Сальники клапанов с5 2005 2 л
Михаил8
Skype: mihail5812
#1 Сообщение Михаил » 30 окт 2016 13:21
Добрый день! Можно ли заменить сальники клапанов на 2 л двигателе без демонтажа головы? Заодно подскажите как этот мотор называется? Спасибо.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
Re: Сальники клапанов с5 2005 2 л
#2 Сообщение Brontozaurus » 30 окт 2016 13:24
сальники клапанов называются маслосьемными колпачками
теоретически можно но гемора много.
Михаил8
Skype: mihail5812
#3 Сообщение Михаил » 30 окт 2016 13:28
Неужели снять голову менее трудоемко?
Vlas8
#4 Сообщение Vlas » 30 окт 2016 13:38
Михаил
знаю два способа замены мск без снятия головки. Первый это специальная штука которая вкручивается вместо свечи и к ней подсоединяется компрессор. Тем самым в камеру сгорания нагнетается сжатый воздух не позволяя клапанам падать внутрь.
Второй способ заключается в запихивании тряпочного шнурка в камеру сгорания через свечное отверстие. Когда достаточно напихали поршень подводите выше прижимая им через шнурок клапана
мотор называется EW10A
и я бы лучше снял башку. С заменой всего вокруг и притиркой клапанов
Mercedes Benz S W220
Range Rover Vogue
Peugeot Boxer 2.2TD 2010
Nissan Note 2008
#5 Сообщение Ситрогон » 30 окт 2016 14:26
Михаил
Ну, если я справился с заменой колпачков БЕЗ съёма башки, да ещё и на наклоненом 16клапанике, то ты просто обязан сделать это на 2.0! Этот движок, вроде 8 клапанный?
Михаил8
Skype: mihail5812
#6 Сообщение Михаил » 30 окт 2016 14:44
В данном случае клапанов тоже 16 и что-то я все меньше хочу это делать. И так красиво. А 200000 пробега для него это много?
#7 Сообщение Ситрогон » 30 окт 2016 14:52
Михаил, ну и какие проблемы? Бери Вазовский рассухаривател и машинный набор инструментов. И пошло поехало. :-) . Жаль, что я арбайтаю.. Не смогу приехать.. А то бы - нажра... -ой, НАРЕМОНТИРОВАЛИСЯ....
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А в принципе, мои колпачки хоть и были старенькие, но всё же хорошо работали. Ну мне больше хотелось самому поменять! Интересно же..
#8 Сообщение Larry » 31 окт 2016 09:23
работа сильно упрощается, если снять двигатель с верхней опоры - он сам подвинется вперед.
Михаил8
Skype: mihail5812
#9 Сообщение Михаил » 31 окт 2016 14:55
А в принципе, мои колпачки хоть и были старенькие, но всё же хорошо работали. Ну мне больше хотелось самому поменять! Интересно же..[/quote]
Вот, пожалуй, и я прихожу к такому заключению и не стану мешать двигателю работать. Даже если очень интересно. Всем спасибо!
Oleg8
#10 Сообщение Oleg » 31 окт 2016 20:29
На моем авто признаком выхода из строя маслосъемных колпачков был расход масла около литра на 1000 км.
После замены (полностью состояние жесткого пластика) расход масла примерно литр на 10 000 км с сопливящими сальниками КВ.
Кста, пробег за 250 тысяч был.
Замена без снятия головки.
Съемник для клапанов ВАЗ 16 клапанного. Тарелку нажимную пришлось обточить в размер.
Рассухаривается легко - очковал, но сделал все без доп приспособлений - просто поршни в ВМТ в соответствующем цилиндре.
Лучше купить клещи с длинными губками - выдергивать колпачки из колодцев.
Очень неудобно откручивать верхнюю крышку ремня ГРМ.
Нужен Клей для головки блока (купил в магазине для ВАЗов) приклеивается верхняя часть постели распредвалов. Анаэробный.
Нужны фиксаторы звезд распредвалов при установке ремня.
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#11 Сообщение ruslanty » 31 окт 2016 21:49
Oleg
Oleg писал(а):Нужен Клей для головки блока
А что за клей? А то я постель на хме поставил на герметик Victor Reinz - потекла.
Citroen C4 1.6HDI седан
#12 Сообщение Ситрогон » 31 окт 2016 21:56
ruslanty
И я на серый гермет Абро ставил. - Не текёт.. :-)
Oleg8
#13 Сообщение Oleg » 31 окт 2016 22:43
Продали в шприце медицинском. Оранжевого цвета, консистенция густая, не течет. Что позволяет наносить его на наклонные поверхности. Садил на него крышку дифференциала - засыхает в шве в твердую массу.
Лежит в гараже более трех лет в закрытом шприце, при перепадах температур, свойств не потерял...
Хотя искал по мурзилке уже не помню названия (цена была космос + время на привоз)- подсказали знакомые мотористы где взять отечественный аналог.
XM Break 21TD 93г
ruslanty8
Skype: rverbovsky
#14 Сообщение ruslanty » 01 ноя 2016 12:22
platon писал(а):Использую Lictite 518.
А чем от 574 отличается?
#15 Сообщение AS2 » 01 ноя 2016 12:55
ruslanty писал(а):Использую Lictite 518.
Да по описанию - практически не чем. ( у самого в использовании 574)
