Подключение тахометра на BX
Миша8
Re: Подключение тахометра на BX
#61 Сообщение Миша » 04 июл 2012 02:54
GReeN писал(а):Вопрос на засыпку людям знающим, как снять стрелку со спидометра? Хочу черный циферблат переклеить с одной приборки на другую - стрелка мешает.
Я просто сдергивал на спидометре, тахометр целиком переклеивал не снимая стрелки.
Осторожнее с циферблатами пластик нежный, можно оставить залом при нетерпеливом отклеивание или поцарапать чем нибудь острым и железным.
BX TZD (A8A) RPO No 5425
BX TZD (A8A) RPO No 5687 "селЁдка" ©Шабан
Oleg_PL8
#62 Сообщение Oleg_PL » 04 июл 2012 12:36
Со спидометра стрелочка просто снимается - аккуратно тянем вверх. Но! Снять то можно, но потом надо буит отюстировать по скорости обязательно. А вот с тахометра я не смог снять - тянул с приличным услием, но не снял. И тахометр стал работать хуже, может не вернутся в ноль, а зависнуть на 2 тыс.об.. Так что аккуратно!
По схемке на бензинку рестаил, на тахометр приходит три провода - земля(4BI2), питание с замка зажигания(4ВI1) и собственно сам сигнал с катушки зажигания(4BI3).
BX 1.9i Mi16, Break, ABS, ГУР.
NIKO BX19D8
#63 Сообщение NIKO BX19D » 04 июл 2012 13:02
Ищется схема подключения тахометра на ВХ19 дизель дорест. (тахометр типа бегущая строка).
Есть приборка, датчик, коробочка преобразователь. Осталось только всё это вместе собрать и заставить работать :)
CITROЁN BX19 D (предыдущие инкарнации: 19 GT и 2.0 GT)
Nissan Serena C24
BX19 TZD "Оса"
саша.asc8
#64 Сообщение саша.asc » 03 авг 2012 14:59
-=RAMZES=-
диджит поставил?
XM Y3 2.1 TD ГА-1 *92* (05845) 8-903-205-43-32 asc19@yandex.ru
-=RAMZES=-8
#65 Сообщение -=RAMZES=- » 03 авг 2012 15:17
саша.asc писал(а):-=RAMZES=-
диджит поставил?
нет, двигатель менял, маршрутка малеха меня зацепила,осталсо без фары и крыла. так что приборка пока ездяет себе мирно в коробке) не до нее пока...
Peter8
#66 Сообщение Peter » 06 ноя 2012 10:28
Имеется ВХ из подписи с отрезанным разъёмом тахометра. Обнаружены 2 провода от тахометра, выведенные в моторный отсек. На одном проводе (+), на другом (-). Куплен новый датчик тахометра с проводами: красный, белый и экран (черный)
с вот таким разъёмом
Подскажите пожалуйста, куда какой провод подключать на этом разъёме, и что будет, если я перепутаю (+) с (-) - насколько это критично для индукционного датчика?
BX-TZD-Turbo'93 (A8A) + ВХ 14 (KDY)
#67 Сообщение Oleg_klm » 06 ноя 2012 10:43
Индукционному, не то, что не нужно +-, а даже неполезно! Подозреваю, что сильно. Или ты про надписи на проводах?
Peter8
#68 Сообщение Peter » 06 ноя 2012 10:50
Oleg_klm писал(а):Индукционному, не то, что не нужно +-, а даже неполезно! Подозреваю, что сильно.
Можно поподробнее?
Я про то, что у меня торчат 2 провода, мне их нужно куда-то подключить... На одном их проводов я намерял сколько-то вольт плюса, на другом - масса.
саша.asc8
#69 Сообщение саша.asc » 19 июл 2014 11:12
-=RAMZES=-
диджит поставил? уже третий год.
4ao-kakao8
Андрейка
Skype: hv-andrej
#70 Сообщение 4ao-kakao » 19 июл 2014 15:36
саша.asc
На сколько знаю он уже давно ездит с диджит
Последний раз редактировалось 4ao-kakao 20 июл 2014 15:10, всего редактировалось 1 раз.
BX 1.6 180Z, 86', белый, хетч - на каждый день
BX 1.9 D9B, 90', синий, бреик
мечтаю о ВХ Break 4x4
Вайдотас8
#71 Сообщение Вайдотас » 19 июл 2014 15:41
4ao-kakao
Знаешь по факту или по убеждению кем-то :prof12:
саша.asc8
#72 Сообщение саша.asc » 20 июл 2014 14:08
4ao-kakao писал(а):На сколько знаю он уже давно ездит с жиджит
надо отчитается о проделанной работе. нам очень интересно как это ставилось и как работает. может ещё кто диджит нароет,а тут будет инструкция по установке.
#73 Сообщение hellhoundss » 27 сен 2019 10:21
Peter писал(а):Можно поподробнее?
Удалось подключить как следует? Тоже сие интересует.... Очень.
Отправлено спустя 15 минуты 39 секунды:
NIKO BX19D писал(а):Есть приборка, датчик, коробочка преобразователь. Осталось только всё это вместе собрать и заставить работать
Что за коробочка, где стоит и может ли она испортится?
#74 Сообщение hellhoundss » 28 сен 2019 17:45
:flag481:
Peter8
#75 Сообщение Peter » 25 ноя 2019 14:09
hellhoundss писал(а):Удалось подключить как следует? Тоже сие интересует.... Очень.
О-о0о, некротема! А в чем конкретно проблема? Неужели, все как у меня?
Ну да, я сколько-то лет назад подключил эти провода, и тахометр в ВХе заработал. На торчащие провода были надеты наконечники "мама" и обмотаны изолентой. Установлен новый датчик, и мамы надеты на "папы" прямо в разъеме. Третий провод в разъеме был сочтен экраном. Поэтому на него был подключен провод с мамой, соединенный с массой.
