Ситроен С5 - танцует и падает передок
Re: Ситроен С5 - танцует и падает передок
#16 Сообщение Oleg_klm » 17 мар 2016 09:45
aleksis_servis, в Ц5 клапана такое-же г@вно, как и в ГА2? Или удалось сделать еще хуже?
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#17 Сообщение aleksis_servis » 17 мар 2016 09:48
mabu писал(а):Клапаны на подъем смотрите, была где-то такая тема, человек грязь и стружку из них вымывал.
Если в системе грязь и стружка, промывкой клапанов не обойдётся, стружка может появиться только при износе насоса ГУР, систему промывать полностью.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Oleg_klm писал(а):aleksis_servis, в Ц5 клапана такое-же г@вно, как и в ГА2? Или удалось сделать еще хуже?
С клапанами в С5 проблемы возникают крайне редко, с модулями жёсткости чаще, но в целом система гораздо надёжнее чем в ГА2.
Citroen CX family 84г.
Peugeot 305 1.9d 85г.
Citroen XM 2.0 90г. (на з/ч)
Citroen CX 2.5 GTI turbo 2 (скорее всего на з/ч)
#18 Сообщение Oleg_klm » 17 мар 2016 10:02
В ГА2 основная проблема - седло иглы в хвосте сделано из очччень мягкого материала и, сколько мне клапанов попадалось, оно (седло) сильно посечено потоком ЛХМ (и сдается мне, основная причина та же, что и в случае тормозных - лишний воздух в жидкости). Иной раз по полумиллиметра приходилось снимать. В остальном ГА2 весьма надежная штука.
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
aleksis_servis писал(а):стружка может появиться только при износе насоса ГУР
Фильтров нет, стружка из общего бака через насос подвески попадает к клапанам? Недоумение, однако, сие вызывает...
ИС-Xantia8
#19 Сообщение ИС-Xantia » 17 мар 2016 10:05
У меня просто ГА3, а танцы передка однажды наблюдал лет пять назад. Машина при этом стояла на уклоне носом вниз с вывернутыми колесами. Я тогда мало знал про С5.
Само прошло и больше не было.
А падение передка может быть не связано с танцами, может просто стойка травит - я такое видел на С5.
os8
Черный шлем
#20 Сообщение os » 17 мар 2016 10:55
Александр 60 писал(а):подергай привод датчика высоты, если все нормально то ...
он там электрический.
дергать нечего. только менять. внутри контроллер.
а вот почему танцует - х.з.
очень возможно что и из-за датчика...
ооочень изредка и у меня бывает. в этом случае перегоняю на другое место и все окей становится. типа ну не нравится ему эта парковка )
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#21 Сообщение SMi » 17 мар 2016 11:09
Знаю что еще есть версии где по одному датчику на колесо. Логично предположить что если один датчик сбит, то возможны всякие фокусы.
os8
Черный шлем
#22 Сообщение os » 17 мар 2016 11:50
SMi писал(а):Знаю что еще есть версии где по одному датчику на колесо. Логично предположить что если один датчик сбит, то возможны всякие фокусы.
не видел таких
на оси он по центру торчит.
кстати.. датчик высоты в ситре С5 представляет собой датчик автокорректора фар от мерседеса :)
и это не шутка :)
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
kuzmich8
Skype: yursha.blr
#23 Сообщение kuzmich » 17 мар 2016 11:52
os писал(а):в этом случае перегоняю на другое место и все окей становится. типа ну не нравится ему эта парковка )
Похожая картина)). И эти танцы чаще происходят в теплое время года когда жижа пожиже (значит где-то утечки).
CX 2,5TD Pallas 1984г.в.
806 2,0 16V AL4 2001
+375-29-3374447(viber) Андрей
#24 Сообщение SMi » 17 мар 2016 11:54
os
Щас высоту регулировал, смотрел инструкции. Там есть инструкция для варианта с двумя датчиками на ось. Вероятно это ставится на машины с AMVAR или как его там?
Вайдотас8
#25 Сообщение Вайдотас » 17 мар 2016 12:24
SMi
:wink: С6-там есть такое 8)
ИС-Xantia8
#26 Сообщение ИС-Xantia » 17 мар 2016 13:58
os писал(а):датчик высоты в ситре С5 представляет собой датчик автокорректора фар от мерседеса
и вроде как дешевле даже. Только я его найти не смог.
#27 Сообщение platon » 17 мар 2016 13:59
ИС-Xantia писал(а):Только я его найти не смог.
Кто что знает - пишите. Будем искать вместе.
ИС-Xantia8
#28 Сообщение ИС-Xantia » 17 мар 2016 14:14
Не совсем похож, но принцип тот же: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260199
EKA19398
#29 Сообщение EKA1939 » 17 мар 2016 14:31
хитрый ХМ писал(а):...стойка
Похоже на правду. Нашел гребенку под капотом (обратка с гидроцилиндров). Снял трубки, удлинил, вывел в бачок - правая передняя стойка - уверенная струя. Зад и левая передняя - ни капли. В обратке с регуляторов жесткости - тоже нет потока на слив.
Замена правой стойки, я не ошибся?
os8
Черный шлем
#30 Сообщение os » 17 мар 2016 14:42
ИС-Xantia писал(а):Не совсем похож
совсем похож.
я когда искал он по номеру бился как замена.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
