Переходник под РВД от насоса к регулятору Ксантия
- Larry
- Skype: alex_larry68
- Контактная информация:
Re: Переходник под РВД от насоса к регулятору Ксантия
Так и заболтали тему....
Вместо трубок от насоса к РД и к рейке ставишь РВД - и никаких проблем. Внутренний диаметр РВД должен соответствовать (примерно) диаметру трубки. Чем ближе соответствие, тем меньше шумов при работе ГУР. Проверено на собственном опыте пятый год. При изготовлении РВД от насоса к рейке "уходит" спираль трубки при переходе на кузов(лонжерон). Стыковка к рейке - переходник с "углом" и трубка до РВД около 20 см для дальнейших удобств прокладки по "трассе". Металл. трубку (особенно в месте подхода к рейке), "обжимки" РВД покрыть надёжными составами от "ржи". Вот и фсё. Успехов.
- Максим жизневский
7676 писал(а):Вместо трубок от насоса к РД и к рейке ставишь РВД - и никаких проблем. Внутренний диаметр РВД должен соответствовать (примерно) диаметру трубки. Чем ближе соответствие, тем меньше шумов при работе ГУР. Проверено на собственном опыте пятый год. При изготовлении РВД от насоса к рейке "уходит" спираль трубки при переходе на кузов(лонжерон). Стыковка к рейке - переходник с "углом" и трубка до РВД около 20 см для дальнейших удобств прокладки по "трассе". Металл. трубку (особенно в месте подхода к рейке), "обжимки" РВД покрыть надёжными составами от "ржи". Вот и фсё. Успехов.
Я уже решил снять свою трубку от насоса к рд и по образцу штуцеров делать переходники,постараюсь заняться этим в ближайшее время
- BLR
Ты попал, ты на контроле! Держи ответ!постараюсь заняться этим в ближайшее время
- Максим жизневский
BLR писал(а):Ты попал, ты на контроле! Держи ответ!постараюсь заняться этим в ближайшее время
Вроде и токарь есть,запись будет на драйве
