Плохо заводится Xantia
Re: Плохо заводится Xantia
#106 Сообщение BLR » 20 мар 2019 12:24
Slavianin, ночью, с трудом верится.
#107 Сообщение AlexM » 20 мар 2019 14:23
Я ехал где-то 15км по городу со сдохшей щеткой в гене и с батареей на 40Ач. Печка аккум не посадит, т.к. при горящей лампочке она не работает, поэтому приходилось ехать с приоткрытым окном, чтоб лобовуха не потела. По городу ехал без света, выехав за город включил, но у меня фары диодные, жрут меньше габаритов.
#108 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 08:32
AS2 писал(а):Без аккума не значет без Геннадия!
Ну да.Но а если всё-таки без генератора ехать днём и всё выключить,всё что можно,километров 250 реально проехать на дизеле старом?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Я не из любопытства спрашиваю,просто иногда езжу на 250 км.от города,поэтому интересно знать можно ли смело ехать,или лучше возвращаться в исходную точку.
#109 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 08:46
hellhoundss писал(а):Это надо учитывать.
Ну там много надо что учитывать,но просто интересно,может у кого какой опыт был..То что без аккума ехать у demon-a просто отличный пример.)
Пока не починю генератор буду ездить с заряженным другим аккумом в багажнике.Всё равно насос lhm хотел снимать в этом году.Вот сниму заодно и то и другое.
#110 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 08:50
Когда то на гольф-2 дизельном я неделю катался без ремня генератора. Правда летом и днём. Никаких потребителей кроме поворотов, стопов и клапана на насосе не было. АКБ был огонек видать. При этом заводил его по несколько раз в день. Правда заводился он быстрее чем ключ видел.
На современных дизелях такое не проканает. Форсунки нормально жрут электричество.
Спринтер на коммон рейле приехал из Москвы на одном усаженном и двух новых АКБ. Всю дорогу на габаритах ну и щетки иногда.
#111 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 08:52
Алекс писал(а):Когда то на гольф-2 дизельном я неделю катался без ремня генератора
НУ Гольф-2 можно же сравнить с Ксантией на механическом тнвд?
#112 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 08:54
hellhoundss
Совсем без АКБ можно ехать на 123 и 124 мерсах. Причем бесконечно. Там вообще всё механическое. Там проблема как раз заглушить мотор. )))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Если у вас ещё старый мотор, без управляющей форсунки, то да. Один в один по сути. Только клапанок на ТНВД чуток сосет. Так что совсем без электричества никак.
#113 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 08:56
Алекс писал(а):без управляющей форсунки, то да
А вот проводок там идёт к управляющей вроде как.
#114 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 09:01
liberzon1990
Ну все равно, это не коммон рейл. Топливная там по сути почти не потребляет электричество.
На счёт генератора. Может у вас диодный мост дурит башку. Поэтому то заряд хороший то нет. Вы зарядку при всех включеных потребителях меряли?
#115 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 09:02
Алекс писал(а):Вы зарядку при всех включеных потребителях меряли?
Нет,без ничего,просто на холостых.
#116 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 09:38
liberzon1990
Это не проверка. Включайте обогрев стекла, ближний и дальний, вентилятор печки на максимальные обороты. Это как минимум. Если есть кондиционер, то и его. И вот тогда смотрите сколько. Не должно просаживаться ниже 13.8. Допускается что именно на холостых может быть чуть меньше. Но с 1200 уже должно быть все как надо.
#117 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 12:11
hellhoundss
В мерсах вакуумный клапан был. Вакуума в системе нету, или клапан сдох, мотор только передачей заглушить можно. Если на автомате то совсем беда ))) а вакуум там питал и цз и управление печкой и корректор фар и ещё какие то функции. Пойди найди где дырка. :-D
#118 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 13:08
Алекс писал(а):Включайте обогрев стекла, ближний и дальний, вентилятор печки на максимальные обороты. Это как минимум. Если есть кондиционер, то и его. И вот тогда смотрите сколько. Не должно просаживаться ниже 13.8
Включил всё кроме кондиционера,так как прохладно.Показало 12,06,а потом и 11,96 и вроде бы спускалось дальше. Отключил,стало 14,06.
#119 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 13:15
Что и требовалось доказать. Жопа диодному мосту почти 100%. Везите генератор в ремонт.
#120 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 13:20
Алекс
Ясно,спасибо.А обычно весь мост меняется?
