Ситроен С5 - танцует и падает передок
Re: Ситроен С5 - танцует и падает передок
#31 Сообщение SMi » 17 мар 2016 14:44
EKA1939 писал(а):правая передняя стойка - уверенная струя
Вот и сказочке конец. Замена. Ремонт возможен, но оно вам надо?
ИС-Xantia8
#32 Сообщение ИС-Xantia » 17 мар 2016 14:44
EKA1939
Надо было сразу шланг дренажа из колесной ниши сдернуть и посмотреть
os, а номер какой неродного?
aleksis_servis8
Skype: aexlapushko
#33 Сообщение aleksis_servis » 17 мар 2016 14:46
EKA1939 писал(а):
хитрый ХМ писал(а):...стойка
Замена правой стойки, я не ошибся?
В любом случае в первую очередь.
Citroen CX family 84г.
Peugeot 305 1.9d 85г.
Citroen XM 2.0 90г. (на з/ч)
Citroen CX 2.5 GTI turbo 2 (скорее всего на з/ч)
Александр 608
механик
#34 Сообщение Александр 60 » 17 мар 2016 14:49
os
не надо меня лечить , датчик 5273 J4 от воздуха запитан...
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
CX 2.5 суперуниверсал
прицеп-эвакуатор
8 904 285 0312 TELE2
os8
Черный шлем
#35 Сообщение os » 17 мар 2016 16:16
ИС-Xantia писал(а):os, а номер какой неродного?
да уже и не помню я его..
ща поищу
Александр 60 писал(а):датчик 5273 J4 от воздуха запитан...
от какого нахрен воздуха ?
он в кронштейне сидит а лапой на елду номер 3 смотрит
изменение клиренса крутит стабилизатор и эту тягу. которая крутит внутри датчика обычный полозковый контакт, затем контроллером в код превращается и на шину убегает.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
сорри , там не полозковые. там полем считывается.
вот он разобранный
а вот в сборе
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
EKA19398
#36 Сообщение EKA1939 » 17 мар 2016 18:06
ИС-Xantia
Мысль здравая, но пошаговой инструкции по проверке я не нашел. Закончим ремонт - напишу.
Александр 608
механик
#37 Сообщение Александр 60 » 17 мар 2016 18:10
Олег ты не понял, я писал что надо привод этого датчика подергать. я встречался с незатянутым хомутом 2
LNA 1.1
BX 1.9 брейк
XM хетч дизель
прицеп-эвакуатор
EKA19398
#38 Сообщение EKA1939 » 19 мар 2016 21:53
СТОЙКА ЗАМЕНЕНА - ПРОБЛЕМА С ТАНЦАМИ и ПАДАЮЩИМ ПЕРЕДКОМ РЕШЕНА.
На очереди замена пыльника сзади, поиск масла в районе заднего регулятора жесткости (как будто из балки по болтам течет) и калибровка.
#39 Сообщение хитрый ХМ » 19 мар 2016 23:00
EKA1939 писал(а):СТОЙКА ЗАМЕНЕНА - ПРОБЛЕМА С ТАНЦАМИ и ПАДАЮЩИМ ПЕРЕДКОМ РЕШЕНА.
:) про остальное не скажу,больше к душе ГП
EKA19398
#40 Сообщение EKA1939 » 20 мар 2016 09:42
Прости балбеса - ГП - это что? Гидропневмо подвеска?
За подсказку большое спасибо, дренаж со стоики не сразу увидел. На гидросхемах он не был нарисован.
#41 Сообщение Ситрогон » 20 мар 2016 09:58
EKA1939
ГидроПассив, 6сфер. Как у меня, вобщем 8)
#42 Сообщение Oleg_klm » 20 мар 2016 10:12
EKA1939 писал(а):поиск масла в районе заднего регулятора жесткости (как будто из балки по болтам течет)
Обрати внимание на то, что под пыльниками задних стоек твориться. Возможно, одна из них течет мимо сбора утечек.
Скажем так, на пыльнике задней стойки 2 соска с пластиковыми трубочками. Первую по ходу авто сними и пыльник пожамкай. Если из снятого потечет - к стойке нужно присмотреться внимательно. Менять не торопись, они обычно ремонтопригодны, там 3 колечка заменябельны. Если зеркало поршеня в хорошем состоянии еще.
#43 Сообщение SMi » 20 мар 2016 10:22
EKA1939
Подвески у Ситроена бывают ГидрАктивные(ГА) - 3 и более сфер на ось и ГидроПасивные(ГП) - 2 сферы на ось. ГАЗ на С5 называется ГидрАктивом только в головах маркетологов(это ГП), ГА3+ - полноценный ГА.
EKA19398
#44 Сообщение EKA1939 » 20 мар 2016 13:22
SMi писал(а):EKA1939
Спасибо. А теперь можно поподробнее:
С5 2001 год
На машине по 3 сферы на оси - это гидропассив или гидрактив? Мне мниться классификация по сферам не совсем правильная.
Разложите по полочкам, если в курсе:
регулировка дорожного просвета (на месте - в движении)
регулировка жесткости
регулировка наклона в поворотах
Какие типы что включают, сколько шаров, какие регуляторы. Если затруднительно - найду конечно сам.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Правый просто рваный в хлам. Возможно, пока он был цел - натекло через него в балку (трубочка сапуна в нее уходит), а теперь из балки стекает на регулятор (только в его районе отверстия с болтами есть).
А можно поподробнее про ремонт заднего гидроцилиндра? Зеркало можно восстановить, есть люди с технологией газоплазменного напыления, делают гидроцилиндры на потоке для LUKOIL.
Последний раз редактировалось EKA1939 20 мар 2016 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Maximus718
Skype: mindkiller-max
#45 Сообщение Maximus71 » 20 мар 2016 13:41
EKA1939
Регулировка дорожного просвета - на всех авто с гидропневматикой, регулировка жесткости - на машинах с тремя сферами на ось. Наклон в поворотах - на С5 не слышал о таком
ХМ Y4 2.0TСТ ГА2, АКПП, ГБО
было:
