Нюансы демонтажа тройной трубки на Ситроен С5 2,0 HDi
#1 Сообщение Larry » 23 сен 2016 21:33
Двигатель довольно плотно установлен к моторному щиту. Поэтому снимаем его с верхней опоры, после чего он под своим весом отойдет вперед на более чем удобное расстояние. Откручивать две тонких трубки "тройной трубки" от регулятора удобно с задней стороны подрамника, для этого достаточно открутить перекладину, на которой установлен подвес для трубок датчиков давления FAP. Толстая трубка откручивается от регулятора с другой стороны.
Доступ к толстой трубке с другого конца в подкапотном пространстве облегчается максимально после снятия козырька над опорой. Сам козырек крепится на трех болтах. Доступ к ним появляется после откручивания двух болтов с широкой шляпкой, которыми крепится к кузову пластиковое жабо нижней кромки стекла и гайки под пластиковым колпачком в правом нижнем углу стекла. Осторожно! Лапки этого пластикового колпачка довольно нежные. В остальном дальнейший демонтаж без особенностей (т.е. как и на других С5 - с предварительным сбросом давления перед началом работ, откручиванием крепления кронштейна от заднего сайлентблока правого рычага подвески).
Re: Нюансы демонтажа тройной трубки на Ситроен С5 2,0 HDi
#2 Сообщение Larry » 25 сен 2016 22:43
Немного по ремонту тройной трубки.
Сменили шланги на толстой трубке - 1500 рублей. Тонкую трубку предложили резать, вваривать фитинги. Отказался. В другом месте предложили переобжать по старым гильзам без замены резиновой части. Мотивировали тем, что шланг стоит от очень именитой итальянской фирмы - такие шланги по 25 лет ходят в европах. Посчитали, что течь из-за некачественного обжатия производителем гидравлики. Уменьшили диаметр на 0,3 мм. Денег не взяли от слова "совсем". Прикупил за такой подход у парней оплетки на гидравлические шланги - очень устойчива к истиранию по сравнению со стальными оплетками и пружинами.
После ремонта больше литра LDS долил в бачок после скидывания давления в системе.
Сегодня поездил - пока сухо. В оплетку заплел трос ручника и тормозной шланг в правой нише.
в ходе поездки проверил - колесом не трет.
Последний раз редактировалось Larry 26 сен 2016 08:53, всего редактировалось 1 раз.
#3 Сообщение toto63 » 25 сен 2016 22:50
Larry
пружинка пластиковая - класс, я ей провода собираю. завод в подольске делает.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#4 Сообщение Brontozaurus » 26 сен 2016 00:20
После ремонта больше литра LHM долил в бачок после скидывания давления в системе.
Надеюсь шутка?
#5 Сообщение Larry » 26 сен 2016 06:56
Нет, не шутка. На С5 неплохой резерв. Даже с такой потерей в верхнем положении насос не хлебал воздух.
#6 Сообщение хитрый ХМ » 26 сен 2016 07:38
Larry писал(а):Нет, не шутка. На С5 неплохой резерв. Даже с такой потерей в верхнем положении насос не хлебал воздух.
Так LHM или всё таки LDS?
#7 Сообщение Larry » 26 сен 2016 10:48
Тьфу! Точно! Это по привычке и с усталости :)))))))))))))))))))))))))
поправил
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Кстати, для новичков - Total Fluide LDS и Total Fluide DA - суть жидкости одинаковые, только в разных упаковках. С сайта Тоталя -
Добавлено спустя 1 час 50 минут 20 секунд:
По состоянию на утро сегодня - под машиной сухо, как в новом памперсе. Буду наблюдать, есть надежда, что переобжатие без замены трубок имеет право на жизнь.
#8 Сообщение Larry » 07 янв 2017 22:49
Прошло 4 месяца. Не течет! :leb1:
