ГидроАптечка в дорогу
Джин8
#76 Сообщение Джин » 13 авг 2020 13:15
mikluho писал(а):Джин, готовые тормозные трубки от WP стоят по 300р, зачем этот головняк? Емекс везёт 2 дня
1150 рублей стоит, кроме того до ямы или подъемника надо еще доехать, что мне эвакуатор вызывать что-ли из-за такой поломки.
Трубки надо еще гнуть спираль накручивать. А соединение надежное, если новое кольцо, а у меня рассверленое.
#77 Сообщение mikluho » 13 авг 2020 13:20
Джин, прикалываешься? Самая длинная 4х метровая трубка стоит 500р на емексе, тормозная трубка метра полтора длинной всего, выйдет рублей 300
И уж поменять ее с одним домкратом можно, а соединение даже через такой переходник-в разы небезопаснее
Джин8
#78 Сообщение Джин » 13 авг 2020 13:31
mikluho писал(а):Джин, прикалываешься?
Канешна.
Менять тормозную на домкрате? :-D
#79 Сообщение Lucky-13 » 13 авг 2020 13:32
Oleg 54 писал(а):рвалась
Просто так не рвёт, значит проблема а другом месте и обычно после замены опять рвёт и начинают рэпу чесать.
#80 Сообщение liberzon1990 » 13 авг 2020 13:44
Джин, Попробуйте вбить именно wp 2975 а не просто 2975.У нас в РБ ценник меняется почему-то если так вбивать.Причём в 5 раз.
Отправлено спустя 48 секунды:
У нас она 270 рублей на деньги РФ стоит.
Последний раз редактировалось liberzon1990 13 авг 2020 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Джин8
#81 Сообщение Джин » 13 авг 2020 13:48
liberzon1990 писал(а):Джин, Попробуйте вбить именно wp 2975 а не просто 2975.
Уа-ха-ха, в натуре - 268 рублей. :-D
Закажу.
Oleg 548
#82 Сообщение Oleg 54 » 13 авг 2020 14:10
Lucky-13 писал(а):Просто так не рвёт, значит проблема а другом месте и обычно после замены опять рвёт и начинают рэпу чесать.
Ну не порвалась, а перетерлась, так как была коряво проложена и не закреплена где надо кем то из предыдущих владельцев, роли это не играет, и в дороге я был бы рад какому нибудь соединителю в гидроаптечке.
Citroen BX 1,6 xu5m mono
Citroen Berlingo M59 1.9d
#83 Сообщение mikluho » 13 авг 2020 14:22
Джин писал(а):Менять тормозную на домкрате?
Че в этом такого? Задрал повыше весь задок и спокойно ковыряешься
Или графьям только подъёмник подавай?
Я весь ВХ отреставрировал без ямы и подъемника, абсолютно без напрягов
В том числе и заднюю балку со всей тряхомудией
Насчёт трубок: посмотри артикулы от ВХа, там ценники ниже, длины примерно те же
Джин8
#84 Сообщение Джин » 13 авг 2020 15:02
mikluho, нет такой хоккей нам не нужен. Трубка не гнилая, я без очков работал и не увидел вовремя что она скручивается вместе с поворотами штуцера. А если не гнилая, то смысл менять её? Соединение в ремонтной вставке надежное, я задолбался трубку оттуда выковыривать. Просто кольцо-то одноразовое, а сейчас после рассверливания в нем нет зацепов к трубке, герметичность сождается только по обжиму развальцованной трубки. Трубки куплю обе, потом заменю вместе с ревизией остального гидрактива. Мне все равно похоже придется менять регуляторы жесткости.
#85 Сообщение Lucky-13 » 13 авг 2020 20:12
Oleg 54 писал(а):перетерлась
Другой базар))). Эт запросто.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Oleg 54 писал(а):соединителю
Всегда с собой обжимка и моток трубки. + Соединитель ,но тоже под обжим и штуцер .
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Джин писал(а):регуляторы
Регулятор жёсткости у тебя один! Ты наверное про РД ( гидроактив)+ клапан ( электрический)
Джин8
#86 Сообщение Джин » 14 авг 2020 16:15
Купил поставил, соединитель с колечками с гайками на 5 мм трубку - 170 рублей, на 4 мм - 186 рублей. Взял два 5 мм, и четыре на 4 мм и пару колец еще прикупил, с тем соединителем что у меня было можно будет использовать. Удобная все-таки вещь, вальцевать трубку для них вообще не нужно, получается в любой момент можно с куском трубки и двумя соединителями отремонтировать магистраль.
#87 Сообщение hellhoundss » 14 авг 2020 20:47
mikluho писал(а):посмотри артикулы от ВХа, там ценники ниже, длины примерно те же
Только половины артикулов именно на бэикс нет в наличии почему-то, я наоборот от ксантии подбирал + по каталогу смотрел ближайшие по длине чуть больше.
Отправлено спустя 27 секунды:
#88 Сообщение Lucky-13 » 14 авг 2020 23:19
Ещё ,недавно ,случайно увидел. Трубка от задней сферы ( антисинк) до клапана ( антисинк) у них ) поляков ) неправильно подписана. В реалии 4'5 а у них 3,5 . Соответственно штуцеры тоже не те.
Отправлено спустя 24 секунды:
Будьте бдительны при заказе!
