Гидроподвеска. Поиск и устранение неисправностей.
ВладиславС5-20028
#1 Сообщение ВладиславС5-2002 » 04 мар 2016 00:30
Делюсь опытом по поиску и устранению неисправностей гидроподвески Ситроен С5-2002 года, бензин, АКПП, 136 лс
Гидроподвеска. Поиск и утранение неисправностей..pdf
VIN: VF7DCRFNE76281351
Всё, что сделано человеком, человеком может быть переделано!
XMTurboCT788
Re: Гидроподвеска. Поиск и устранение неисправностей.
#2 Сообщение XMTurboCT78 » 04 мар 2016 08:50
Гениально!
Спасибо!
#3 Сообщение platon » 04 мар 2016 10:11
:good:
#4 Сообщение maxusman79 » 04 мар 2016 10:14
ВладиславС5-2002
Благодарность с занесением в личное дело!
#5 Сообщение Amator » 04 мар 2016 10:20
Уважаю!
Спасибо.
#6 Сообщение toto63 » 04 мар 2016 10:23
ВладиславС5-2002
Спасибо! :-)
ИС-Xantia8
#7 Сообщение ИС-Xantia » 04 мар 2016 10:39
Мне кажется, там написано сильно неточно. Упоминается главный ШИМ ключ IRF4905.
1. В С5-1 ШИМ не применялся (могу ошибаться). Это началось с С5-2.
2. Если главный коммутирующий ключ это IRF4905, то что делают две другие микрухи BTS282Z, которые являются силовыми ключами и запараллелены для умощнения?
3. Если мотор постоянно под плюсовым проводом АКБ, а ключом прерывается минусовой провод АКБ (судя по схеме С5-1), то этот IRF4905 никак не может работать главным прерывателем в принципе. Обо он другой структуры. Он (если там должен такой или подобный стоять) выполняет какую-то другую функцию.
#8 Сообщение Oleg_klm » 04 мар 2016 10:41
ИС-Xantia писал(а):Он (если там должен такой или подобный стоять) выполняет какую-то другую функцию.
Похоже, гашение обратных импульсов так реализовано.
ИС-Xantia8
#9 Сообщение ИС-Xantia » 04 мар 2016 10:49
Странно реализовано. А вообще, что там стояло изначально? может диодная сборка? Но там явно видно тонкую дорожку от затвора, значит не диоды.
#10 Сообщение Oleg_klm » 04 мар 2016 11:00
Изначально там 4905 и стоит, я погуглил.
ВладиславС5-20028
#11 Сообщение ВладиславС5-2002 » 04 мар 2016 14:21
ИС-Xantia писал(а):Мне кажется, там написано сильно неточно. Упоминается главный ШИМ ключ IRF4905.
Спорить не буду, может так оно и должно быть. Я - третий хозяин, кто что в ней делал до этого неизвестно, но сейчас есть как есть. Я тоже не мог врубиться, почему по схеме управляющий "-", а у меня "+".
ИС-Xantia писал(а):Странно реализовано. А вообще, что там стояло изначально? может диодная сборка? Но там явно видно тонкую дорожку от затвора, значит не диоды.
Рядом с IRFом стоит двухдиодный транзистор, может это оно и есть...
#12 Сообщение Oleg_klm » 04 мар 2016 14:24
ВладиславС5-2002
Я из рисунков нихрена не понял, куда поступает +12В, а куда подключается мотор.
ВладиславС5-20028
#13 Сообщение ВладиславС5-2002 » 04 мар 2016 14:36
Oleg_klm писал(а):Я из рисунков нихрена не понял, куда поступает +12В, а куда подключается мотор.
Тут так же
Подключение мотора к блоку управления
#14 Сообщение Oleg_klm » 04 мар 2016 14:40
Блин, НА ПЛАТЕ где что, НА П Л А Т Е !!!
ВладиславС5-20028
#15 Сообщение ВладиславС5-2002 » 04 мар 2016 16:18
Oleg_klm писал(а):Блин, НА ПЛАТЕ где что, НА П Л А Т Е !!!
