Сальник вала насоса 6+2
Panurg8
Re: Сальник вала насоса 6+2
#181 Сообщение Panurg » 26 янв 2019 10:40
У меня какой-то куплен, не помню точно номер, он с пружинкой. Посмотрю. Не все из них рассчитаны на возвратно-поступательное движение, это видно по маслосгонным рискам. А сальник из фторкаучука тоже для штока? :wink:
Oleg_klm Согласен с тобой, оригинальный стоял без пыльника. Хотя, не понимаю, чем пыльник там помешает?
Xantia X2 TurboD Break 1998г.
#182 Сообщение AlexM » 27 янв 2019 23:52
Panurg писал(а):Либо самый первый - без пыльника
либо самый последний - с пыльником.
Но можно и любой.
12010790B че-то в наличие нет, есть 12010790 без В на конце, это тоже самое?
Еще среди аналогов нашелся 01002376B тоже 15х24х7 без пыльника и NBR. Пойдет такой?
#183 Сообщение tuningsa71 » 28 янв 2019 11:06
по глубине я думаю любой подойдет. место там есть.
demon8
Skype: n1wdemon
#184 Сообщение demon » 28 янв 2019 11:29
По глубине там и два встанут.
Xantia 2.0HDI достал из утиля
Xantia 1.9TD универсал
#185 Сообщение platon » 28 янв 2019 11:34
AlexM писал(а):12010790B че-то в наличие нет, есть 12010790 без В на конце, это тоже самое?
Я себе ставлю ELRING 279.529
demon8
Skype: n1wdemon
#186 Сообщение demon » 28 янв 2019 12:52
platon
С пружинкой?
#187 Сообщение platon » 28 янв 2019 12:53
demon писал(а):С пружинкой?
С пружинкой.
#188 Сообщение BLR » 22 окт 2019 11:08
Нада как-то замарочится переборкой насоса. Появился запасной, а мой сопливит потиху. А как лениво-то.
XedoX8
#189 Сообщение XedoX » 08 ноя 2019 12:29
Что думаете о таком сальнике - F-00415 Emmetec:
Изображение,
Или F-00415M - высокотемпературный:
Используется в помпе Ровера.
VF7Y3AH0003AH6862
#190 Сообщение AlexM » 08 ноя 2019 12:38
А как бы убедиться, что проблема именно в сальнике, а не шлангах или пробке, прежде чем лезть менять? Пока придумал только подуть феном на насос и смотреть пену в бачке. Но уж очень небыстрая реакция получается, что сложно понять, что именно оно помогло.
#191 Сообщение tuningsa71 » 08 ноя 2019 18:25
AlexM писал(а):А как бы убедиться, что проблема именно в сальнике, а не шлангах или пробке, прежде чем лезть менять?
сальник лучше заменить .
он копейки стоит.
а проблем от него в разы больше.
даже если генератор науебнется от протечки LHM ! затраты будут очень существенны.
помимо того что LHM нужно прикупить и долить.
на моем логан уже с завода стоит щиток закрывающий генератор от гидромасла !
насос гидроусилителя стоит выше генератора.
#192 Сообщение AlexM » 08 ноя 2019 19:01
tuningsa71 писал(а):даже если генератор науебнется от протечки LHM ! затраты будут очень существенны.
Так насос сухой и чистый. Сальник-то конечно дешевый, и я его уже и купил, но вот сам процесс снятия/установки насоса и шкива довольно трудоемкий. Не хотелось бы день провозиться за зря. В принципе я еще прошлой зимой имел проблемы с воздухом и думал сальник менять, а в итоге поменял шланг и стало хорошо. А сейчас опять пузырит на холодную.
Кстати раньше с насоса подтекало (из под пробочек) и гена всегда был в ЛХМе, но до сих пор работает.
#193 Сообщение liberzon1990 » 08 ноя 2019 19:03
AlexM писал(а):гена всегда был в ЛХМе, но до сих пор работает.
Вот оно настоящее французское качество)Интересно, Гена валео?
#194 Сообщение AlexM » 08 ноя 2019 19:19
liberzon1990 писал(а):Интересно, Гена валео?
Вот теперь уже не помню. У меня на одной вроде валео, а на другой митцу. Ну хотя собственно ремонтировать его пришлось - регулятор менял со стершейся щеткой. Но это очевидно не из-за масла случилось.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А собственно чем плохо масло в генераторе? Вон трансформаторы вообще в масле работают для охлаждения, оно же диэлектрик. Тока что пыль налипает и продувке мешает, но если поливать маслом постоянно, то будет промываться).
#195 Сообщение tuningsa71 » 08 ноя 2019 19:23
AlexM писал(а):Так насос сухой и чистый. Сальник-то конечно дешевый, и я его уже и купил, но вот сам процесс снятия/установки насоса
В том то и дело что весь насос снимать не нужно !
шкив с валом снимается отдельно и ставится обратно .
ну это если руки не из ж*** растут.
на ES9 так совсем для людей сделали.
