Тросы ручника
ИС-Xantia8
#31 Сообщение ИС-Xantia » 27 июл 2009 14:46
ИС-Xantia писал(а):Поживем - увидим.
Ну вот пожил и увидел: все нормально, никаких следов заламывания или перетирания тросов не заметил, хомутик на месте, держит хорошо.
Рекомендую.
#32 Сообщение Larry » 27 июл 2009 18:06
у этих хомутиков есть одно неприятное свойство - старение, и довольно быстрое, к тому же на морозе они становятся очень хрупкими и соответственно надо искать более надежное решение этого вопроса. За идею - респект.
ИС-Xantia8
#33 Сообщение ИС-Xantia » 27 июл 2009 18:36
Ну, главное попробовать. А там посмотрим. Кстати, на этих хомутах у меня много чего держится в моторном отсеке. Если хомуты фирменные (ABB, Legrand), то они из настоящего нейлона без наполнителей.
ИС-Xantia8
#34 Сообщение ИС-Xantia » 15 мар 2010 20:37
Ну вот, прошел почти год, как доработал крепление тросов. Вчера внимательно просмотрел их состояние - ни заламываний, ни перетираний, все ОК - рекомендую!
Re: Тросы ручника
#35 Сообщение BLR » 08 сен 2018 23:34
Заменил тросы стояночного тормоза.
Не догнал вопрос об уравнителе...
DimonPiterskij8
Re:
#36 Сообщение DimonPiterskij » 09 сен 2018 19:32
maxusman79 писал(а):
ИС-Xantia писал(а):Вот нашел, там видно это кольцо.
Похожа на колхоз.
Это моя. Там всё как с конвейера. Тросы еще не менял, ей всего 19 лет :)
Тросы ручника
#37 Сообщение liberzon1990 » 21 май 2020 14:38
BLR писал(а):Заменил тросы стояночного тормоза.
Т.к. левый трос, с максимально увеличенной длиной регулировочной гайкой, в суппорт становился с определённым натягом, т.е. — добровольно — не хотел. И это было не первый раз, было замечено и при других заменах.
При этом — становился, как родной, диск не поджимал. Такое ощущение, если бы диск и колодки были бы новыми, то — зажал бы. На уравнителе, что под машиной, — бы очевидный перекос.
У меня также только правый трос.Становится он только если лапку ручника к тросу подогнуть.И это при том,что контргайку убрал полностью.Явно с завода что-то напутали с тросами.Либо весь не оригинал г*вно.Ибо сколько тросов не ставил вечно какие-то проблемы с регулировками.Вот думаю купить что-ли оригинал и померить его с купленным тросом фирмы Adriauto.Интересно что правый трос перетирается быстрее вроде,но длины его как-бы не хватает в тоже время.Хотя наверное длины не сколько самого троса,а его резьбовой части.
Отправлено спустя 9 минуты 17 секунды:
Может кто подскажет фирму троса которую ставили и с которой не было проблем с регулировки и поджиманием колодок и т.д.?
Тросы ручника
#38 Сообщение liberzon1990 » 21 май 2020 15:55
platon писал(а):На левом тросе ставить 2 тонких контгайки.
Спасибо.Хотя гайку видимо надо снимать со старого троса.Ибо такую тонкую контгайку увы не смог был найти,только чуть толще.Хотя это чуть может сыграть роль,ибо там 1 мм.роль играет.
Тросы ручника
#39 Сообщение liberzon1990 » 10 окт 2020 19:19
ИС-Xantia писал(а):Скрепил тросы пластиковым хомутом в месте, показанном на картинке. Крутил колеса в разные стороны, менял клиренс, запаса длины тросов хватает в любых положениях, и в то же время недостаточно для образования петель и заламывания.
Скажите,я правильно понял,тросы надо очень плотно скрепить между собой,не оставляя внутри хомута никакого зазора?Если помните конечно,сколько лет прошло)
ИС-Xantia8
Тросы ручника
#40 Сообщение ИС-Xantia » 14 окт 2020 10:01
Не, совсем не плотно - пусть тросы свободно ходят относительно друг друга. Хомутик лишь обозначает примерное место их дислокации.
DimonPiterskij8
Тросы ручника
#41 Сообщение DimonPiterskij » 17 окт 2020 20:11
На всякий случай сегодня сфоткал пластиковые пимпочки на направляющих скобах троса. Артикула нет, извиняйте. Гофра, чтобы оболочка троса не протиралась, давно уже повесил.
Тросы ручника
#42 Сообщение liberzon1990 » 17 окт 2020 20:42
DimonPiterskij писал(а): сфоткал пластиковые пимпочки на направляющих скобах троса.
У меня на доресте они другие,беленькие)
Отправлено спустя 2 минуты :
Тросы ручника
#43 Сообщение Алекс » 17 окт 2020 22:13
DimonPiterskij, у меня на хме таких нету. :cry:
Тросы ручника
#44 Сообщение liberzon1990 » 17 окт 2020 23:59
Алекс, Так можете поставить.Я правда так и не понял чем они крепятся.Видимо просто вставляются.Можно выточить без проблем,подточить на месте напильником и плотно вставить.Изготавливать по внутреннему диаметру каждого кольца.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунды:
Хотя если у вас как на ресте Ксантии,то да.Точить не вариант)
Тросы ручника
#45 Сообщение AlexM » 18 окт 2020 00:41
DimonPiterskij писал(а):Гофра, чтобы оболочка троса не протиралась, давно уже повесил.
Вот это прикольно, надо тоже прицепить. А пластмасски давно отвалились, но перетерается как не об них, а дальше на изгибе.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
