Сальник вала насоса 6+2
Re: Сальник вала насоса 6+2
#136 Сообщение maxusman79 » 28 дек 2012 00:52
Виталька писал(а):Проблема была в неправильно установленном "паучке".
Это как ?
Виталька8
#137 Сообщение Виталька » 28 дек 2012 01:08
maxusman79 писал(а):Это как ?
Когда я насосе поменял все "прокладочки", я стал собирать его. В это время ко мне заехал Panzer :prv00: , а чуть позже Вайдотас :prv00: и заболтали меня :Yahoo!: . Мероприятие по разбору-сбору насоса я проводил впервые и просто паучка установил не верно, на фото видно что все отверстия закрыты лепестками :RTFM: , а я оставил их открытыми :st: .
Внимательно изучив sdvbsdbs присланный материал от Olegа_klm :prof12: , учёл свою ошибку, которую с успехом и исправил.
Ну как то так.
CITROЁN ХМ 2,5ТД-1995
#138 Сообщение maxusman79 » 28 дек 2012 01:11
Виталька писал(а):паучка установил не верно, на фото видно что все отверстия закрыты лепестками , а я оставил их открытыми .
Ясно,ох эти болтуны!
Паук же плунжера обратно толкает!Как без него.....
Кстати,я слышал,что эти паучки отдельно новыми не достать-это так?
#139 Сообщение Sounding » 28 дек 2012 12:12
maxusman79 писал(а):эти паучки отдельно новыми не достать-это так?
Вроде Сергей (SAZSAZ) писал, что они их при ремонте заменяют...
Hitman8
#140 Сообщение Hitman » 17 апр 2013 12:26
Так, господа, вопрос. Сколько надо менять ЗЕЛЕНЫХ резиновых колечек? Что-то я не понимаю. В service.citroen.com написано 3 зеленых, 3 черный....но чот умом понимаю, что должно быть 6 зеленых и 3 черных. Правильно?
#141 Сообщение Oleg_klm » 17 апр 2013 12:32
Hitman
6 поменьше (зеленых), 2 побольше (черных) (6+2). Это под крышками плунжеров. И внутри помпы 2 кольца. Одно фигурирует у екзиста, второе - нет. Но вместо него хорошо подходит кольцо пластиковой крышки регулятора давления. По крайней мере у меня так получилось. И сальник вала нужно брать без пылезащитной кромки!!!
#142 Сообщение maxusman79 » 17 апр 2013 12:35
Oleg_klm писал(а):И сальник вала нужно брать без пылезащитной кромки!!!
почему ?
#143 Сообщение Oleg_klm » 17 апр 2013 13:06
Hitman, сальник можно поменять не разбирая помпы!
maxusman79, патамучта под эту млятскую кромку набивается пыль, смешивается с ЛХМ и получается ахренительный абразив. Точнее, наоборот, сначала ЛХМ начинает подтекать, потом собирает пыль, потом - замена вала или более тонкий ссальник, просаживание его глубже...
#144 Сообщение Slavianin » 20 май 2013 10:48
Вчера завел ксюху.
Купил насос (родной был с лопнувшим корпусом), установил.
Трубка - колхозная медянка (новая в пути)
Поставил регулятор давления от Активы (есть подозрение что родной сломан).
Долил зеленки
Завел машину. Дунул в бачок. Трубка потекла, устранил течи.
Машина поднялась, но ооооочень медленно, уже даже расстроиться успел, руль легкий.
Через какое-то время машина перестала реагировать на движение рычага. Загорелось стоп. В бачке пена.
Руль тугой, тормозов нет.
Вопросы:
1. Может ли сосать через сальник вала?
2. Может ли сосать через колхозную трубку?
Понимаю, что начинать надо с подающего шланга. Но вчера уже было поздно, да и уставший был.
Хочу сразу определить все возможные источники воздуха в системе, дабы решить вопрос комплексно
#145 Сообщение maxusman79 » 20 май 2013 10:51
Slavianin писал(а):1. Может ли сосать через сальник вала?
Лишь один человек верит это за
6+2
но это не я.
#146 Сообщение Oleg_klm » 20 май 2013 11:06
Колхозная трубка - это от насоса до регулятора?
Через сальник - может. Может и через опрессовку штуцера подачи. Начни с простого, со шланга подачи.
#147 Сообщение Slavianin » 20 май 2013 11:10
Уровень... бачок был пустым. Два раза доливал. Так что допускаю что хапанул.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Машина зависла буквально раком. Зад поднят, морда лежит. И не туда и не сюда не двигается.
Антипросадка ессно имеется
Марсель8
Skype: d.j.mars
#148 Сообщение Марсель » 20 май 2013 11:12
точно хапнул
доливай до максимума и роняй на брюхо
и пусть себе молотит минут 15 . переодически рулем крути. должно помочь
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
а не если в таком положении то лучше доливай до максимума и на максималку переводи. как тока поднимеца роняй в пол
ХМ Y3 V6 24 zpj4 ГА1 огонь
Peugeot 407 coupe 3.0 езжу
#149 Сообщение Oleg_klm » 20 май 2013 11:12
Slavianin писал(а):Антипросадка ессно имеется
Вот на ней и зависла :)
А я раздобыл кусок капролона, и заколхозил втулки антикрена. Буду ставить - сфотографирую.
Misha_vrn8
#150 Сообщение Misha_vrn » 20 май 2013 11:39
Через заборную трубку 6+2 сосёт воздух вообще не стесняясь. Я уж с этим натрахался. Где он находит дырки там - я хз.
В итоге, решил эту проблему достаточно колхозно, но эффективно. Если не страшно - выложу фото :)
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
