Приспособы
Приспособы
#286 Сообщение BLR » 14 апр 2020 12:00
Oleg_klm писал(а):BLR, Виталь, нашел тебе:
УПОРЫ.ZIP
(243.76 KiB) Загружено 57 раз
А размеры есть у кого?
DimonPiterskij8
Приспособы
#287 Сообщение DimonPiterskij » 21 апр 2020 17:21
Тринадцать лет собирался и вот добрался до станка.
Адаптер бутылки для заливки антифриза без мытья им пола в гараже. :-D
Приспособы
#288 Сообщение BLR » 21 апр 2020 18:13
Надо было выше выстругать.
DimonPiterskij8
Приспособы
#289 Сообщение DimonPiterskij » 22 апр 2020 08:37
BLR писал(а):Надо было выше выстругать
В него вставляется любая пепсикольная бутылка с отрезаным дном, хоть на два литра. Получается шикарная воронка, уплотняется рыжим кольцом. Нижнее кольцо блокирует сливное отверстие расширительного бачка. :232:
Приспособы
#290 Сообщение mikluho » 22 апр 2020 10:58
DimonPiterskij, вот это балдеж
Может на 3д принтере напечатать себе :oops:
Приспособы
#291 Сообщение AS2 » 22 апр 2020 11:21
DimonPiterskij писал(а):любая пепсикольная бутылка с отрезаным дном, хоть на два литра. Получается шикарная воронка, уплотняется рыжим кольцом.
Идея хорошая, только бутыль выбрана не верно...
Я видел (да и сам заправлял) похожей приблудой, только там был еще краник и воронка была из термостойкой пластмассы.
Идея в том, что на некоторых движках воздушные пробки выгонять сложно, если уровень антифриза не поднять на 10..15 см выше, то все классно! При чем после запуска мотора и его прогреве уровень поднимается выше и бурлит (выходят пузыри). После прогрева мотора антифриз горячий и эта бутылка скукожится...
А так кран закрыл, снял воронку с излишками и слил обратно в канистру. Из бочка лишнее до уровня откачал грушей резиновой или шприцем большим.
Приспособы
#292 Сообщение Oleg_klm » 22 апр 2020 11:25
6 сраница :roll:
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунды:
Скукожится - новую надену. Но пока не скукожилась.
Приспособы
#293 Сообщение AS2 » 22 апр 2020 11:34
Oleg_klm, :prv00:
Вот ЭТО правильная ПРИБЛУДА!
Приспособы
#294 Сообщение BLR » 22 апр 2020 11:43
AS2 писал(а):ЭТО правильная ПРИБЛУДА
А краник из чего?
AS2 писал(а):на некоторых движках воздушные пробки выгонять сложно
Для этого есть опрессовка системы, типа груша.
Приспособы
#295 Сообщение AS2 » 22 апр 2020 11:45
BLR писал(а):Для этого есть опрессовка системы, типа груша.
Для этого есть "штатная" приспособа, по аналогии с которой и сделал Олег. ;)
DimonPiterskij8
Приспособы
#296 Сообщение DimonPiterskij » 22 апр 2020 13:16
О, насчёт краника не подумал, надо будет шаровый сантехнический присобачить для красоты. В древние времена я воздушную пробку из жигулятора пылесосом удалял, через расширительный бачок. :)
Приспособы
#297 Сообщение AS2 » 22 апр 2020 14:19
DimonPiterskij писал(а):О, насчёт краника не подумал, надо будет шаровый сантехнический присобачить для красоты.
:prv00:
Приспособы
#298 Сообщение AlexM » 23 апр 2020 12:09
DimonPiterskij писал(а):В древние времена я воздушную пробку из жигулятора пылесосом удалял, через расширительный бачок. :)
Я просто заливаю в бачек с открытыми пробками, закрываю все, завожу, как чуть прогреется давление в системе подымается и на работающей открываю пробочки пока не потечет. Потом глушу, остужаю и доливаю в бачек.
Приспособы
#299 Сообщение kiza13 » 02 май 2020 19:11
[quoteА размеры есть у кого/quote]
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
я думаю размеры так сам определишь.
Приспособы
#300 Сообщение BLR » 02 май 2020 22:46
kiza13 писал(а):я думаю размеры так сам определишь.
Выщитаю.
Со штангелем ты так пошутил.
Ставил уже?
Если поставишь, скажи разницу по выстое с ними и без них. К примеру, по поддомкратнику или по средней стойке от земле, или сам выбери где.
Из дерева точил? Текстолит какой-то.
