Сальник вала насоса 6+2
Misha_vrn8
Re: Сальник вала насоса 6+2
#151 Сообщение Misha_vrn » 20 май 2013 12:09
К вечеру тогда уже, сейчас машина под окнами офиса стоит)
У меня родная трубка имела два перегиба на 90градусов, проходила под декоративной крышкой мотора и поворачивала через петлю к насосу. Резиновые шланги никогда такого не повторят, и родной был с пластиковыми вставками.
Я воспользовался магией газового сильфона (он держит форму изгиба) + пара штуцеров-ёлок + тефлоновые кольца и пустил по родным креплениям.
Ну и маленькие кусочки бензостойкого шланга в насос и бачок. Ни пены, ни пузырьков больше не видел никогда. Езжу с зимы.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
#152 Сообщение maxusman79 » 20 май 2013 12:19
Misha_vrn писал(а):Я воспользовался магией газового сильфона (он держит форму изгиба) + пара штуцеров-ёлок + тефлоновые кольца и пустил по родным креплениям.
а фото на машине ?
Misha_vrn8
#153 Сообщение Misha_vrn » 22 май 2013 14:23
Так вот, сфоткал вчера.
8-92O-4-4O1-4O1
#154 Сообщение Sounding » 25 мар 2014 11:26
Удобные переходы с гофрированной трубки на резиновую получаются из фитингов для металлопластиковых сантехнических труб 1/2". Можно подобрать и уголковые. С одной стороны такого фитинга (той, что будет подсоединяться к гофре) сосок-елочка с 2 резиновыми колечками отпиливается вровень с краем резьбы
#155 Сообщение Oleg_klm » 30 мар 2014 16:57
К потеплению :)
Вот такой переход-поворот на рынке за 50р нашел. Это со стального гофрошланга на бачек.
SSanya8
#156 Сообщение SSanya » 30 мар 2014 18:14
я нашел в гараже какойта маслобензостойкий армированый жигулевский шланг как нистранно в идеале сел на штуцера поставил его гдето в октябре все супер ! пока
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
да, кстати, можно сразу было металопластиковую трубу выгнуть и надеть на ее же фитинги! во ! место этой гофры! и диаметр был бы меньше у металопластика и лшм было бы меньше в вашей гофре
Добавлено спустя 40 секунд:
а если уже гдето прямые углы так туда фитинки угловые и все
VF7X1RHZF72307337
#157 Сообщение Sounding » 31 мар 2014 10:36
SSanya писал(а):я нашел в гараже какойта маслобензостойкий армированый жигулевский шланг как нистранно в идеале сел на штуцера поставил его гдето в октябре все супер ! пока
И я тоже купил на рынке импортный МБС-шланг (кажется, 14 мм) и поставил его вместо штатной заборной трубки. На насос сел как родной, на штуцер бачка разогрел конец феном, сбрызнул силиконом и натянул. Делал в декабре, стоит с тех пор нормально, но...ничего не изменилось
SSanya8
#158 Сообщение SSanya » 01 апр 2014 12:44
правдо я поменял кусок ток от гидронососа до металической трубки что возле вздушного фильтра :)
VF7X1RHZF72307337
idenhell8
#159 Сообщение idenhell » 03 фев 2015 23:41
а есть такое http://www.citroenthai.org/diy/pump62B.html но по русски ? =)
Citroen Xantia 1.6i VF7X12B00022B3923
#160 Сообщение Slavianin » 03 фев 2015 23:52
https://translate.google.com/translate? ... mp62B.html
В гугль транслейте выбери язык Thai
Коряво, но даже по фоткам все ясно.
Для замены сальника болты не обязательно выкручивать.
Можно просто снять шкив съемником и вытащить сальник
#161 Сообщение Oleg_klm » 04 фев 2015 09:14
idenhell, тебе на этой картинке превентивно поменять-б кольца "А" и "Б":
#162 Сообщение maxusman79 » 08 апр 2016 16:59
#163 Сообщение liberzon1990 » 13 апр 2017 20:05
Заметил что если провести пальцем в нижней части насоса, то есть lhm.Тут всё рассказано,но хотелось уточнить некоторые моменты ещё раз.По поводу снятия трубок,надо получается снимать маленькую верхнюю сразу,большую гайку не трогать,да?И чем лучше откручивать,я так понимаю нужен шестигранный ключик с прорезью?На сколько он там может кто помнит?
Да и ещё,я так понимаю если по валу не течёт,лучше в тот сальник не лезть?И в тот что большой на корпусе тоже?
#164 Сообщение Oleg_klm » 14 апр 2017 08:47
liberzon1990 писал(а):снимать маленькую верхнюю сразу,большую гайку не трогать,да?
Совершенно верно. Наружняя (маленькая) прижимает трубку, нижняя (большая) - это уже крышка плунжера.
liberzon1990 писал(а): шестигранный ключик с прорезью
Можно и простым рожком.
liberzon1990 писал(а):если по валу не течёт,лучше в тот сальник не лезть
Если тебя угораздило сять шкив, то я-б сальник поменял. Ну, что-б два раза не ходить ;). Заодно посмотри на выработку вала под сальником.
А насос полностью половинить стОит только в том случае, когда течет из стыков (что крайне редко бывает)
#165 Сообщение liberzon1990 » 14 апр 2017 10:26
Спасибо.Шкив не снял и не хочется.Так разве выработка на родном сальнике без защиты пыли большая идёт?
Дело в том,что борюсь с воздухом.Со стороны насоса заменил переходник на другой и всё зажал оригинальными и пружинными хомутами.Прошло 5 дней и воздух не ушёл.Вот думаю заглушку на бачке(резинку)поменять.На самом бачке с оригинального хомута вряд ли будет сосать думаю...Вот боюсь как бы с вала этого не сосало...
