пмогите понять С5-v6 антифриз на передней голове
Re: пмогите понять С5-v6 антифриз на передней голове
#46 Сообщение AS2 » 24 авг 2015 15:47
os писал(а):масло на месте. уходит конечно, но совсем по децелу, в пределах нормы.. грамм 100 на тысячу.
да это уже даже не так и важно... Все равно голову снимать... :o
#47 Сообщение toto63 » 24 авг 2015 15:51
os писал(а):там места кулак от силы засунуть..
по любому - дыру надо найти. я не представляю, струю с прокладки, которая льёт на мотор :-) там снизу радиатора часом шлангов нет? мабуть радиатор?
нема там шлангов :(
os8
Черный шлем
#48 Сообщение os » 24 авг 2015 20:41
toto63
шлангов нема. окна антифриза вокруг котла.масло отдельно.
хорошо что не в котел.
я вотсейчас припоминаю,что антифриз по мелочи уходил и на поддоне мокрело, но непонятно чем.
получается оттуда.
терь мучаюсь пока не снял голову. главное чтобы не погрызло платформу.
пока на жениной езжу.
голову снимать теперь однозачно. хотя если не гнать по старперски передвигаясь то и не льет.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#49 Сообщение AS2 » 24 авг 2015 20:55
os
Так можно и пробку расширительного открутить. Только все равно польет а самый не тот момент.
os8
Черный шлем
#50 Сообщение os » 24 авг 2015 21:22
AS2
не. там давление огого.. пробка не вариант.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
XMTurboCT788
#51 Сообщение XMTurboCT78 » 24 авг 2015 22:00
os писал(а): пробка не вариант.
Олег! Вариант! Поможет!
Ну, и постарперски)))
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#52 Сообщение Brontozaurus » 25 авг 2015 14:42
про донора узнавать?
os8
Черный шлем
#53 Сообщение os » 25 авг 2015 14:50
Brontozaurus
не. пока не надо
берутся замену сделать. ща мануал распечатал, смотрю что где сразу менять до кучи
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
os8
Черный шлем
#54 Сообщение os » 26 авг 2015 14:06
ммда. собрал комплектность всякой пурги и малость окуел.. аж на 22 штуки только запчастей...
поэтому решил убедиться окончательно.. вчера снял защиту вечером с коллектора чтобы побольше видно было.
ммда.
скажу я вам пари - снимать защиту при нагретом коллекторе то еще развлечение. на вытянутых пальцах 5 болтов по осьмушке оборота крутить.. это нечто.
пожег руки нахрен. но снял.
ща на обеде долью антифриз, чтобы сильнее давило и поеду нагрузку дам на скоростной. сразу все станет окончательно ясно :(
в душе уже почти готов к худшему.. но надежда как грится.. умирает последней ...
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 6 секунд:
покатался. так как давно уже не гонял
млять. сухо :(
завтра повторю..
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
XMTurboCT788
#55 Сообщение XMTurboCT78 » 26 авг 2015 18:01
os писал(а):млять. сухо
Испугался он :flag481:
#56 Сообщение PyxisNavigator » 27 авг 2015 17:01
XMTurboCT78
Не испугался он, а издевается. Испытывает на прочность. Олег, ты помнишь свой ХМ и как он тебя тренировал? Эти машины реально живые.
#57 Сообщение maxusman79 » 07 сен 2015 22:48
дык чота там ссало то ?
:roll:
os8
Черный шлем
#58 Сообщение os » 08 сен 2015 00:30
ахерего знает :)
закупорлось
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
