Размеры подшипников генератора
mabu8
#1 Сообщение mabu » 13 фев 2016 20:44
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто знает размеры подшипников генератора Valeo SG10B022
Докбекап выдает только диодный мост и регулятор..
Citroёn C5, 2.0, бензин, RFN, VF7DCRFNC76228441
Citroёn C5, 2002 г., 2.0, RFN, МКПП
Вайдотас8
Re: Размеры подшипников генератора
#2 Сообщение Вайдотас » 13 фев 2016 20:50
mabu
Тут не только размеры важны,но и-чтобы подшипники были именно "генераторные"-они выдерживают бОльшие нагрузки :prof12: ...
mabu8
#3 Сообщение mabu » 13 фев 2016 21:03
Размеры несколько различаются от генератора к генератору, не хочется разбирать 2 раза все... А по размерам можно уже искать и усиленные.
Там скорее всего обычные шариковые, закрытого типа. Нагрузка то одинакова на все узлы, которые ремень приводит - это натяжение ремня.
Вайдотас8
#4 Сообщение Вайдотас » 13 фев 2016 21:07
mabu
У генератора ещё обороты недетские :prof12:
mabu8
#5 Сообщение mabu » 13 фев 2016 21:11
Да, но все же, каковы размеры? :)
ВладиславС5-20028
#6 Сообщение ВладиславС5-2002 » 13 фев 2016 23:24
У меня недавно ремень генератора лопнул и я решил заодно все подшипники и ролики поменять. Тупо снял их и пошел по магазинам подбирать. В основном все подобрал в ГАЗовском магазине, а еще в магазине подшипников могут точно такой же дать.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я таким образом ГТЦ от Нивы подобрал
VIN: VF7DCRFNE76281351
Всё, что сделано человеком, человеком может быть переделано!
mabu8
#7 Сообщение mabu » 13 фев 2016 23:41
Это все хорошо, когда есть гараж и можно там разобранную машину оставить. У меня такой возможности, к сожалению, нет.
Есть эстакада на улице, и времени - один день, на ночь оставлять крайне нежелательно.
Поэтому я заранее готовлюсь, чтобы сделать все за минимально возможное время.
Т.е. сняв и разобрав генератор, я должен тут же заменить подшипники и все поставить обратно. По быстрому :crazy:
Ответили добрые люди на citroens-club.ru, сюда сам себе отвечаю, может пригодится еще кому :Yahoo!:
6202-2RS (15х35х11) задний
6303-2RS (17х47х14) передний
Всем спасибо!
#8 Сообщение platon » 14 фев 2016 00:47
mabu
Бери FAG:
6202.2RSR
6303.2RSR.C3
и не забудь пластиковый стакан под задний подшипник:
Ika 1.3619.0
Щетки с небольшой доработкой подойдут от отечественных авто.
ВладиславС5-20028
#9 Сообщение ВладиславС5-2002 » 14 фев 2016 08:51
У меня гаража нет, машина перед домом стоит. На сигналку без генератора становится (проверено, снимал уже).
#10 Сообщение toto63 » 14 фев 2016 10:03
platon писал(а):Щетки с небольшой доработкой подойдут от отечественных авто.
лучше от отечественных самолётов - они коллектор не уродуют и сами особо не стираются :-)
mabu8
#11 Сообщение mabu » 14 фев 2016 13:38
platon писал(а):mabu
.. не забудь пластиковый стакан под задний подшипник:
Ika 1.3619.0
Про стакан не знал, отдельно спасибо большое! ))
Щетки менял, года три назад, поменяю заодно и их.
А подшипники тогда были признаны хорошими, ну еще плюс три года отработали, так что вопросов к ним нет (пробег 260 т.км)
Если бы я, балда, тогда еще в них смазку заменил, то работали бы тихо до сих пор.
Или хотя бы тип и размеры снял, все же было разобрано..
