ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН
Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов
http://cx.podolsk.ru
Отметить все форумы как прочитанные
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 11:56 am
malkhaz
а как себя чувствуют передние подушки на машине твоего друга :?: у меня бухание пропало после их замены.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 2:51 pm
А ни кто не пробовал поставить задние подушки от Пежо 405 (515124) ?
Просто куча бюджетных аналогов, ну крепление чуть другое.
Внешне и конструктивно просто один в один.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 3:04 pm
Oleg_klm писал(а):
А зачем? Оригинальные кончились?
Просто самый бюджетный вариант получается :)
Mapco 33326 469.77руб СПб >5 шт.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 10:11 pm
Тоже думал над этим, от пежо как то солиднее выглядит на фотках (в живую не щупал), но к сожалению не получится, в инете нарыл недавно размеры и высота данной подушки около 9 см, а наша около 4см. Так же не подходят и передные маленкие сайлентблоки, внешный диаметр 34мм, а наших около 38, а жаль, нарыл в инете данные сайленты от пежо 405 за 75 центов в одном магазине в Британии, производитель Клебер.
Добавлено спустя 36 минут 8 секунд:
kiza13 писал(а):
malkhaz
Живые, у машины 65тысч пробега (точно столько), специально проверяли все подушки на подъёмнике. Бухание не такое сильное как у меня, но есть.
Много думал, почему такой конструкции поставили, единственное объяснение - в рычагах подшибники, значит максимально свободный ход балки, чтоб выбрации и шум в салоне снизить максимально.
Из-за этого вылазит другая проблема, большой ход во все стороны нагружает передные подушки и в них резина быстро устаёт, задняя начинает отходить вниз (провисать) больше и появляется бухание. Лично меня чуть больше шума в салоне не так напрягает, чем это бухание.
Есть ещё один косяк в задней подвеске - со временем появляется стук, который явно слышен на мелкой кочке, на больших нет. Это стучит стойка, точнее шток, где появляется износ шарнира, ход износа маленкий, но достатачно, чтоб в определённых условиях проявлялся виде удара метал об метал. К сожалению данный шток отдельно новый не продается (во всяком случае я не нашёл нигде).
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 8:08 am
Подушки заднего подрамника - старая тема тут http://citroen-club.info/wp/models/xm/kunstkammer/ примерно во второй половине страницы есть описание что с ними случается, с фото иллюстрациями. На Вашей Ксантии они выполняют подруливающую роль. В малых пределах. Служат по десять и более лет. Буханье сзади - меняйте и доездят до конца службы машины или по годам до 2025. Конечно если машина не будет проезжать в день 500 км с полной загрузкой по асфальту с ощутимыми ямами.
Про Ваши соображения насчёт "отвисание сзади" и "большой ход во все стороны". Очень спорно, на грани "умности". По Вашему задняя подвеска болтаецца с этим самым большим ходом во все стороны :shock: И как тогда Ксантия так хорошо рулится можно узнать Вашу версию.
А по моему машина постоянно прижимает их к корпусу чем больше нагрузка тем больше их прижим - это раз. Работают на ход вверх вниз (всего несколько мм) передние - это два. Задние отходят ( а не провисают) в поворотах с внутренней стороны буквально на чуть чуть подавая подрамник внутренней стороной вперёд. Для чего передние подушки запрессовываются в строго определённой ориентации.
Хотя я безусловно понимаю всю мудрость версий о "неучёности французских инженеришек" в общем. И в частности особенно по сравнению с "нашими парнями" :-D Вооружёнными знаниями как минимум ж/д техникума.
Ничего личного. Сделаете свою конструкцию посмотрите на срок хождения и эффект. Удачи Вам.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 10:11 am
Skype: plat-v
Про бухание заднего подрамника.
Ответ на вопрос, который задан на фотографии ниже сможет кое-что прояснить.
Итак, каким образом должна быть прикручена шайба фиксации передней подушки задненго подрамника?
