Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подвески
Re: Как будто травит давление при поднятии подвески
Градиента давления-то нет.
Остаётся диффузия. Но так много...
platon, это врятли, его там слишком много. Да и Главный КИП сразу-б заметил изменение жесткости.
- механик
Да что тут думать -крышка бачка накрылась... забыли открутить на подъемнике либо не знали
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Александр 60 писал(а):Да что тут думать -крышка бачка накрылась... забыли открутить на подъемнике либо не знали
Я всегда сам перепроверяю чтобы крышка была откручена и подвеска была в верхнем положении
Citroen C5 X7 1.6AT Hydroactive
Гарри писал(а):Сервис в котором обслуживаюсь, занимается ситроенами
Начинаем уже различать "ситроен вообще" и Це5 в частности. Две разные разницы. Пружинки уже на каждом углу каждый ара-сервис крутить берется, и не знают об регламенте напрочь при этом!
- механик
Гарри
приоткрути крышку что воздух походил и урони машину а потом подыми, так и насос убивается
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Добавлю еще, в конце ноября менял масло в двигателе в непрофильном сервисе около дома, крышку уже закручивал механик. Я уже когда через неделю примерно уровень lds проверял, то обратил внимание что она совсем слегка закручена. Вообще возможно что воздух в систему может попасть через недокрученную крышку расширительного бачка?
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Уже сходил к машине, опустил ее в нижнее положение, чтоб до вечера постояла так, может будет эффект.
Уже потом как доберусь до лексии сделаю полный сброс
Александр 60 писал(а):Гарри
- механик
крышку открутил теперь подыми машину и ездий
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Если пена пойдет, одного раза может оказаться мало.
- механик
забыл ... правильно, иногда раза три пизодится
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
Александр 60 писал(а):крышку открутил теперь подыми машину и ездий
А вообще не опасна ли езда с открытой крышкой? Так понимаю проехаться надо совсем немного?
Мне видится, что надо опустить в самый низ лексией, плотно закрутить крышку, поднять в самый верх, опустить в ездовое. В этом случае, в бачке должно создаться рабочее давление.
Oleg_klm писал(а):Мне видится, что надо опустить в самый низ лексией, плотно закрутить крышку, поднять в самый верх, опустить в ездовое. В этом случае, в бачке должно создаться рабочее давление.
ок, спасибо. Так и сделаю
Re: Citroen C5X7 Как будто травит давление при поднятии подв
А хрен его знает что там бачке, избыточное или разряжение... по крайней мере клапан на впуск воздуха в крышке есть. При откручивании крышки всегда слышно шипение, но в какую сторону непонятно.
Если опустить, закрутить крышку и поднять, то должно быть разряжение. Но потом жижа и воздушная прослойка нагреется от мотора и может быть избыточное давление.
- Skype: Balzam1001
Боже храни 6+2 и второй гидраактив.
они нас не понимают
Пиздец нам братцы!!!
сеат ибица 1999 года.тестя.
CITROEN XM 2.5td 2000 год
