Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подвески
Re: Как будто травит давление при поднятии подвески
#16 Сообщение хитрый ХМ » 20 дек 2015 19:43
С жидкостью как,норма?Остальные уровни как отрабатывает тоже медленнее,чем раньше?Жёсткость подвески в ездовом положении не изменилась?
Гарри8
#17 Сообщение Гарри » 20 дек 2015 20:30
хитрый ХМ писал(а):С жидкостью как,норма?Остальные уровни как отрабатывает тоже медленнее,чем раньше?Жёсткость подвески в ездовом положении не изменилась?
Уровень в норме, проверяю регулярно. Остальные уровни отрабатывает как и ранее, также быстро и без посторонних звуков, жесткость также не изменилась (по крайней мере в ездовом режиме, в верхнем положении также дубово)
Шипение начинается уже после того как подвеска занимает верхнее положение, т.е. сначала шумит моторчик, авто поднимается, а уже после около полминуты-минуты шипение, при этом положение авто вроде как не менется.
Citroen C5 X7 1.6AT Hydroactive
#18 Сообщение Ситрогон » 20 дек 2015 21:08
Гарри
Скоро сюда заглянут москвичи, и отведёшь свою квасавицу к ним на проверку :-) . У них есть струмент и опыт докторский ;-)
#19 Сообщение Slavianin » 20 дек 2015 21:48
Трубки не замяты? Днищем нигде не бился?
Гарри8
#20 Сообщение Гарри » 20 дек 2015 21:54
Slavianin писал(а):Трубки не замяты? Днищем нигде не бился?
Еще не смотрел на подъемнике, но днищем точно нигде не цеплял
#21 Сообщение Oleg_klm » 21 дек 2015 09:19
Гарри писал(а):проверяю регулярно
Как?
Хотя, завышенный уровень к шипению не приводит обычно...
Клиренс правильно выставлен?
Гарри8
#22 Сообщение Гарри » 21 дек 2015 09:50
Как?
Проверяю уровень в нижнем положении подвески, на ровной площадке. Уровень жидкости выставляю примерно посередине между метками/
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
Может есть излишнее давление в системе, а если попробовать оставить на ночь в нижнем положении подвески, по идее это сбросит давление?
#23 Сообщение Slavianin » 21 дек 2015 09:54
Полностью сбросить можно только лексией
Гарри8
#24 Сообщение Гарри » 21 дек 2015 10:02
platon писал(а):Гарри
Уровень лдс проверяется в нижнем положении и подключенной лексии, в режиме сброса давления. Или при помощи подкатных домкратов. Так что уровень лдс ты проверяешь не верно. То есть переливаешь.
Но это к проблеме не относится.
Поднимаешь авто из 3 в 4 положение при поднятом ручнике? Если да, то подними при отключенном ручнике.
Да, знаю, что надо сбрасывать давление лексией при выставлении уровня, но у меня нет своей лексии, поэтому проверяю таким методом. К тому же потеет передняя стойка, так я хоть регулярно смотрю уровень, правда он и не уходит, а если лексией выставить, то мне придется постоянно ездить в сервис для контроля уровня.
По поводу ручника не обращал внимания, он у меня в автоматическом режиме стоит, сам включается при переключении рычага кпп в паркинг. Вечером отключу ручник и посмотрю как без него.
#25 Сообщение Oleg_klm » 21 дек 2015 10:13
Не спец в этих, что с мочой в трубопроводе, но не происходит сие из-за пресловутого воздуха в системе? На той неделе наблюдал преогромнейшее количество пены в бачке Ц5-2 при покладании оного в самое нижнее (лексией, ессно) состояние.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Гарри писал(а):если лексией выставить, то мне придется постоянно ездить в сервис для контроля уровня.
Железная логика!
Вариант купить лексию - не? Проще репеливать?
ЗЫ. Эти французские Тимуры ТАК не любят покупателей своих поделий, что изгальнулись с уровнем...
Хотя, да, надо-ж как-то заставить народ обращаться в сервисы (по задумке - авторизованные) ;)
Гарри8
#26 Сообщение Гарри » 21 дек 2015 10:17
Oleg_klm писал(а):Не спец в этих, что с мочой в трубопроводе, но не происходит сие из-за пресловутого воздуха в системе? На той неделе наблюдал преогромнейшее количество пены в бачке Ц5-2 при покладании оного в самое нижнее (лексией, ессно) состояние.
Железная логика!
Что мне надо покупать, а что нет я решу сам!
#27 Сообщение Oleg_klm » 21 дек 2015 10:24
Да пжлста! Только как вам положить машину на пузо, дабы удостовериться, что там нет того, что там быть не должно (воздуха)? В сервис если только обратиться? Тогда уж лучше напрячь сервис проблемой сипения.
Кстати, вокруг Железнодорожного достаточно много есть людей с лексией, коих можно как-либо заинтересовать тыкнуть ее в ваше авто.
Да, что там с клиренсом-то в итоге?
#28 Сообщение Slavianin » 21 дек 2015 10:26
Завтра в Балашихе буду пол дня торчать на подъёмнике. Лексию могу с собой взять
Гарри8
#29 Сообщение Гарри » 21 дек 2015 11:06
Slavianin писал(а):Завтра в Балашихе буду пол дня торчать на подъёмнике. Лексию могу с собой взять
Как то можно состыковаться будет? Правда по работе не знаю буду ли еще завтра свободен
Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд:
Oleg_klm писал(а):Да пжлста! Только как вам положить машину на пузо, дабы удостовериться, что там нет того, что там быть не должно (воздуха)? В сервис если только обратиться? Тогда уж лучше напрячь сервис проблемой сипения.
Сервис в котором обслуживаюсь, занимается ситроенами, но они занимаются только слесаркой. По поводу сброса давления и выставления уровня отвечают что не надо этого делать, а это говорит о том, что гидравлика не их конек. Хотя стойки при этом меняют.
Кстати по поводу сброса давления обращался в несколько центров ситроеновских, так вот нигде не знают о правильной процедуре вытавления уровня. У отца такой же ситроен C5, стойки поменяны на новые, я его отправил в сервис где он менял стойки с распечатанной официальной инструкцией по выставлению уровня жидкости через лексию и даже при этом они утверждали, что это неправильно и достаточно просто опустить авто в нижнее положение и выставить уровень. Так что найти лексию не проблема, проблема в понимании механиков что с этим делать и как вообще работает гидроподвеска.
#30 Сообщение Oleg_klm » 21 дек 2015 11:18
platon писал(а):Но как оно там оказалось?
Не знаю, не ковырялся я в этих, могу только предполагать.
Вариант А: с годами накопилось
Вариант Б: тянет потихоньку на пути от бачка
