусть кто нибудь в машине газует на горячую - а ты смотри под капот - по любому такая течь даст о себе знать.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#30 Сообщение toto63 » 19 авг 2015 17:35
os
чудес не бывает :-) прощупай шланги - если сухие - пожмыхай, может где капля вылезет. может быть эффект клапана, при повышении давления писануть. попробуй тупо с фонарем погреть мотор, хз может карлсоном забрасывает. голова да - скорей в последнюю очередь.
а это точно антифриз?
