Сальник вала насоса 6+2
Re: Сальник вала насоса 6+2
#166 Сообщение Oleg_klm » 14 апр 2017 10:43
У знакомого тянуло через запресовку штуцера :shock:
Вычислили просто - на штуцер надели шланг и ртом всосал воздух и слушали, где шипит. Место обезжирили, обмазали локтайтом и втянули унутрь.
А выработка идет всегда.
К насосу пока поставь кусок прозрачного шланга.
#167 Сообщение liberzon1990 » 14 апр 2017 10:47
С запресовки...А если сверху каким литолом обмазать,не навредит же?Пены в бачке нет,просто пузырьки.
#168 Сообщение Oleg_klm » 14 апр 2017 10:56
Не, не навредит.
#169 Сообщение liberzon1990 » 14 апр 2017 10:58
Ну вот и отлично.Тогда зачем буду голову ломать,намажу и посмотрю.С пробкой на бачке также сделаю наверное.Хотя резинку уже купил оригинальную.
#170 Сообщение BLR » 04 янв 2018 23:58
А насос полностью половинить стОит только в том случае, когда течет из стыков (что крайне редко бывает)
У меня как-то запотело по середине, обнаружил на трассе во время стоянки. Подтянул болты, в обратную сторону дороги было сухо. Этот насос ещё не разбирал. Не знаю, что по середине, может уже гермет.
Что ты говорил про квадратное уплотнение из под сферы (Q-ринг), почему его не использовать?
Если по валу сухо, то значит, что по валу воздух не сосёт? Или не обязательно? Т.е. может быть сухо на валу, но по валу воздух сосать. Я не про другие места, а именно про вал.
liberzon1990, и что там у тебя?
Mac5358
#171 Сообщение Mac535 » 05 янв 2018 13:11
Да, вал может быть и сухой и при этом по нему сосать воздух
RenaultEspace1,9,Tiida1.6A
#172 Сообщение BLR » 05 янв 2018 13:15
Прикольно
#173 Сообщение liberzon1990 » 25 янв 2019 16:20
BLR писал(а):liberzon1990, и что там у тебя?
Литол на штуцер и герметик на заглушку в бачке не помогли.Получилось то что на видео.При нажатии на газ проскакивают пузыри.Но есть и мелкие(те что очень мелкие),на втором видео видно.Вот не знаю,эти мелкие тоже не должны быть в идеале или должны..Вообще пока не снимал насос.
phpBB [media]
phpBB [media]
#174 Сообщение Ситрогон » 25 янв 2019 16:55
liberzon1990
Я такие видевы - тыщу раз снимал. Убери заборный фильтр в бачке и в подаче небудет пизилёчков. Физика, однакоть ;-)
Я покрутее девайсил. В шланге подачи ни пузырика, а вот от РД - грандиозные пузырики :-)
https://youtu.be/5lByaQq0TLM
Последний раз редактировалось Ситрогон 25 янв 2019 16:59, всего редактировалось 2 раз.
Panurg8
#175 Сообщение Panurg » 25 янв 2019 16:58
Чтоб не забыть, выложу тут
Corteco
12010790B 15х24х7
12010789B 15x24x5
12011107B 15x24x6
12001152B 15x24x7 (c пыльником, FPM)
12000444B 15x24x7 (c пыльником, NBR)
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
#176 Сообщение AlexM » 25 янв 2019 17:51
Panurg писал(а):Чтоб не забыть, выложу тут
Corteco
12010790B 15х24х7
12010789B 15x24x5
12011107B 15x24x6
Спасибо за номера, вот только какой из них ставить-то православно? Первые три без пыльников?
Panurg8
#177 Сообщение Panurg » 25 янв 2019 18:05
Либо самый первый - без пыльника
либо самый последний - с пыльником.
Но можно и любой.
max.xm8
#178 Сообщение max.xm » 25 янв 2019 18:58
Panurg писал(а):Либо самый первый - без пыльника
Но можно и любой.
Точно любой)))
И точно так же любой из них долго не продержится))))
Ибо всё это сальники от штока выбора передач VAG-а))))
Где шток выбора передач с его возвратно поступательным движением и где насос высокого давления с вращающимся валом????
demon8
Skype: n1wdemon
#179 Сообщение demon » 25 янв 2019 20:11
Кстати сегодня поменял сальник на насосе, поставил сальник ваговский на прежнем сальнике была пружинка, на этом нет. Думаю что надолго его не хватит. Какой из вышеперечисленных сальников с пружинкой?
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
#180 Сообщение Oleg_klm » 25 янв 2019 20:44
С пыльником не надо.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: woodward и 0 гостей
