Не заводится дизель после долгого стояния
Подскажите,а как груша прокачки,должна быть твёрдая на заглушенной?И вообще они родные ремонтопригодные?2 дня постоит не заводится,отсоединил шланг,и всунул в бутылку,исключив грушу и завелась хорошо.Правда из бутылки за 2 дня грамм 100 ушло в сторону фильтра получается,ну это ладно.Воообще там клапаны как я понял,и что из-за них приходится менять всю грушу,даже если она целая внешне?
liberzon1990, груша сама по себе совсем недорогая. Нет смысла моррчиться с ее переборкой.
liberzon1990 писал(а):Воообще там клапаны как я понял,и что из-за них приходится менять всю грушу,даже если она целая внешне?
Таже напасть появилась. Раньше ни когда прокачкой не пользовался. Сосёт воздух где то...
Chevrolet Spark, renault Avantime, renault 25 prv 2,7 v6, peugeot 205/504, citroen ds21 ,- люблю жизнь безвозмездно, то есть даром.
Алекс, Так если бы оригинал был.А то Металкаучо придётся ставить.А ходят они не ходят,кто их знает..
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А после смены фильтра?Ну сейчас если бы груши не было,я бы её не завёл.До зимы придётся починить...
Alextrafic писал(а):Раньше ни когда прокачкой не пользовался
liberzon1990 писал(а):А после смены фильтра?
Как скверно то.... С 2005 г два раза менял , уже лет 5 лежит новый, обязательно заменю.
Когда менял 2й раз, он был чистым.
Груша никогда не бывает твёрдой. Как вариант, сама груша может сосать воздух, но это не единственный вариант.
- Новичок
Скорее всего клапан не держит, топливо в бак уходит, я свой разбирал, не уверен что он оригинал, стоит только один клапан на входе. Пластиковый шарик, и такое же посадочное место, продул вроде держит. В прошлом веке на СХа ставил от грузовика мерседес актрос все что хочешь прокачает.
У меня на Берлинго есть подсос который не смог найти. Врезал в топливный шланг до фильтра электронасос и поставил всю систему под давление и проблемы больше нет, запитал его от электроклапана отсечки топлива. Из плюсов: не надо подкачивать и если топливо проморгать сам закачает из бака. Когда ставил насос думал, что будет утечка и таким образом найду подсос, но не потекло, так и не понял в чем прикол.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
Всем спасибо.Попробую снять,посмотреть.Ну точно оригинал,стрелочка стоит в кружочке и 96 цифра.
NIKO BX19D писал(а):При старте на тросу есть очень высокая вероятность порвать ремень ГРМ
Кто стартует на передаче???
Citroen BX Sport
Nissan Cedric Classic
Audi 80 B4
Audi 80 B4
