Приспособы
Re: Приспособы
#226 Сообщение Oleg_klm » 23 сен 2018 14:21
Проблема в деталях, а именно в 4015.04
Сможешь объяснить, нахуа она там торчит? ;)
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
А затем спроси тех, кто держал оба насоса в руках. Заглянуть под капот ксю с ЕС9 я даже не предлагаю, это слишком просто :-)
Re: Приспособы
#227 Сообщение AlexM » 24 сен 2018 13:13
Oleg_klm писал(а):Проблема в деталях, а именно в 4015.04
Ну т.е.:
AlexM писал(а):Вот любопытную штуку вижу - ограничитель давления на тройнике гура - там что в насосе клапана нет?
Re: Приспособы
#228 Сообщение Oleg_klm » 24 сен 2018 14:16
О!.
Re: Приспособы
#229 Сообщение AlexM » 24 сен 2018 14:27
Но на диаметр штуцера это влиять не должно.
Re: Приспособы
#230 Сообщение Oleg_klm » 24 сен 2018 14:35
Это почемуэто? :-D
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
вообще изменение диаметра штуцера произошло при переходе на 6 плунжеров. Почему, интересно. Ты не сравнивал производительность насосов?
Re: Приспособы
#231 Сообщение AS2 » 24 сен 2018 15:02
Oleg_klm писал(а):вообще изменение диаметра штуцера произошло при переходе на 6 плунжеров.
Тут не скажу, но на 5-ти плунжерном насосе диаметры сосков на насосе и баклашке - разные. ;)
Re: Приспособы
#232 Сообщение Oleg_klm » 24 сен 2018 15:07
Я на 6+2 переделывал штуцер на 12мм. При холодном старте лампа меньше времени горит. И ГУР меньше затыкакется.
Re: Приспособы
#233 Сообщение AlexM » 24 сен 2018 15:35
Oleg_klm писал(а):вообще изменение диаметра штуцера произошло при переходе на 6 плунжеров. Почему, интересно. Ты не сравнивал производительность насосов?
На 5-ке больше был?
По-идее при одной и той же рейке производительность должна быть такая же.
Oleg_klm писал(а):Я на 6+2 переделывал штуцер на 12мм. При холодном старте лампа меньше времени горит. И ГУР меньше затыкакется.
Только штуцер? Или заодно и весь шланг? Как-то не верится, что один штуцер может заметно мешать насосу. Сложный процесс? В принципе было бы актуально, на низких оборотах производительности не хватает, руль быстро не покрутишь.
Re: Приспособы
#234 Сообщение Oleg_klm » 24 сен 2018 16:09
Вообще, кино будет еще чудесатее, если обратить внимание и на другие детали, а именно на 5270W6 и 5270Y5. Смотреть на сервис.ситроене. Удивительная картинка, не так-ли? А шланг, он имеет большой внутренний диаметр, штуцер на входа в насос - самое узкое место.
Re: Приспособы
#235 Сообщение AlexM » 24 сен 2018 18:23
Oleg_klm писал(а): 5270W6 и 5270Y5
И чего в них удивительного? Просто разной формы шланги с разными номерами...
Re: Приспособы
#236 Сообщение Oleg_klm » 25 сен 2018 09:54
Смотри картинку. Они механически соединены между собой настолько, что должны составлять единую деталь. И, похоже, в прототипах так и было, но в дальнейшем от этого отказались. Открой капот, сними коробку фильтра и посмотри на жланг W6, на нем так и осталась отливка с обрезками шланга Y5 :wink:
Re: Приспособы
#237 Сообщение AlexM » 25 сен 2018 14:07
Oleg_klm писал(а):на нем так и осталась отливка с обрезками шланга Y5 :wink:
Да, видел этот колхоз.
Re: Приспособы
#238 Сообщение toto63 » 01 окт 2018 09:56
SLB8
Re: Приспособы
#239 Сообщение SLB » 01 окт 2018 12:08
https://www.pepper.ru/deals/ombra-omt94s-6571
Рекомендую!
Тут ссыль на 6-гранный набор, я пару дней назад взял 12-гранный, там же, по тому же промо коду и бесплатной доставкой в пункт выдачи на удобное мне метро. По доставке просто мне было так удобно.
Добавлено спустя 37 секунд:
12-гранный выщел не критично, но дешевле.
AR155V6'92 Зубилко
Citroen GSa'81 НЛО
Re: Приспособы
#240 Сообщение Oleg_klm » 07 мар 2019 14:16
phpBB [media]
