Приспособы
- Citroen XM
- Skype: servisnik7
Приспособы
Предлагаю выкладывать, по мере накопления редактировать и отправлять в гараж. Вот мои 5 копеек, сделано всё на "колене" по мере возникновения необходимости.
ХМ 2.0 СТ 1993г, С5 2.0i 2006г.
Причины всегда две :
-контакта нет там, где он должен быть
-контакт есть! Но там, где его быть не должно
Re: Приспособы
мне понравился капкан №1. но центральную сферу проще открутить двух рядной цепью.
- Citroen XM
- Skype: servisnik7
Re: Приспособы
ЗеленоватыйХМ_СТ писал(а):(регулятор направлен сферой вверх)
саша.asc писал(а):но центральную сферу проще открутить двух рядной цепью.
Авот хрен чем другим подлезешь
Re: Приспособы
ЗеленоватыйХМ_СТ писал(а):Авот хрен чем другим подлезешь
Где-то тут на форуме было: высокая головка с прорезью и вставленным в прорезь приводным ремнём - такой штукой откручиваю эту сферу (в головку удлинитель и трещоткой кручу).
Rover 75 Tourer 2.5AT
Re: Приспособы
Приспособление для напрессовки шкива на вал помпы.
Использован упорный подшипник 8104
Citroёn CX25 Reflex D 1982, Citroёn CX Athena дизель - донор кузова
SAAB 99, 1980
Renault-18TX 4x4
Были: Citroёn Visa Leader 1987, Citroёn BX19GTi 16v 1989, Citroёn BX16TGi 1991, Ford Sierra
SAAB 99, 1980
Renault-18TX 4x4
- Citroen XM
- Skype: servisnik7
Re: Приспособы
maxusman79 писал(а):колено со сваркой...аднака....
Аднака Фубаг - 160й, самый гаражный вариант, а по Московским меркам цена ..уйня, а пользоваться - израсходовав пачку электродов с книжкой "сварка на селе", освоит каждый ситровод.
- Skype: alexey_stepanov2
Re: Приспособы
Вот тут ПОЛНЫЙ перечень приспасоб для ремонта авто Любой сложности!
http://spynet.ru/blog/pics/42951.html
- Skype: melesevichdm
Re: Приспособы
Посетила меня чудо идея посмотреть есть ли у меня домкрат в машине… А домкрат в коробке, а коробка в запаске, а запаска под машиной, а держит это всё один болт. Чудо болт не поддовался никогда отсоединению. За время владения машиной я лишь видел, что там есть запаска, но снять не мог. Заливал ВДешкой постоянно, но болт …
Взяв баллоник и прикинув ширину паза и диаметр самого болта, друг мне сделал чудо съёмник
2-3 часа любви съёмника и болта дали таки результат. Запаска опустилась
Может у кого нить есть чертеж съёмника сфер?
Citroёn Xantia XU5JP, ГП 02/1996 VF7X12B00052B8945 OPR - 07052
Citroёn XM 2.0CT Turbo XU10J2TE ГА2 Exclusive, 1997 VF7Y4TT00VE000111 OPR - 07235
Понятия "не разборная", "нет ремкомплекта" - это для "европейцев", нашей гвардии не касается.© adder_XM
Оригинальный постулат что любой Хм должен стоить в итоге 10000 уе считаю правдой.© Master
Re: Приспособы
Вообще-то на хвосте штатного балонника есть специальная зацепка под головку этого болта, но она очень неудобна. Я планирую на этот хвостовик приварить высокую головку на 16, а на болт -соответствующую гайку. Получится:Melby писал(а):Взяв баллоник и прикинув ширину паза и диаметр самого болта, друг мне сделал чудо съёмник
1 заяц - суперудобное откручивание запаски
2 заяц - всегда под рукой свечной ключ
Оба заяйца убиты...
p s
3 заяц (тоже убит) - увеличенное плечо балонника=облегчение демонтажа колес
p p s головку можно не приваривать, а приварить хвостовик с квадратом на 1/2 - тогда получится
4 заяц - всегда под рукой вороток под стандартные головки (например, для снятия аккумулятора)
Последний раз редактировалось Sounding 15 май 2012 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Приспособы
Sounding
Она то есть, но она проскальзывает
Просто не хотел пилить либо сверлить родной болт.
Вариант со свечным просто супер
- Максусмэн
Re: Приспособы
Сёдня в Ленте купил такие воронки-как жаж удобно омывайку наливать стало!!!
http://www.brababy.ru/?id=1587
а это сайт спекулянтов-в два раза дороже продают.
http://www.gift-butik.ru/gift.php?kod_g ... kod=158241
Re: Приспособы
О! Нашел, где похвастацца!
Сферы снимать сдалал такое. В тяжелых случаях по голове болта можно настучать молотком:
Сферомер-универсальный насос для проверки гидроузлов:
Детали:
В глубине, если приглядеться, виден прокачной штуцер, затыкающий выход, куда тоже можно вкрутить 3.5мм трубку:
Кислородному манометру перерезал резьбу, теперь он вкручивается в тормозной шланг:
на другом конец шланга перерезал резьбу на М8, теперь его можно вкручивать вместо 3.5мм трубок, например, в тройник, и проверять давление в рабочих узлах. На фото не видно, т.н. он вкручен в переходник М8-М9:
Детали:
- НЕИСПРАВИМЫЙ
Re: Приспособы
тестер для сфер
Поделюсь своей проверялкой.
Размеры не укажу. Так, как я их и не делал. Набросав эскиз, прямиком к токарю с разобранным домкратом (они разные) и сферой. Он сам всё промерил и выточил. Всего одна основная деталь.
В домкрате есть наверху отверстие для перепуска масла в верхней точке подъёма поршня.. Его надо глушить
ДК5 98
никогда не забуду ...
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
Re: Приспособы
Красиво. Может не вполне бюджетно, но, явный плюс, может сгодится как аварийный комплект в дальней дороге при отказе некоторых узлов.
Добавлено спустя 3 минуты:
adder_XM
Весьма оригинально, по современным тенденциям автомобиле строения - рац предложение по уменьшению узлов и агрегатов. Плюс одна резьба, минус две детали и упрощение конструкции.
adder_XM
С5 Break 2.0 v16 02г
XM Break 21TD 93г
XM Break 21TD 93г
- Skype: edvard0709
Re: Приспособы
adder_XM писал(а):Поделюсь своей проверялкой.
.....для удобства, и профилактики узла(от засорения) можно было использовать гибкий шланг от тормозного и было-бы на оном переходнике меньше и на одну заглушку больше, а так получилось просто и надежно.
.....Все, с зелёнкой законченно....Что теперь???
...A теперь зверь Renault 25 2.5V6 Turbo(B295/702) 187 hp..
