Помогите по XMчику) Печка стала течь:)
Re: Помогите по XMчику) Печка стала течь:)
#16 Сообщение Oleg_klm » 14 дек 2015 15:36
:lol: :lol: :lol:
Не всю машину сразу, а рулевую машинку ака "золотник".
#17 Сообщение Sounding » 14 дек 2015 15:41
kamaz99 писал(а):до меня стояла коробка автомат, 2.0i 121л.с. скажите не менялись ли полуоси при замене коробки
Обычно приводные валы разные для машин с АКПП и МКПП, как по длине, так и по шлицам ШРУСов.
kamaz99 писал(а):течет с сальника на рулевом цилиндре
Т.е., течь в районе выхода штока из гидроцилиндра (он стоит вприкладку к самой рейке), или всё же из самой рейки в том месте, где к ней подсоединяется рулевой вал и куча гидротрубок?
#18 Сообщение SMi » 14 дек 2015 15:48
Я когда ставил кондиционер менял эти колечки на доресте своем, вот чо писал:
" ставил новые кольца на патрубки печки, кольца купил по параметрам из микрофишей с этого сайта. Так вот в микрофишах ошибка! кольца слишком тонкие. В каталоге 21,5х25х2, а нужно ставить 21х25х2,5. "
продаются в любом автомобильном ларьке с мелочевкой за несколько рублей.
hristoxm8
Skype: hristoxm
Re: Помогите по XMчику) Печка стелко течь:)
#19 Сообщение hristoxm » 14 дек 2015 16:21
AlaTrick писал(а):
Вайдотас писал(а):Сама печка подходит от Берлинго.
А что, 1в1???
Потверждаю! Радиатор печки ХМ и Берлинго 1в1! В Болгарии это давно известно и все кому надо ставят от Берлинго.
XM 2.5 TD exclusive '99
freedom8
#20 Сообщение freedom » 14 дек 2015 16:53
Sounding
В иксеме валы у автомата 4hp18 и механики bvm5 одинаковые.
Xm, 2.1, 97г, ГА2. бряк.www.drive2.ru/cars/citroen/xm/xm/i-freedom/
#21 Сообщение Amator » 14 дек 2015 19:03
№ колечек в уплотнение патрубков печки вроде 646740. Но брал года два назад, могли поменять.
#22 Сообщение maxusman79 » 15 дек 2015 10:41
hristoxm писал(а): Радиатор печки ХМ и Берлинго 1в1!
и на доресте и на ресте ?
#23 Сообщение хитрый ХМ » 15 дек 2015 10:54
на ХМ одинаково
kamaz998
#24 Сообщение kamaz99 » 18 дек 2015 15:26
И так, полез я к радиатору, и обнаружил, герметик... порванные резинки( и текущий радиатор... короче весь комплект... заказываю новый радиатор...
#25 Сообщение PyxisNavigator » 18 дек 2015 15:36
Когда будешь менять, обрати внимание на болтик, которым крепятся трубы радиатора к системе. Не помню нюансов, но когда я его менял, его потерял, а альтернативу ему найти не получилось. Пришлось искать. Потратил минут 30, но нашел и собрал как нужно.
kamaz998
#26 Сообщение kamaz99 » 18 дек 2015 15:38
у меня там стоит обычный боль под отвертку плоскую.. а какой должен?
#27 Сообщение BLR » 18 дек 2015 18:25
Вайдотас
Ну блин, а когда я искал печку - никто не знал какая подходит....
Тема привычно меняет содержание.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
kamaz99
Там ничего страшного. Приспособь пластиковую бутылку для сбора течи (как говорили), но я брал тарелку и тряпками обкладывал - на всякий... Фонтана не будет, не волнуйся. Если на горячую не полезешь! :-D С расширительного скинь давление (на всякий) и крышку закрути обратно. А потом не забудь долить до нормы. В радиаторе белые херовины (в трубках) пусть не смущают. А можешь их достать. Они гасят скорость на поворотах. И приготовься, что после установки будет вонять в салоне. Что-то вроде масла, особенно, когда будет максимум горячего воздуха (т.к. радиатор промаслен). Хорошо бы его вымыть перед монтажом, чтобы не вонял. Но может вонять тем, чем мыл (растворителем). Не страшно, повоняет всю зиму и пройдёт - вонючку на нос закрепи :-D
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Схожие темы
Качество работы системы отопления салона.
http://forum.francemobile.by/viewtopic. ... 6ffdcfcc11
Печка сарайки ХМ (она куда-то исчезла)
viewtopic.php?f=17&t=17367&hilit=Кондиционер
Отопитель салона (тоже куда-то делась)
kamaz998
#28 Сообщение kamaz99 » 18 дек 2015 19:01
BLR писал(а):Вайдотас
kamaz99
Схожие темы
Спасибо:) так а без вони никак?)) или масло или растворитель?)
Maximus718
Skype: mindkiller-max
#29 Сообщение Maximus71 » 18 дек 2015 19:10
фейри его промыть хорошенько перед установкой
ХМ Y4 2.0TСТ ГА2, АКПП, ГБО
было:
kamaz998
#30 Сообщение kamaz99 » 18 дек 2015 19:13
Спасибо:) так и сделаю:)
