Регулятор давления.
Kap8
Регулятор давления.
#1 Сообщение Kap » 28 янв 2010 23:36
Что-то случилось с моей машинкой- застучал регулятор давления, стучит с частотой 2-3 раза в секунду. Гидравлика работает как и раньше (т.е. машина поднимается и опускается нормально, с заглушенным двигателем не падает). Вот только лампочки на приборке гаснуть стали практический через 2-3 секунды после заводки (раньше было 10-15 сек.) и иногда при нажатии на тормоз подмигивает STOP (тормоза также в порядке). При поднятии кормы стук проподает, пока она полностью не поднимится, а затем регулятор снова начинает тарахтеть.
Что это может быть? Регулятор давления? Или пробило центральную сферу?
P.S. За пару дней до этого вез пятерых человек в машине, и в один момент начали загораться лампочки неисправности гидравлики, но через пару км. все прошло, после этого проверил уровень зелени, долил до нормы грамм 300-400.
Xantia 1.8i, 1995г.
Re: Регулятор давления.
#2 Сообщение tuningsa71 » 28 янв 2010 23:40
Kap";p="136875 писал(а):Что-то случилось с моей машинкой- застучал регулятор давления, стучит с частотой 2-3 раза в секунду. Гидравлика работает как и раньше (т.е. машина поднимается и опускается нормально, с заглушенным двигателем не падает). Вот только лампочки на приборке гаснуть стали практический через 2-3 секунды после заводки (раньше было 10-15 сек.) и иногда при нажатии на тормоз подмигивает STOP (тормоза также в порядке). При поднятии кормы стук проподает, пока она полностью не поднимится, а затем регулятор снова начинает тарахтеть.
меняй сферу.
Kap8
#3 Сообщение Kap » 28 янв 2010 23:43
tuningsa писал(а):меняй сферу.
Ок. А для проверки можно вкрутить вмето центральной заднюю, а то у меня в гараже валяются две штуки (пару лет назад были еще нормальные)?
Xantia 1.8i, 1995г.
#4 Сообщение Полумиг » 29 янв 2010 09:30
Kap";p="136875 писал(а): после этого проверил уровень зелени, долил до нормы грамм 300-400.
Какие ещё нужны проверки? Мембрана кирдыкнулась и зелень в сферу ушла! А стоешные сферы с клапанами, их вместо центральной ставить нельзя.
XMTurboCT788
#5 Сообщение XMTurboCT78 » 29 янв 2010 09:32
Kap
Шару пипец!
Вкручивай любую, разницу увидишь сразу.
Но задняя будет работать некорректно. Там дырка маловата.
Если она лишняя и давление есть в ней - просверли побольше, но аккуратно))).
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#6 Сообщение Сергей ВХ19 » 29 янв 2010 10:05
XMTurboCT78 писал(а):Шару пипец!
+1.
А кто сверли? раскажите о вероятности просверлить мембрану....... :(
Sanych8
#7 Сообщение Sanych » 29 янв 2010 10:40
на станке - вероятность минимальная, а дрелью помучаешься сверлить жиклер - твердый он ИМХО. А так запаса 5-7мм минимум там есть до мембраны :)
XM Y3 TurboCT ГА1 - неспешно разбирается
С6 2.2TD с автоматом
Kap8
#8 Сообщение Kap » 29 янв 2010 11:09
Так дело в том, что я еще пару дней ездил после этого и ни каких стуков не было...
Ладно, тупо куплю да поменяю.
:beer1:
Xantia 1.8i, 1995г.
Кондрат8
#9 Сообщение Кондрат » 29 янв 2010 11:25
На стоечных сферах клапан завальцеван,стачиваешь завальцовку напильником,выковыриваешь жиклер с клапанами и сфера превращается в аккумуляторную ;)
לא,אין דבר מלבד אלוהים אחד
XMTurboCT788
#10 Сообщение XMTurboCT78 » 29 янв 2010 16:36
Кондрат писал(а):сфера превращается в аккумуляторную
- Зачот!
Кондрат8
#11 Сообщение Кондрат » 29 янв 2010 16:44
:-D
Сергей ВХ198
Ласковый Ослик
#12 Сообщение Сергей ВХ19 » 29 янв 2010 16:45
XMTurboCT78 писал(а):- Зачот!
+100! учту и детям раскажу.... Кондрат :beer1:
Панферов 19758
#13 Сообщение Панферов 1975 » 30 янв 2010 00:41
Купил Ситроен ВХ, начала течь зеленка из узла который установлен над главной сферой, в руководстве по эксплуатации на схеме этого узла не нашел, входит в него две трубки сверху, снизу выходят три. Подтяжка штуцеров эффекта недала, в руководстве написано, что необходимо менять резиновые уплотнительные втулки. Где их можно приобрести? есть ли у кого их номер по каталогу запчастей?
Кондрат8
#14 Сообщение Кондрат » 30 янв 2010 06:59
Панферов,это скорее всего паук :). В эксисте можно купить,можно у Андрея Медведева(в пользователях найдешь его)
NoID XMV68
Skype: pavel_kozhevatov
#15 Сообщение NoID XMV6 » 30 янв 2010 10:04
Панферов 1975
Это паук. Надо ТОЧНО определить откуда течет. Если из штуцеров - менять резинки, внимательно смотреть развальцовку ртубок.
Если из под боковых пробок - разбока и установка ремкомплекта.
Процедура очень хорошо описана и задокументированна на этом сайте. (не в форуме).
Тут можно посмотреть на коды деталей
Паук: http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx ... 32d01a74c9
Резинки (поз 1): http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx ... 32d01a74c9
Кондрат
Совет купить новый, конечно хорош, но новый паук стоит 28 000!
Citroen DS, GSA, Visa, XM
