Стал обладателем XMа.
Mak_Dima8
Re: Стал обладателем XMа.
#46 Сообщение Mak_Dima » 28 май 2017 20:45
Сегодня достал донорскую плату климата, регулировка температуры заработала, вентилятор нет раз транзисторы перепаяны полезу в проводку. На колодке вентилятора тонкий провод под номером 3 управления оборотоми, а второй тонкий за что отвечает? Или ткните носом в схему, пока доступа к компу нет а с мобилы найти не могу.
Mak_Dima8
#47 Сообщение Mak_Dima » 29 май 2017 20:12
Изображениеhttps://cloud.mail.ru/public/9vf2/MW6GoZjyK должнаали эта штука включаться при включении зажигания и вообще что это такое. Находиться под капотом справа под ящиком с электронными блоками. По звуку похоже на помпу.
Последний раз редактировалось Mak_Dima 30 май 2017 07:28, всего редактировалось 3 раз.
#48 Сообщение хитрый ХМ » 29 май 2017 21:13
Mak_Dima писал(а):
Amator писал(а):Mak_Dima
какой орг № вашего ХМ?
6099
дата выпуска 21.07 1993
os8
Черный шлем
#49 Сообщение os » 30 май 2017 00:26
Mak_Dima писал(а):Кстати а на задний гидроцилиндр ремкомплект и пыльник еще реально найти?
от с5 думаю легко встанет.
диаметры одинаковые, длинна примерно тоже..
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Mak_Dima писал(а):А по VINу можете подсказать с завода кондиционер был на ней или нет.
даже если кондей был,то от него что-то останется.
ну нукто не будет выкорчевывать все. скажем из под капота все открутят ,а салон оставят.а значит трубки торчать будут.
вообщем ты бы увидел,скорее всего. если он был.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Mak_Dima писал(а):Сегодня достал донорскую плату климата, регулировка температуры заработала, вентилятор нет раз транзисторы перепаяны полезу в проводку. На колодке вентилятора тонкий провод под номером 3 управления оборотоми, а второй тонкий за что отвечает? Или ткните носом в схему, пока доступа к компу нет а с мобилы найти не могу.
доставай вентилятор. или попытайся подлезть и сняв колодку его вручную пустить,чтобы опознать работоспособность. думается это щетки. но х.з.
тем более он в ХМ не так чтобы сложно доставался.задень управишься с обратной установкой не спеша.
а как достанешь, подшипники смазать обязательно, хотя бы литолом, убрав старую смазку.
помнится клинит их от пыли..ток возрастает ну и дальше по цепи превед.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
а! и говна там сверху венилятора тоже куча набивается. и проверь из под капота заборник его. может он листвой забит наглухо
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
zeddd8
#50 Сообщение zeddd » 30 май 2017 00:34
os
Не согласен , как только смотришь по вину - срузу авто обрастает нужными компрессорами-трубками-радиаторами , с другими же срабатывало...хотя по разному бывает , я не занимался глупостями и не смотрел по вину комплектацию...как-то глазам доверия больше , что стоит , что нет...
ХМ vf7y4cz0001cz0274
os8
Черный шлем
#51 Сообщение os » 30 май 2017 00:58
zeddd
нифга не понял,смотришь повину и обрастает, но по вину не смотришь.. это как ?
ну и вин.. это дело такое..мож он и не от этой машинки :)
вообщем кондей выкорчевать можно... но реально геморно. так чтобы непонятно было был он или нет.
Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
#52 Сообщение Amator » 30 май 2017 05:38
os писал(а): а как достанешь, подшипники смазать обязательно, хотя бы литолом, убрав старую смазку.
там классическая пара скольжения пористая бронза-стальной вал. Как в плоскость её трения-вращения попадёт литол? Хорош ли он для таких трущихся пар вообще? Смазывайте обе втулочки вентилятора маслом. И будет классно.
Mak_Dima8
#53 Сообщение Mak_Dima » 30 май 2017 23:06
Вентилятор этот уже весь мозг вынес, "ёжик" пропаян,транзисторы заменены, платы управления уже три штуки поменял, крутится на средних оборотах иногда максимальные включаются. Завтра попробую ежика другого достать. Уже не знаю что ему ещё сделать :st:
zeddd8
#54 Сообщение zeddd » 31 май 2017 10:41
os
это я про моё отношение к вопросам "пробейте по вину" , когда авто уже твоё , считаю это глупым , ну например у меня по вину салон тряпка , а стоит кожа , типа я должен радоваться что у меня кожа? так я это знал когда покупал , или по вину кожа , а у тебя тряпка , как знание что по вину помогает обрасти по-виновскими приблудами? сх и хм не в салонах новыми вроде покупаем ... вообще не понимаю прелесть пробивания по вину ...
#55 Сообщение AS2 » 31 май 2017 10:44
zeddd писал(а): вообще не понимаю прелесть пробивания по вину ...
ага....
Меня последнее время ОЧЕНЬ "умиляют" продаваны, которые говорят... Дайте ВИН, или ничем помочь не могу... (ну дам я им ВИН от СХ-а.... что изменется?) :-D
Mak_Dima8
#56 Сообщение Mak_Dima » 11 июн 2017 21:11
Сегодня нашол очередной колхоз, какойто кулибин, чтоб ему, подсоединил габариты к поворотом, да так что родные концы найти не могу, мож кто знает с какого жгута они должны выходить. Но с колхозом бум бороться :x хоть цепь и с салона придется отслеживать.
avantimer8
#57 Сообщение avantimer » 11 июн 2017 22:57
Mak_Dima писал(а):Сегодня нашол очередной колхоз, какойто кулибин, чтоб ему, подсоединил габариты к поворотом, да так что родные концы найти не могу, мож кто знает с какого жгута они должны выходить. Но с колхозом бум бороться :x хоть цепь и с салона придется отслеживать.
ну с салона вряд ли, габариты же разделить на левую-правую сторону надо было
Citroen XM Y4 V6 Exclusive
Тойоты чтобы ездить
Mak_Dima8
#58 Сообщение Mak_Dima » 11 июн 2017 23:13
Если верить схеме то разделяются они где-то возле фонаря, а до фонаря идут от блока теста лампочек.
avantimer8
#59 Сообщение avantimer » 11 июн 2017 23:22
Вот возле фонаря и надо искать "лишние" диоды, думаю
Тойоты чтобы ездить
Mak_Dima8
#60 Сообщение Mak_Dima » 28 июл 2017 08:35
Из-за нехватки времени не получается плотно заняться XMом, но кое что сделал. Открутил и свозил на проверку аккумуляторную сферу и две передних стоечных, у стоечных остовалось по 30 атм. и были докачаны до нормы, а вот аккумуляторной был полный алес капут %) взял б/у зкачаную с гарантией.
