ГидроАптечка в дорогу
Юрий Толстов8
Re: ГидроАптечка в дорогу
#16 Сообщение Юрий Толстов » 26 мар 2017 23:44
Алекс писал(а):
kinto_s писал(а):
Panc12 писал(а):а я напротив хочу из машины всё лишнее убрать, даже запаску)) ведь ситроен на трёх колёсах должён!
многие пытались меня убедить, что это DS а фишка, но я буду проверять :P
Ксантия и БХ на 3 колесах могут. Проверено. Вот бХ универсал с загруженным багажником- надо проверять))) Либо перекладывать весь груз на дальнюю от снятого колеса сторону))))
ага, водителю на голову и колени, если заднее правое. )))
А ХМ шо, не? Особенно с ДК-5.
kinto_s8
#17 Сообщение kinto_s » 27 мар 2017 01:14
Всегда можно поменять местами правое и левое заднее и навалить кучу мусора из багажника на переднее пассажирское. А пассажиров, если таковые имеются, высадить и отправить пешим порядком)))
Xantia II, 1.8 16V
C6,3.0 v6
BX 19GT
Cadillac Escalade
#18 Сообщение Oleg_klm » 27 мар 2017 08:51
Второй аналогичный аппарат на жесткой сцепке :lol:
Резинки под трубки точно лишние в дороге, "на доехать" можно вообще без резинок собирать. У меня таким образом стенд собран, и ничего не течет, как ни странно...
И у одного коллеги тут сфера стоечная на Ц5 была прикручена на какие-то сопли рваные, но не текло.
С собой только то, что может обездвижить (потерять всю зелень) - трубка насос-регулятор, насос-бачёк (если с ГУР чего, то в обход зелень), и по заглушке М8, М9 и М14? (чем там ГА трубки присоединяются?)
#19 Сообщение Amator » 27 мар 2017 09:28
Oleg_klm писал(а):Резинки под трубки точно лишние в дороге, "на доехать" можно вообще без резинок собирать. У меня таким образом стенд собран, и ничего не течет, как ни странно...
Да лана ))) Так уж и "не тичот"))) Без резинок то.
Brontozaurus8
Гуру
Skype: brontozaurus
#20 Сообщение Brontozaurus » 27 мар 2017 15:50
а, забыл , отрезок шланга gates 3.5мм и тройничок-другой..это если обраточки будт срываться..
#21 Сообщение liberzon1990 » 27 мар 2017 16:21
Oleg_klm писал(а): трубка насос-регулятор
А як её возить?Не проще РВД,его согнуть проще же.Для транспортировки самое то,не?)
Vov4iK8
Skype: dakranag
#22 Сообщение Vov4iK » 27 мар 2017 18:59
Я бы еще запасную трубку насос\регулятор возил бы. Как правило она чаще всего помирает.
Смотрю и не только я бы возил :-D
Ситроены все рапродал
#23 Сообщение mikluho » 28 мар 2017 04:45
Brontozaurus писал(а):а, забыл , отрезок шланга gates 3.5мм и тройничок-другой..это если обраточки будт срываться..
И кусок пластиковой трубочки, по типу вентиляционных от КБ или РД, что идут по балке, для соединения этих самых обраточек, плюс хомуты маленькие под отвертку, 7-9мм или 9-11, пластиковые стяжки тоже держат, но не так, тройники от омывайки, меня пару раз выручали
SpottyTail8
#24 Сообщение SpottyTail » 28 мар 2017 07:26
Часть 1.
Поднимите пжалста руки те у кого хоть раз текла резиночка под трубкой.
Спасибо. Хоть я вас и не вижу.
А теперь те, кто хоть раз что-то запаял в дороге тугоплавким припоем в дороге. А теперь те кто то же самое но в комфортных условиях, но без пропан-кислородной горелки.
Часть 2. Что имеет смысл возить с собой.
Все что скажу относится к дальним, междугородним и т.д поездкам.
