Гидроподвеска. Поиск и устранение неисправностей.
Владислав_C58
Re: Гидроподвеска. Поиск и устранение неисправностей.
#31 Сообщение Владислав_C5 » 18 июл 2016 16:59
Эти фото с еще целой платы, сейчас в точке 4 голое пятно.
Эпикриз НИИ связи:
- плата пятислойная;
- куча мелких элементов - фильтр помеховый (или антипомеховый);
- два полевика (многоножки) - защита платы от перегрева, отключают цепь при перегреве платы в случае КЗ или большой нагрузки. Остаются отключенными до остывания;
- диод Шоттки;
- наш любимый IRF 4905;
- схема прекрасно может работать без последних двух элементов;
- ШИМа НЕТ!!! Скорее всего он в мозгах, откуда подается управляющий +;
- откопали схемы старых ситроенов, там принцип тот же, только проще реализовано, как я понял - без фильтра.
Ситроен С5 2002 г.в., АКПП AL-4, двигатель RFN (EW10J4) бензин, 136 л/с, VIN: VF7DCRFNE76281351, пробег 320 000 км
Владислав_C58
#32 Сообщение Владислав_C5 » 20 июл 2016 20:30
Не могу объяснить, что конкретно сделали шаманы из НИИ связи, припаяли два тонюсеньких проводка и блок ожил. Желтым цветом показано где проложены проводки.
#33 Сообщение toto63 » 20 июл 2016 20:35
Владислав_C5 писал(а):шаманы из НИИ
электромонстры :-)
Владислав_C58
#34 Сообщение Владислав_C5 » 21 июл 2016 12:13
:st: :st: :st:
Насос работает, перед поднимается, зад валяется!
Блин, сколько раз снимал насос, ставил на место, такого еще не было. Что могло случиться? Почему зад не поднимается? Могло ли завоздушить задний контур? Как его теперь прокачать?
#35 Сообщение AS2 » 21 июл 2016 12:21
Насос качает или не качает. Раз перед поднялся, то к насосу вопросов нет. Вопросы к клапанами.
Лексией тест агрегатов делали? А прокачка гидравлики на С5, это только отжимание. ( вверх, вниз...)
Владислав_C58
#36 Сообщение Владислав_C5 » 21 июл 2016 14:05
Завел, поднял в рабочее, заглушил, насос замолчал, зад не поднялся. Тоже самое в положении "40 км/ч". А вот в "10 км/ч" после того как заглушил двигатель, насос молотит не переставая, перед задран, зад на планете.
Добавлено спустя 59 минут 58 секунд:
Нет, все таки в верхнем отключается... может отсечка по времени, если таковая имеется
#37 Сообщение toto63 » 21 июл 2016 14:09
Владислав_C5 писал(а):"10 км/ч" после того как заглушил двигатель, насос молотит не переставая, перед задран, зад на планете.
таки лексию цеплять. вариантов 2 - травит клапан и не работает корректор. клапана по моему стоят рядом с насосом - разъемы проверить на предмет вшивости.
Добавлено спустя 53 секунды:
предохранители проверить - хотя там на перед/зад, вряд ли они.
Владислав_C58
#38 Сообщение Владислав_C5 » 21 июл 2016 14:21
toto63 писал(а):клапана по моему стоят рядом с насосом
Это где? Ничего подобного не видел!...
#39 Сообщение Oleg_klm » 21 июл 2016 14:22
Владислав_C5 писал(а):Это где
Рядом, на гидроблоке. Бачок снимать нуно, однако.
Владислав_C58
#40 Сообщение Владислав_C5 » 21 июл 2016 18:29
В голову закралась шальная мысль: блок управления мотором насоса вынесен в доступное место, теперь надо насос вынести. Три варианта: Крыша, багажник и место переднего пассажира
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 50 секунд:
Обделался малой кровью. Завел машину, подал команду "вверх", оторвал от планеты четырмя домкратами и в момент отрыва задних колес насос заработал и опустил задние колеса. Не глуша двигатель снял с домкратов, насос отработал четко, "поотжимался", проверил уровень жижи, долил и :leb1: :leb1: :leb1: :avt07:
#41 Сообщение toto63 » 21 июл 2016 19:02
Владислав_C5
прикольно :-)
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
пс
это наводит на мысль, что что-то с корректором - насос же куда-то работал. либо глюк в программе???
#42 Сообщение AS2 » 21 июл 2016 19:19
toto63 писал(а):это наводит на мысль, что что-то с корректором - насос же куда-то работал. либо глюк в программе???
Скорее корректор... Он там лепиздрический... и очень хлипкий.
Владислав_C58
#43 Сообщение Владислав_C5 » 21 июл 2016 23:23
Хорошо, что старый домкрат от москвича (вертикальная рейка с зубами) на металлолом не сдал, им очень удобно машину от планеты отрывать, когда другим домкратом не подлезешь, от горизонта до кузова 6 см было.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вспомнил, реечный домкрат!
КеНт8
#44 Сообщение КеНт » 11 окт 2016 18:02
Спасибо гляну, вообще тема такая я новичок взял с5 2006Г.В. Сразу зная что подвеска не работает вообще решил что восстановили и теперь думаю что дальше? Кнопку нажимаешь на дисплее показывает что выбор функции идет а ничего не жужжит
#45 Сообщение SMi » 12 окт 2016 09:47
КеНт
Значит жужалка не работает.
