ремень безопасности С5 Х7
#1 Сообщение PyxisNavigator » 06 янв 2019 09:44
Я думал, что эта штука не ломается, ан нет! Если коротко, то в замке что-то сломалось и он больше не застёгивается и даже не даёт пропихнуть до конца пряжку. Передний пассажирский с электронным оповещателем. При этом машина определяет, что ремень застёгнут. Кто разбирал?
Re: ремень безопасности С5 Х7
#2 Сообщение Amator » 06 янв 2019 09:56
Как одна из возможных причин - внутрь попал посторонний предмет. Потому что контакт замкнут = фиксатор нажат=внутри что то есть. Можно открутить эту застёжку и перевернув щелью вниз попробовать вытряхнуть. Если не выйдет то понажимать отверткой на фиксатор, чтобы он отошел и освободил предмет.
Может и другая причина.
#3 Сообщение PyxisNavigator » 06 янв 2019 13:13
К сожалению попал внутрь не посторонний предмет, а металлическая перекладина, закрывающая механизм замка. Вероятно она же замыкает контакты застёгнутого положения ремня. Похоже пластик кнопки (красный) рассыпался. Я вообще не думал, что такое возможно. Нашел замок на разборке. Когда поменяем этот буду разбирать.
#4 Сообщение PyxisNavigator » 13 янв 2019 16:10
Продолжение истории. Может кому пригодится. Поменял я ответную часть. Чтобы много не снимать, кресло сдёрнул и оставил в салоне. Пришлось его наклонять, чтобы подлезть к болту, которым крепится ответная часть. Торкс на 50 кажись, но сцуко резьба у этого болта левая! Есть стрелка, но если это делать в салоне и в условиях сумерек, эту стрелку не заметишь. Это какой должен быть воспаленный мозг, чтобы в кресло воткнуть такой болт?
#5 Сообщение AS2 » 14 янв 2019 11:06
PyxisNavigator писал(а):Это какой должен быть воспаленный мозг, чтобы в кресло воткнуть такой болт?
Иногда я ковыряясь в Ситрах сам не понимаю.... ЧТО курил аФтар!!!!.
:-D
#6 Сообщение Amator » 14 янв 2019 12:24
ремни безопасности, их крепления, эйрбеги, пиропатроны делают сторонние заводы и проходят очень жёсткую сертификацию и контроль своей продукции
и если цена вопроса жизнь (здоровье) то побоку какая там резьба, понимаете вы это (или не понимаете) - значит такая нужна в том месте.
ПС В соседней ветке два чела не понимают отчего эл клапан не запитали постоянкой +12 В недалёкие инженеришки :)
хотя отсутствие хотя бы светодиода подсвечивающего упомянутую стрелку направления резьбы невидимую в темноте это мега-суперпро*б, который и в голове не укладываеццо :)
#7 Сообщение AlexM » 14 янв 2019 12:42
Amator писал(а):значит такая нужна в том месте.
Да просто чтобы домохозяйки туда не лазали сделали левую. Типа как всякие "секретные" головки шурупов в электроприборах.
#8 Сообщение Amator » 14 янв 2019 14:53
И для этого применили стандартный торкс и отштамповывают прессом стрелочку направления вращения?
Я уже тихо завидую тамошним домохозяйкам :-D
#9 Сообщение AlexM » 14 янв 2019 15:02
Amator писал(а):И для этого применили стандартный торкс и отштамповывают прессом стрелочку направления вращения?
Ну так у домохозяек нет торксов, только разводной ключ. Если домохозяйка имеет нужные ключи и смотрит на стрелочки, то это уже не домохозяйка, а квалифицированный механик и ей можно туда лезть. Ну и потом такие логические тонкости слишком глубоки для стандартизологов пишущих где какой болт должен стоять, чтобы по нормам проходило. Один отдел написал, что надо левую резьбу, чтобы было секьюрно, другой, что для болтов с левой резьбой нужна стрелочка, для защиты прав механиков. Какой еще смысл может быть в левой резьбе в этом месте, это же не вентилятор вращающийся в одну сторону, сам не открутится.
#10 Сообщение Amator » 14 янв 2019 15:41
AlexM писал(а): Какой еще смысл может быть в левой резьбе в этом месте, это же не вентилятор вращающийся в одну сторону, сам не открутится.
Минуточку, ведь ясно как день божий, что вид и направление резьбы этого болта известны всем в мире, кроме профильных спецов по ремням безопасности и сертификационных центров.
#11 Сообщение AlexM » 14 янв 2019 16:14
Amator писал(а):Минуточку, ведь ясно как день божий, что вид и направление резьбы этого болта ясны всем в мире, кроме профильных спецов по ремням безопасности и сертификационных центров.
Раньше были обычные болты с шестигранной головой и правой резьбой, были какие-то проблемы с ними?
Пример из жизни про профильных спецов: отправили платку частотомер на поверку сертифицированным спецам в Москву, те пишут бумагу, что платка г*но в спеки не попадает никак. Втыкаем сами, сравниваем с другой еще поверенной - значения совпадают до последнего знака. Стали разбираться и поняли, что эти спецы воткнули ее не туда куда надо (ссылаясь на расплывчатые регламенты РосТеста) и померили точность своей нифига не прецизионной частоты в шасси. Вот придется кому-то ехать в Москву и стоять за плечом у специалистов, чтобы все куда надо воткнули и как надо померили.
Бумажки регламентирующие пишут те, кто реально ничего никогда не делал и понятия не имеет о том, как оно должно быть. В итоге получаются левые болты, предупреждающие надписи закрывающие пол зеркала и прочий бред.
#12 Сообщение AS2 » 14 янв 2019 16:22
AlexM писал(а):Вот придется кому-то ехать в Москву и стоять за плечом у специалистов, чтобы все куда надо воткнули и как надо померили.
Я работал в конторе, которая делала охранные микроволновые датчики движения. (в середине 90-х).
Так мы проходили сертификацию в "ЭлектронСтандарте" НА СВОЕМ оборудовании! Они не смогли сами смоделировать необходимые условия... Мы даже бытовую морозилку покупали, что-бы хотя-бы до -22 морозить... ;)
А Вы говорите РОЗЫ!!!.... :-D
#13 Сообщение Amator » 14 янв 2019 16:43
Парни, вот полностью сагласен, плюс мульён.
Ведь уже выяснили некоторое время назад
инженеры кретины
мануалы пишутся идиотами
и т.д.
ну и + сегодняшние открытия.
кстати а финансовые затраты?
левая резьба, операция "отштамповка стрелочки направления"
А временные потери?
технологически пневмокрутилку переключать справа налево и обатно.
Я погляжу одни убытки от этих инженеров.
#14 Сообщение AlexM » 14 янв 2019 20:53
Amator писал(а):кстати а финансовые затраты?
Покупатели оплатят, кто же еще. Производителю только лучше, если стандарт един для всех, то все просто больше маржи наварят с более дорогой машины. Так же как со всякими подушками и катализаторами.
Amator писал(а):Я погляжу одни убытки от этих инженеров.
Не от инженеров, а от чиновников стандартизологов.
demon8
Skype: n1wdemon
#15 Сообщение demon » 14 янв 2019 21:28
Вот может и не по теме, но 5 копеек вставлю. У меня нексия была, так там постоянно откручивался водительский приёмник ремня безопасности. Резьба там православная, по часовой. На жиге тоже откручивался. Ещё на какой то машине откручивался. Может по этой причине инженеры изменили резьбу на неправославную?
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
