Одинаковы ли защиты картера на Ксару, Пикассо, Берлинго и т.п.?
#1 Сообщение AlexM » 07 ноя 2019 19:48
Есть варианты которые по описанию подходят только на Пикассо, есть только на Берлинго, есть которые на Ксару дорест, а есть которые на них всех. По идее это все машины на одной платформе, хотя отличия по каталогу есть. Если они касаются и крепежных отверстий, то как ставится защита которая на всех подходит? В инструкции ничего про разные варианты не сказано. Или это все ошибки при указании применимости и они все одинаковые по крепежам?
#2 Сообщение Sounding » 08 ноя 2019 18:01
кмк, они все разные должны быть. Об унификации только в СССР заботились
#3 Сообщение AlexM » 08 ноя 2019 19:14
Sounding писал(а):кмк, они все разные должны быть. Об унификации только в СССР заботились
Не ну если машины на одной платформе... Те же сайленты одинаковые и много чего еще. Это же не забота о клиенте, а экономия на разработке.
Посмотрел оригинальные защиты в каталоге - они все разные и крепятся все принципиально по разному, какие-то снизу под крепления бампера, какие-то к передней поверхности балки, какие-то вообще за "буксирные" уши длинными тонкими кронштейнами. И такой разброд даже в пределах одной модели, хотя балки одинаковые.
Пока получается что есть защиты подходящие одновременно для ксары, берлинго и пикассы, но только дорестовых, а есть как для дореста, так и реста. Остальные отличия видимо из-за криво заполненных таблиц применимости. Чем отличаются дорестовые от универсальных не ясно. Нашел еще отзыв где мужик купил одну из таких дорестовых и к дорестовой же ксаре она не подошла вообще никак. Хотя может у того мужика руки не оттуда росли...
