Плохо заводится Xantia
Re: Плохо заводится Xantia
#121 Сообщение Алекс » 21 мар 2019 13:26
liberzon1990
Врядле он разборный. Я обычно отвожу генератор, мне его делают весь сразу и я забываю при него на следующие 100т км и более.
Надо ещё смотреть контактные кольца, подшипники и т.д.
Может кстати и регулятор так умирает. Тогда отделаетесь малой кровью.
Если ремонт дорогой, посмотрите сколько б/у генератор стоит. Только берите на больших конторах типа моторленд. Они обычно ввозят машинокомплекты с адекватными пробегами.
#122 Сообщение Slavianin » 21 мар 2019 13:47
Передавай привет диодному мосту
#123 Сообщение liberzon1990 » 21 мар 2019 15:15
Алекс
Slavianin
Спасибо вам. :prv00:
#124 Сообщение liberzon1990 » 19 сен 2019 19:19
Алекс писал(а):Может кстати и регулятор так умирает. Тогда отделаетесь малой кровью.
Так и получилось,отделался заменой таблетки.Хотя за таблетку(и замену) и за проверку генератора тоже деньги берут как оказалось не малые.Всё остальное сказали в идеале,подшипник родной стоит ещё и не люфтит,258 тыс.пробежал.
Slavianin писал(а):Передавай привет диодному мосту
Не передам пока,передал таблетке :)
#125 Сообщение BLR » 19 сен 2019 21:02
Обычно весь генератор по цене моста. Закончится заменой щёток и втулок.
Никакого проводка у тебя не должно быть. Может просто форсунку такую поставили, с катушкой.
#126 Сообщение liberzon1990 » 19 сен 2019 21:25
BLR писал(а):Никакого проводка у тебя не должно быть. Может просто форсунку такую поставили, с катушкой.
Если и поставили,то завод.На схеме моей тоже есть провод к этой форсунке.№71 на фото.
#127 Сообщение BLR » 19 сен 2019 22:27
Ну хз, ты как-то говорил, что у тебя электроники нет. У меня была 97го и такой форсунки не было, может переход какой...
