Сферы: тюнинг подвески
Re: Сферы: тюнинг подвески
#121 Сообщение maxusman79 » 16 окт 2012 00:59
Sava писал(а):а на связь на этом сайте он не выходит
забухал....бывает.
отпишется-дела какие может.
1,8 turbo-diz8
#122 Сообщение 1,8 turbo-diz » 16 окт 2012 06:00
НА РЫБАЛКЕ БЫВАЕТ НЕДЕЛЯМИ.
НОМЕРА восемь 9522113633
восемь9213901152
кинь смс-ку шоб зашел посморел почту
+790537397шесть пять
VF7X2DHXM72096967 xantia X2
Sava8
#123 Сообщение Sava » 16 окт 2012 10:06
1,8 turbo-diz, пасиба))
XM 2.0i, 1993 ГП + ХМ ZPJ, 1993г - ...что-нибудь получится.
Нива 21214М, 2013. Настоящий проходимец.
Datsun on-do обычный жигуль.
#124 Сообщение BLR » 12 авг 2016 18:59
#125 Сообщение BLR » 24 авг 2016 20:46
Darkhalf писал(а):Три года назад поставил на ХаМэ на задние стойки сферы от С5 передние, подсдувшиеся до 28-30 бар.. не помню с каким жиклером.. результат - мягкая, плавная подвеска сзади.. не скажу что до пробоев, но при резком старте или со второй передачи зад приседает так, что у водителей машин сзади глаза как фары! )))) .. родные задние сферы менял каждый год-полтора, на этих проехал 30 тыс. км.. 8)
А спереди что было?
На "стиральной доске" - подбешивает. Как бы сделать так, чтобы их "проглатывало"?
#126 Сообщение SMi » 25 авг 2016 06:33
Озаботься снижением неподресоренных масс.
#127 Сообщение BLR » 25 авг 2016 22:44
SMi писал(а):BLR
Переведи....
#128 Сообщение SMi » 26 авг 2016 06:31
Сергей XM8
#129 Сообщение Сергей XM » 26 авг 2016 07:03
SMi .И как именно озаботился?И какого результата ожидаеш?
Citroen XM 2,5 TD Y4
#130 Сообщение BLR » 26 авг 2016 07:50
АААаааааааааа, блин, вот теперь я понял, где собака порылась. Надо всё, что над колёсами - неподрессоренная масса - убрать нахрен (оставить как на рисунке) - получиться, что колебаниям передаваться некуда - и будет счастье.
#131 Сообщение SMi » 26 авг 2016 15:59
Сергей XM
Современное красивое литье очень тяжелое, да и покрышки широкие весят негуманно. Диск 10 кг и резина 12, итого 22 кг каждое колесо. Это у меня на Х7, а если поставить оригинальную штамповку, которая весит 5,5 и резину с мягкой боковиной и без усиления типа Барум, то колесо тоже около 8 кг весить будет, экономия 8,5 кг! 13,5 кг в сборе! Эффект будет такой, что где раньше на яме у вас колесо в 22 кг долбило в подвеску с ускорением тем большим чем больше скорость и чем выше неровность, теперь долбить будет намного меньше. Ощущается это как разглаживание дорогие, и машина начинает парить. Лежачие можно быстро проезжать, ямы не долбят в подвеску и кузов не содрогается.
Если кому надо литье на 17" Атлантик ЦО 65, 5х108 ЕТ32 могу продать за недорого, мне оно не надо такое.
#132 Сообщение liberzon1990 » 26 авг 2016 16:13
SMi писал(а):BLR
Сергей XM
которая весит 5,5 .
На x7 столько весит штамповка?Вы про железный диск?Если да,то на жигуле весит столько диск R13 .
Сергей XM8
#133 Сообщение Сергей XM » 26 авг 2016 17:35
Мысль абсолютно верная,только я езжу на ХМ и у меня литьё значительно легче штамповки.Хотя снижение неподрессоренной массы и дает результат,но не спасает подвеску от ударов.Больше сказывается на управляемости авто на неровном покрытии(колесо лучше прижимается к дороге).В связи с тем ,чем меньше масса ,тем большее ускорение развивает колесо в вертикальной плоскости,и там где тяжелое колесо просто не успеет отработать яму(перелетит её) то легкое обязательно в нее войдет и передаст удар на подвеску!А при переезде лежаков больше сожмется покрышка,а слегким опять все на подвеску!
#134 Сообщение SMi » 26 авг 2016 18:17
Сергей XM
Сергей XM писал(а):и там где тяжелое колесо просто не успеет отработать яму(перелетит её) то легкое обязательно в нее войдет и передаст удар на подвеску!
Колесо не под своим весом падает, его толкает подвеска. Кому как, а мне кайф.
liberzon1990
Почитайте про штамповку KFZ. Незнаю из чего их делают но они очень легкие, у меня запаска на таком диске.
#135 Сообщение AlexM » 27 авг 2016 02:35
У меня валяется оригинальный диск от ВХа на 14,5 дюймов, вообще как пушинка, раза в два легче обычной штамповки.
