Компрессор кондея, беда пришла
Re: Компрессор кондея, беда пришла
#31 Сообщение AS2 » 14 апр 2017 08:18
liberzon1990
Это происходит от "неопытности" и "невнимательности" при снятии и последующей установке компрессора. Достаточно всего одну шайбу не поставить, или поставить не туда.... И при затяжке болтов обламываются уши на поддоне...
#32 Сообщение tuningsa71 » 14 апр 2017 09:19
или в компрессоре уже происходят закусывания поршней
когда уже износ критический.
Mix8
#33 Сообщение Mix » 14 апр 2017 11:12
У меня на новом компрессоре отломились уши на задней крышке. Пробег около 15 тысяч всего. Все шайбы были на месте, установлен компрессор был правильно. Пока езжу с коротким ремнем. Попробую перекинуть на него крышку с мертвого компрессора+новый крепеж оригинальный, натяжной и обводной ролик сменю. Аммортизатор натяжителя новый (хатчинсон, 15 тысяч пробег). Шкив кв тоже хороший, менялся года 4 назад.
Xantia Break (X2) 2.1TD 1998 VF7X2P8CF72034557
PEUGEOT 307 1.6 МКПП 2006 VF33CNFUL84733980
С5-1 Break 2.0 HDI 2003 VF7DERHSB76399087 - отец ездит
#34 Сообщение liberzon1990 » 14 апр 2017 11:19
Mix
Какой фирмы новый компрессор и что по деньгам?
Mix8
#35 Сообщение Mix » 14 апр 2017 11:23
HC-Cargo 240256 брал в июне за 11 809 вечно деревянных. Сейчас там же он 29793 стоит...
#36 Сообщение tuningsa71 » 14 апр 2017 11:24
Mix писал(а):У меня на новом компрессоре отломились уши на задней крышке. Пробег около 15 тысяч всего. Все шайбы были на месте, установлен компрессор был правильно. Пока езжу с коротким ремнем. Попробую перекинуть на него крышку с мертвого компрессора+новый крепеж оригинальный, натяжной и обводной ролик сменю. Аммортизатор натяжителя новый (хатчинсон, 15 тысяч пробег). Шкив кв тоже хороший, менялся года 4 назад.
Я не удивлен !!!
ведь у тебя топливная лукас эпик :bad:
с этим тнвд ломается все навесное оборудование очень часто
перескакивает ремень
откручивается ролик
и т.д.
Peter8
#37 Сообщение Peter » 14 апр 2017 12:14
liberzon1990 писал(а):Так в чём причина всё же обламывания у людей этих ушек?Шкив коленвала убитый?Я вот заметил когда кондёр включенный,компрессор вибрирует там конкретно.Но буду шкив менять.Получается сразу отламывается один болт,владелец не замечает.А со временем и другие идут?Или это сразу такая фигня происходит?
Рассказываю по своему опыту: 1. сломал одно такое ухо, и 2. я дипломированный инженер, и после слома уха - разобрался.
Так вот. Передние уши просто прижимаются к приливу на поддоне, болты затягиваются. В задних ушах кондея стоят такие втулки хитрые, которые разжимаются. То есть нужно чтобы передние уши были прижаты к поддону торец-к-торцу, а на задних - к торцу поддона прижимались втулки, но никак не алюминий компрессора. Регулируется это все дело шайбами.
Если не поставлена одна шайба, либо она поставлена не туда - то вместо того, чтобы втулка разжималась и фиксировалась в ухе, мы начинаем ухо загибать, при затяжке болта. Итог - закономерен
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну и важно сначала убедиться, что шайбы стоят как надо, затем слегка подтянуть все болты, а затем затянуть сначала ПЕРЕДНИЕ, т.е. ближние к шкиву болты, а затем уже задние
#38 Сообщение AS2 » 14 апр 2017 13:40
Peter писал(а):Ну и важно сначала убедиться, что шайбы стоят как надо, затем слегка подтянуть все болты, а затем затянуть сначала ПЕРЕДНИЕ, т.е. ближние к шкиву болты, а затем уже задние
:prv00:
Все точно!
#39 Сообщение liberzon1990 » 14 апр 2017 13:47
Peter
У меня вот так,правильно?)
