Сальник вала насоса 6+2
#196 Сообщение Oleg_klm » 08 ноя 2019 19:32
Шкив с вала, наверно? Небольшим съемником и со снятием мозгокоробки.
#197 Сообщение tuningsa71 » 08 ноя 2019 19:49
Oleg_klm писал(а):Шкив с вала, наверно? Небольшим съемником и со снятием мозгокоробки.
Снять мозгокоробку 10 минут.
снять с бака всасывающую трубку (шланг)
3 болта открутить и вынуть вал вместе с шкивом (но оставив втулку внутри насоса)
ну тряпки (ветошь) чтобы не залить все (генератор и пр)
пресс нужен спрессовать шкив
забить новый сальник
запрессовать шкив на место
самое непростое вставить вал обратно в насос (продавив пружинки) попасть в центр задней опоры вала.
#198 Сообщение Oleg_klm » 08 ноя 2019 21:30
Снять коробку, ремень. Съемником стянуть шкив, шилом выковырять сальник, трубчатым ключем, болтом м8 и шайбой загнать новый сальник, болтом и шайбами насадить шкив. Места мало, но сделать можно.
DimonPiterskij8
#199 Сообщение DimonPiterskij » 09 ноя 2019 19:23
tuningsa71 писал(а):на моем логан уже с завода стоит щиток закрывающий генератор от гидромасла !
Вот засранцы, идею спёрли, это же антибздун "Тихоня" :-D
Xantia Х2 1999 1.8i 16v XU7JP4 6 сфер
#200 Сообщение AlexM » 11 ноя 2019 12:53
Oleg_klm писал(а):болтом м8
А не сорвет резьбу при посадке шкива болтом? Большое там усилие нужно? Может шкив перед посадкой разогреть горелкой?
И при снятии, можно ли тянуть за внешнюю часть, не погнет? Или надо как-то за центр через дырки или еще как?
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунды:
Собственно снять-поставить насос не так уж сложно, не дольше, чем черепную коробку снимать, зато можно в чистых и удобных условиях дальше работать.
#201 Сообщение platon » 11 ноя 2019 13:04
AlexM писал(а):не сорвет резьбу при посадке шкива болтом?
нет
AlexM писал(а):Большое там усилие нужно?
Всё относительно. Откручивается/закручивается рукой.
AlexM писал(а):Может шкив перед посадкой разогреть горелкой?
Можно.
AlexM писал(а):при снятии, можно ли тянуть за внешнюю часть, не погнет?
Можно и за внешнюю часть. У меня один раз снялся, а второй раз погнулся. Лучше тянуть за внутренную часть, ага
AlexM писал(а):как-то за центр через дырки
пс.
Я теперь для снятия шкива не заморачиваюсь: разбираю насос до состояния шкив+вал+передняя крышка, ставлю на трубу диа 100мм и молоточком бью по валу. Ничто не страдает.
#202 Сообщение AlexM » 25 ноя 2019 14:31
Вчера перекинул насос с машины на машину - подсос воздуха перешел вместе с насосом, т.е. очевидно сальник виноват. Причем что любопытно: в одной машине залит ЛХМ, в другой ВГМЗ, и ЛХМ пенится гораздо сильнее!
Ну и шкив снял как писали, съемником за дырки, стронулся тяжело, а дальше без проблем. Вал в районе сальника выглядит ржавым(. Новый сальник забил чуть глубже (само так получилось, но наверно оно и лучше). Обратно пока не собрал.
Отправлено спустя 1 час 31 минуты 3 секунды:
Вопрос: какое колечко идет под переднюю крышку? В каталоге оно не указано почему-то, хотя под заднюю крышку есть...
#203 Сообщение Oleg_klm » 25 ноя 2019 16:03
От пластиковой крышки РД.
#204 Сообщение AlexM » 25 ноя 2019 16:08
41-38 EP 3.5?
Отправлено спустя 13 минуты 46 секунды:
Или 37х33х1,9?
#205 Сообщение Oleg_klm » 25 ноя 2019 16:29
Под крышкой возврата одно кольцо, вот его в насос и поставил. Встала аки слива в жо..
#206 Сообщение AlexM » 25 ноя 2019 16:45
Каталог пишет, что там 37х33х1,9, но мне че-то мерещится, что я больше 40 намерял и сечение около 3, вот не записал только... Ладно перемерю на всякий случай. По сечению это наверно его расплющило так.
#207 Сообщение Oleg_klm » 25 ноя 2019 16:52
Не клади кольцо от сферы - оно толстое очень, был случай при затяжке крышку сломали.
#208 Сообщение AlexM » 25 ноя 2019 17:59
Кольцо от сферы и по диаметру немного больше, хотя там запас вроде есть. А как сломали, она же чугунная?..
#209 Сообщение Oleg_klm » 25 ноя 2019 18:43
AlexM писал(а):она же чугунная?
А мы сильные!
demon8
Skype: n1wdemon
#210 Сообщение demon » 25 ноя 2019 19:51
Oleg_klm,
:lol: :lol: :lol:
Много чего было переломано с примерно такой фразой.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
