Приспособы
- Ситроен ХМ 2.1 TD
- Skype: tuningsa
Re: Приспособы
инструмент для установки коленвала в ВМТ
для установки ремня ГРМ 2.1 турбодизеля и 2.0 бензин (чугунный блок).
собрано из того что было под рукой.
сверло 8мм. + какой то шланг от системы питания 2.1 т.д. + изолента.
Re: Приспособы
Вот себе такой фиксатор маховика делал
- Андрейка
- Skype: hv-andrej
Re: Приспособы
067poizon
Куда он сунется на твоем моторе?
мечтаю о ВХ Break 4x4
Re: Приспособы
4ao-kakao писал(а):067poizon
За стартером там есть местечко
- Андрейка
- Skype: hv-andrej
Re: Приспособы
067poizon
Как и на D9B. Значит надо и мне такую кривульку.
Re: Приспособы
я такую сделал, но попасть как-то не получилось. Проще оказалось стартер снять. Если память не изменяет, там размер в блоке х8, а в маховике х7 или х6.
Последний раз редактировалось BLR 14 июн 2015 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Приспособы
Нет там те же 8 просто другим краем совать. Подходит г-образная форма. А чтобы попадать на блоке два прилива есть и поняв как попадать затем попадаешь на ура.BLR писал(а):я такую сделал, но попасть как-то не получилось. Mscnhtt оказалось стартер снять. Если память не изменяет, там размер в блоке х8, а в маховике х7 или х6.
Re: Приспособы
Что-то не залез на х8 в маховик, загнал болт тоньше. Про приливы вспомнил, когда стартер снял.
Re: Приспособы
Для фиксации и отведения ролика. Из набора квадратом не подлез, не было подходящей длины. Чтобы поставить стопор отложите мозги в сторону
(на двигатель). Будет лучший доступ. Ручка сопора из элктрода, хорошо гнётся, если мешать будет. Длиннющий болт с ролика извлекается после опускания двигателя, т.к. он упирается в лонжерон.
Съёмник шкива с ТНВД. Болты из шестигранника точил. Подбирал сразу под уже имеющийся ключ-трещётку. Очень удобно. Пластина примерно 1,5см по ширине. Толстая или очень прочная. Прежнюю толстую согнуло. Два болта Х7.0мм шаг 1,5мм длина 4-5см. Расстояние до центров дырок в пластине - 4.5см (должны совпасть с отверстиями в шкиве). Дырки сверлим Д8.0 или 8.5мм, а можете и 9.0мм. Так как центровка при сверлении была чуть сбита, при вкручивании болты немного зажимало в пластине. Гайку шкива откручиваем накидным "Г-образным" ключом на Х19. Прямой - плохо становиться, но можно. При затяжке может неприятно соскочить с гайки. Головкой не подлез.
Инструкция пишет про пластину на двух болтах по х200мм, с помощью которой можно изменять высоту.
Вместо опоры двигателя
. Домкрат под поддон. Лучше через деревяшку, но неудобно, падает двигло. Упирал в сливную пробку. Страшнова-то было, но печального опыта не было.
Если надо точные размеры - говорите.
С кирпичём сами разберётесь
- Андрейка
- Skype: hv-andrej
Re: Приспособы
и я там был и помог ключ сломать))
Так и делал на ХМ ТСТ, что то забыл предложить при встрече)
BLR писал(а):Длиннющий болт с ролика извлекается после опускания двигателя, т.к. он упирается в лонжерон.
Re: Приспособы
4ao-kakao писал(а):...и я там был и помог ключ сломать.
Да, ладно. Я же сломал, с тобой или без тебя, всё равно бы сломал.
А тебе спасибо, что у тебя нашёлся ключ чтобы зажать! У меня запасного не было.
Re: Приспособы
Вот такую приспособу изготовил для замены шаровых своего BX-а
Головку к ней пришлось подобрать.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
а вот такой съёмник использую для съёма конусов рулевых шарниров с поворотного кулака.
Citroёn BX 19 RD ( 1989г. с двигателем 159А )
ЛуАЗ-969м (1990г.в. с ДВС УЗАМ-331 (донор Москвич-2141) 1,5л.)
http://www.drive2.ru/r/citroen/1024582/
- Citroen XM
Re: Приспособы
Можно мои 5 копеек?
Натяжитель ремня агрегатов.
Квадратное отверстие.
Дюймовое! Что там у нас в инструменте квадраты под головки между 1/2" и 1/4"? вот оно как раз.
- Skype: mindkiller-max
Re: Приспособы
XMTurboCT78
3/8 )))
3/8 )))
ХМ Y4 2.0TСТ ГА2, АКПП, ГБО
было:
было:
- Citroen XM
- Skype: vkv9294
Re: Приспособы
XMTurboCT78
У меня есть заветная синяя коробочка с головками треугольного, квадратного, и шестиугольного сечения. К коробочке есть переходник под квадрат 1/2. Ты это, заходи если что
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
