Точки расположения всех электрических реле ХМ
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
Re: Точки расположения всех электрических реле ХМ
#241 Сообщение adder_XM » 06 янв 2018 21:11
avantimer писал(а):adder_XM
чтобы ПТФ, отражаясь от стенки прицепа не слепили самого водителя, видимо. Сильно яркие же
С этим то понятно, если работает _ замечательно. В нашем случае видно что единственный вариант глушить эту функцию. Ну или искать розетки под неё. Я не видел в бюджетных вариантах, в не бюджетных не рылся ...(пару десятков замен на моём счету точно есть) ИМХО
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
ТСТ 2,0 97 Хрень бензиновая
#242 Сообщение BLR » 06 янв 2018 21:16
на какой провод переключатель ставить?
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#243 Сообщение adder_XM » 06 янв 2018 21:23
BLR писал(а):на какой провод переключатель ставить?
Зачем переключатель ? Куда? Как ... ?
Как ты сказал, прицепом пользуешься очень редко, а с необходимостью использовать ПТФ сокращается ещё в разы.
Соединяй два ПТФных провода в розетке и будь как все.
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
avantimer8
#244 Сообщение avantimer » 06 янв 2018 21:30
найди в розетке контакт, на котором появляется 12 Вольт при включении кнопки ПТФ (если он не в обрыве до розетки) и контакт (провод), который идет на ПТФ (если он вообще есть) и замкни их к чертям. Если нет, то просто найди откуда они идут на розетку и там соедини разрыв
Но думаю что с твоим колхозом им Ильича это будет непросто.
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
#245 Сообщение BLR » 06 янв 2018 21:32
да у меня нет там колхоза
avantimer8
#246 Сообщение avantimer » 06 янв 2018 21:40
А это тогда что?
BLR писал(а):
что на №2 подключено?
Да хз, где-то записи были.
Вот немного память возвращается, а шарик выпадал в первой розетке.
Так что с этой, менять? А схема есть нормальная?
"лишний" провод остался?
вроде был, но коротковат. Или я его перебинтовал или подключил, но в розетке задействованы все контакты.
Тойоты чтобы ездить
#247 Сообщение tuningsa71 » 06 янв 2018 21:43
BLR писал(а):да у меня нет там колхоза
ну иак где рэле ?????
и аматора пригласи в гости чтоб показать ему где его нет . :lol:
#248 Сообщение BLR » 06 янв 2018 21:45
Ну так не то чтобы колхоз, менялась розетка, по не знанию проёбан размыкатель со старой розетки, но она подгнившая была. Остался незадействованный провод, не помню какой, надо смотреть записи или размотать изоленту, можно прозвонить
Суть в том, что не горят птф, я бы не назвал это колхозом, на прицепе всё горит, но у меня нет там птф.
Ну как-то так.
avantimer8
#249 Сообщение avantimer » 06 янв 2018 21:45
BLR писал(а):стался незадействованный провод,.
Дай угадаю куда он ведет :-D
Тойоты чтобы ездить
#250 Сообщение BLR » 06 янв 2018 21:47
tuningsa71, не мы чего-то не понимаем, реле на фото. Возможно, оно отвечает ещё за что-то, но без него птф не включаются.
Добавлено спустя 41 секунду:
avantimer, скажешь птф? Даже если так, на розетке нет выключателя.
avantimer8
#251 Сообщение avantimer » 06 янв 2018 21:51
BLR писал(а):tuningsa71, не мы чего-то не понимаем, реле на фото. Возможно, оно отвечает ещё за что-то, но без него птф не включаются.
Конечно нет. Дай повангую, была розетка, она сгнила, поставили другую, но так как у нее нет выключателя, то остался лишний провод (к выключателю шло два провода, а к контакту нужен один). Ты вообще представляешь как размыкатель работает? Примерно так, как контакт на динамики при подключении наушников.
Я свечку не держал, но
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
на прицепе есть ПТФ? Они работают?
Если два ответа "да" - то найди "лишний" провод и соедини с тем, что идет на ПТФ прицепа. Если хотя бы один из ответов "нет" - то тут варианты
Тойоты чтобы ездить
adder_XM8
НЕИСПРАВИМЫЙ
#252 Сообщение adder_XM » 06 янв 2018 21:52
:-o ....
ДК5 99 Сильви
ДК5 2000 Мальвина
#253 Сообщение BLR » 06 янв 2018 21:54
да бля, написал же несколько раз - нет птф на прицепе.
avantimer8
#254 Сообщение avantimer » 06 янв 2018 22:01
Ну тогда возьми тестер, найди лишний провод и соедини его с "нелишним". :RTFM:
Тойоты чтобы ездить
#255 Сообщение BLR » 06 янв 2018 22:07
Так и сделаю
