Помогите по XMчику) Печка стала течь:)
Всем привет ребята!
ХМ купил не давно и вот первая головная боль, лазил в инете не нашел топика по данной теме, может кто подскажет ссылку или раскажит как и что нужно сделать)
Вообщем вопрос в следующем, при уборке в машине обнаружил мокрое- жирное место на ковре, а теперь вопрос что нужно чтобы исправить данную ситуацию и что нужно для ремонта, что разбирать и куда лезть? буду очень благодарен! просто еще не лазил никуда по хм, кроме, рулевых тяг и стаба, а и да антифриз по немного бежит на ковер, уходит с бачка(
Скоро зима, нужна помощь!
ВСем мир:)
ВСем мир:)
- Вайдотас
Re: Помогите по XMчику) Печка стелко течь:)
kamaz99
В теории-колечки не держат,поменять надо.Там делов-на час.В худшем случае-махнуть всю печку.Работа несложная,доступ-из салона-нижняя часть обшивки перед пассажиром.Сама печка подходит от Берлинго.
от спасибо) попробую) колечки те что в печку на патрубках?
- Вайдотас
kamaz99
Именно.
Именно.
- AlaTrick
- Контактная информация:
Вайдотас писал(а):Сама печка подходит от Берлинго.
А что, 1в1???
Есть лексия, гидростенд, 2.5 гидроситроенов
0934393111 0950347251
- Вайдотас
AlaTrick
Я брал в магазине автозапчастей года 1,5 назад-никто не удивился эксклюзивности запчасти(19 евро).Выводы напрашиваются автоматом...
ты же про радиатор как я понимаю:)?
- Вайдотас
kamaz99 писал(а):ты же про радиатор как я понимаю:)?
Именно.
- хитрый ХМ
а почему номера разные?Вайдотас писал(а):kamaz99 писал(а):ты же про радиатор как я понимаю:)?
Именно.
+7 9773 113 ОЧЧ
+7 9773 113 ОЧЧ
- Вайдотас
хитрый ХМ
Мне номера фиолетовы-главное-чтобы подошло.Я не фетишист...
kamaz99 писал(а):мокрое- жирное место на ковре
На водительском, или пассажирском? И чем пахнет? (мож это на водительский ковёр тормозной зелени плеснул?)
Oleg_klm писал(а):kamaz99 писал(а):мокрое- жирное место на ковре
Привет, на пассажирском, похоже на антифриз) lhm там нету чего делать) lhm буду следующим делом смотреть) течет с сальника на рулевом цилиндре, уже вроде как сальник есть)
народ, так нужно лечь на ковер с пассажирской стороны снять нижний пластик если такой есть и я увижу патрубки с моторного отсека? где более вероятно может быть течь? п.с. просто с гаражом напряги( будет только один шанс заехать) всем мир)
Re: Помогите по XMчику) Печка стала течь:)
Говорю про ХМ рестайл.
Это 99% колечки. Но радиатор поменять будет полезно.
Нужно будет снять боковую облицовку тоннеля (изучи заранее как там всё крепится, все болты спрятаны), потом опустить пластик под бардачком, (он как бы на петлях), и всё будет как на ладони.
Готовь обрезанную канистру для сбора антифриза. Трубки у меня не хотели выходить легко, нужно было их прилично покачать. Чтобы вытащить старый радиатор возможно придётся снять кусок воздуховода в недрах панели, но это просто. Колечки ОБЯЗАТЕЛЬНО менять.
Если будешь брать новый радиатор, лучше его заренее помыть и посушить дома - когда нагреется ароматы могут быть незабываемые.
Citroen BX19D 1987 Leader
8-92O-4-4O1-4O1
8-92O-4-4O1-4O1
kamaz99 писал(а):течет с сальника на рулевом цилиндре, уже вроде как сальник есть
Немного не в тему, но чем менять только ссальник, гораздо полезнее перетряхнуть машинку целиком, как это Sounding сделал.
Misha_vrn писал(а):Говорю про ХМ рестайл.
Спасибо:) а номера колечек кто то знает?)
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Oleg_klm писал(а):kamaz99 писал(а):течет с сальника на рулевом цилиндре, уже вроде как сальник есть
ну я как бы сейчас не готов всю машину сразу, а по сальнику думал поменять( у меня по гидравлике мокреет только в некоторых местах, но не течет! думаю лучше пока не трогать от греха по дальше)
И еще вопрос на засыпку) на машине до меня стояла коробка автомат, 2.0i 121л.с. скажите не менялись ли полуоси при замене коробки) не в курсе) а то пыльники хотел поменять а стал вопрос на автомат или механику) кто знает?) буду благодарен)