Если смотреть сбоку, как на вар.1 или как на вар.2?
По логике, должно быть как по вар.2. Но в таком случае имеем повышенный свободный ход в вертикальной плоскости. Из-за чего наблюдаем "буханье".
Если ставить как на вар.1, то шайба почти упирается в края подушки. "Буханье" утихает.
Ставил и так и эдак. Ощущения описал.
Кто в курсе, как по мануалу должно быть?
шайба передней подушки-2.JPG [ 114.16 KiB | Просмотров: 4340 ]
_________________
Последний раз редактировалось platon Пт июн 19, 2015 11:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 11:20 am
На моей с завода по первому варианту собрали
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2015 10:03 pm
у меня тоже стояла по первому варианту. при замене поставил также.
ЗЫ :!: у меня со стороны задней части автомобиля был звук как будто глушитель дребезжит, весь выхлоп перетрёс-закрепил, звук не пропал. потом прочитал что-то похожее на
тоже всё проверил. и на всякий случай заменил эти штоки, эффекта ноль :!: все стуки пропали после замены задних сфер.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 3:57 pm
Хорошие раньше темы создавались.....
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 9:34 am
maxusman79 писал(а):
Беларус
Фотки,то естъ:
Можно ли снять подушки круглые и квадратные без снятия подрамника??
_________________
Ситроен хм 1999год 2.1td гп. Мой эксклюзив
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 10:05 am
Беларус
Фотки,то естъ:
Квадратные можно. А круглые ни снять, ни впрессовать без приопускания (не снятия!) нельзя.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 6:20 pm
Продублирую здесь.
1. Ещё раз спасибо Аматору за подсказку ! Приличное кол-во проблем отвалились разом( Поиск новой подушки, поиск официальной бумаги из СТО, отправка по рекламации и т.д.)
2. Если кто столкнётся с проблемой ,,слизывания,, внутренней резьбы нижнего болта квадратной подушки, есть в ней( подушке) углубление( с внутренней стороны) под гайку ( подбираем нужную гайку и стягиваем болтом.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 8:27 pm
Skype: Лёха-ХМ
Тему изучил. Нужный файл по замене скачал.
В файле указана разница между бриком и хэтчем в плане ориентации передних круглых подушек. Но не указано где хэтч а где брик. По логике я так понимаю что первая картинка, где метки совпадают - это хэтч, правильно?
_________________
FR2, SX4
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 10:08 am
Skype: Лёха-ХМ
Эй люди... Что с ориентацией? Подушек в смысле.
_________________
FR2, SX4
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 10:16 am
Алекс
Тоже что и было, внимательнее смотрим в родные бумаги завода. Там всё подписано.
_________________
Вернуться наверх
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Сортировать по:
   Похожие темы   Автор   Ответов   Просмотров   Последнее сообщение
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Citroen Xantia — белый "дым" из-под бачка с LHM [в этом окне]
в форуме BX, CX, XM, Xantia
ldsite
3
31793
Пт июл 06, 2012 8:24 am
Oleg_klm Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме тнвд или как быть? xantia 2000 1.9td тнвд bosch [в этом окне]
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
SeRgoo187
30
26163
Чт фев 26, 2015 5:50 pm
Александр 60 Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме После ремонта рулрейки на Xantia 1 поведение "красных" ламп [в этом окне]
Alex305
9
22112
Вт авг 02, 2011 4:03 pm
Alex305 Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме xantia xu7jp4 sagem sl96 скачут обороты,сама газует [в этом окне]
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Двигатель и Трансмиссия
kardey
58
58082
Вт янв 28, 2014 9:46 pm
AlexM Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Нет новых непрочитанных сообщений в этой теме Куплю переднюю и заднюю левую двери на Xantia Break X2 [в этом окне]
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Куплю
Gorod
15
23279
Пн фев 03, 2014 7:16 pm
tuningsa71 Перейти к последнему сообщению [в этом окне]
Пользователь просматривает форум: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