0. Набор инструмента
1. как уже справедливо было замечено, заглушки на место штуцеров трубок для отсечения от давления вышедшей из строя подсистемы. Для заглушки мест штуцеров под трубку 3.5мм использую короткие - 8-10мм болтики с головками под внутренний шестигранник. Перфекционисты могут дополнить запасо медных отоженных шайб под М8.
2. 2 или более трубок 3.5мм обжатых и парочку соединительных муфт - например как на тормозных магистралях ABS-ного Bx. Трубки: одну максимальной длины какая есть (3.5м+), вторую небольшой длины. разумно 1-1.3м
3. трубку насос-паук (насос-регулятор) или ее эквивалент.
4. запас зеленки недурно иметь. но литра 3 наверное хватит.
5. колобахи для колес - или как мини эстакадки или бруски чтобы подставить под колесо поднятой машины для страховки. башмаки ппротивооткатные сюда же.
6. трос сцепления
7. трос буксирный (кто не на автомате)
8. моток электропровода с набором клемм. На случай отказа проводки к фарам или вентилятору радиатора например.
9. ССС: серый сантехнический армированный скотч и изоленту.
10. Вязальная проволока.
11. шланг от дизельной обратки или таки да - что-нибудь мбс 3.5мм.
Перед поездкой желательно магистрали гидравлики осмотреть на предмет обнаружения дышащих на ладан компонентов.
Обязательно не забудьте открыть и съесть ни с кем не делясь пакетик здравого смысла.
Xantia Estate 1.8i '97
Bx 1.9 Diesel '84
Где бы добыть Bx Break?
Пороги Мушкетер Хм и литье от 3л с блинами ищут нового владельца.
#25 Сообщение Amator » 28 мар 2017 08:16
SpottyTail писал(а): Перед поездкой желательно магистрали гидравлики осмотреть на предмет обнаружения дышащих на ладан компонентов.
Это с заменой "желательно" на "обязательно" у меня идёт пунктом №1.
SpottyTail писал(а): Часть 1.
Все перечисленное (включая запайку, заварку + все возможные варианты течей) случаются на СоХе от вида киевских пригородов. Ну уписываецца двухрычажный суперавтомобиль галактики от радости при виде столицы. Шоправда парень от сохи))) :"": там ничЁ не паяет. Сия почётная миссия достаётся местной гидроситробригаде. Вывод - лучше и проще вози с собой распечатанный список телефонов парней не от сохи, а с мозолистыми руками (я серъёзно).
#26 Сообщение liberzon1990 » 09 апр 2017 14:52
SpottyTail писал(а): заглушки на место штуцеров трубок для отсечения от давления вышедшей из строя подсистемы.
Я извиняюсь,а что дадут эти заглушки?С ними разве поедешь?Или я чего-то не понимаю..
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Oleg_klm писал(а):если с ГУР чего, то в обход зелень)
А поподробнее можно?)
#27 Сообщение Oleg_klm » 10 апр 2017 09:50
liberzon1990 писал(а):поподробнее
Если вдруг внезапно посреди дороги сдохнет грубка на ГУР, выкручиваю ее из помпы, на ее место вворачиваю штуцер, на него надеваю шланг, другой конец которого сую в бачок. ГУР не работает, в отличие от всего остального.
#28 Сообщение liberzon1990 » 10 апр 2017 10:55
Понял спасибо.А какие-нибудь последствия это может вызвать.Не навредит машине?Руль я так понимаю после этого будет очень тугой?)
avantimer8
#29 Сообщение avantimer » 10 апр 2017 19:53
c DIRAVI так далеко не уедешь :(
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
wowa8
#30 Сообщение wowa » 11 апр 2017 00:12
Я второй день как катаюсь на СХ-е, а тут решили нашептать кому-то. Надеюсь не мне :-D
У меня в багажнике зеленка, дистиллированная вода, изолента, ключи и отвертки, 5-и литровая пластиковая пустая бутылка и лейка.
Были легкие испуги с гидравликой, но всегда доезжал куда надо своим ходом и без последствий.
2CV quAZAModo
GS Pallas
CX Prestige auto s1
