Плохо заводится Xantia
Re: Плохо заводится Xantia
#61 Сообщение Ситрогон » 18 мар 2019 18:56
liberzon1990 писал(а):
Ситрогон писал(а):воздуху не хватает.
А на горячий почему хватает?
Ситрогон писал(а):А у тебя гайки или гидрики в башке?
Шайбы на 1.9
Шайбы регулированы?
А на горячий хорошо хватает, потому што соляра хорошо испаряется и возгорается. Ну, а на холодный блок больше подаёт солярочки, чтобы компенсировать отсутствие нагретых молекул горючего... Но ты гриш, что компрессия в норме, да и на видео стартер туго крутит.. Это говорит о хорошей компрессии.
Может с клапаном хх - чего?
demon8
Skype: n1wdemon
#62 Сообщение demon » 18 мар 2019 19:00
Давай на ты. Опять же на истину не претендую, если батарея новая то скорее всего не в ней дело, да и не в стартере наверное тоже. У меня 1.9 тоже плохо заводится хотя и крутит бодрее. Но я грешу или на подсос воздуха, или на тнвд выставлен в позднее зажигание.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
#63 Сообщение liberzon1990 » 18 мар 2019 19:05
Ситрогон писал(а):Шайбы регулированы?
Нет,в клапанную крышку никто не лазил с 96-года,даже прокладка(вечнотекущая) до сих пор родная стоит.Так и не поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
demon писал(а):Но я грешу или на подсос воздуха
Тоже думал,но я качнул грушей и было тоже самое.
demon писал(а):на тнвд выставлен в позднее зажигание.
У меня насос снимали полтора года назад,для замены нижних прокладок.Разницы после замены не заметил,даже стрелка оборотов на том же уровне визуально.Месяц назад ещё при минусовой она заводилась также как и сейчас на горячую,то есть легко..Это началось 2 недели назад только.
Добавлено спустя 36 секунд:
Может думаю топливный фильтр поменять...У меня один лежит в запасе...Хотя вряд ли это поможет.
demon8
Skype: n1wdemon
#64 Сообщение demon » 18 мар 2019 19:20
На топливо не думал? Если проблема только пару недель назад началась. То ищи причину в подаче топлива и подсосам воздуха.
#65 Сообщение liberzon1990 » 18 мар 2019 19:35
demon писал(а):На топливо не думал?
Думал,но если бы плохое топливо,то она бы и на горячую хандрила думаю.
demon писал(а):То ищи причину в подаче топлива и подсосам воздуха.
Буду искать,я тоже на воздух думаю,однако почему прокачка грушей ничего не дало.
#66 Сообщение AlexM » 18 мар 2019 19:49
liberzon1990 писал(а):Стартер бы и на горячую бы плохо крутил бы,а на горячую,она хорошо заводится.
В дизеле воспламенение от температуры, а для нагрева смеси ее нужно сжать быстро, иначе тепло успеет уйти в стенки цилиндра. Ну а на горячую стенки сами теплые и соответственно теплоотвод меньше. А еще есть утечки через кольца, которые тоже снижают давление/температуру, тоже зависят от оборотов стартера и тоже падают с прогревом.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кстати свечи накала-то там работают? У брата на Джампере нормально заводился на холодную только после двух последовательных циклов нагрева свечей.
#67 Сообщение liberzon1990 » 18 мар 2019 20:46
AlexM писал(а):Кстати свечи накала-то там работают?
Не знаю,ещё не проверял,но при +13 даже и на двух свечах завелась бы.Да и дым был бы чёрный сзади.У меня его нету.
#68 Сообщение BLR » 18 мар 2019 22:07
Насос. Если на горячую хорошо.
#69 Сообщение Oleg_klm » 19 мар 2019 09:15
liberzon1990, какое напряжение на АКБ? Утром, ПЕРЕД пуском? Возможно, геннадию плохо и он недозаряжает батарейку.
#70 Сообщение BLR » 19 мар 2019 09:27
Он же крутит, плохо схватывает.
#71 Сообщение Oleg_klm » 19 мар 2019 09:33
Медленно крутит=недозаряженный АКБ или проблемы со стартером. А дилелю для пуска нужны правильные обороты, это не бензин.
#72 Сообщение liberzon1990 » 19 мар 2019 10:33
Oleg_klm писал(а): какое напряжение на АКБ? Утром, ПЕРЕД пуском?
Хорошая идея,но я её почему-то отметал.Измерю.
Oleg_klm писал(а):Возможно, геннадию плохо и он недозаряжает батарейку.
А почему лампочка не загорается?
#73 Сообщение Oleg_klm » 19 мар 2019 10:39
Лампада загорится когда "Изя всё".
#74 Сообщение liberzon1990 » 19 мар 2019 10:46
Oleg_klm писал(а):Лампада загорится когда "Изя всё".
Кстати у меня уже как год,при заводке иногда загоралась лампадка.И тухла бывало даже только лишь через 20 секунд после заводки.
#75 Сообщение Oleg_klm » 19 мар 2019 10:48
Год как прошло, или год как появилось?
