Подогнали халтуру. Ксантия 94г.в. 1.9D
Mak_Dima8
#1 Сообщение Mak_Dima » 09 окт 2018 09:38
Через знакомого обратился человек, ему машина по наследству досталась, с целью проведения реанимации. Собственно пациент: Ксантия 1994 г.в. 1.9 D, ГП 5 сфер. Осмотр показал: течи зелёнки из РД, левая стойка плывёт со всех щелей, с рейки рулевой почти что ручьём льётся, и на насосе по штуцеру трубки которая на РД идет, отсечки естественно нет, совсем. Думаю РД, стойку и рейку под замену, РД так весь герметом обмазан :-D кто-то с протечкой боролся :o . С течью по трубке на насосе замена уплотнения поможет? Попутно нужно заменить передние тормозные диски, колодки, перебрать супорта, и поставить тросы ручника. Из хорошего, сзади все сухо и без колхоза, тормозной не шипит, тормоза не клинят, и что больше всего поразило, с учетом возраста, состояние кузова, вообще не дочего доколупаться, из-за этого я и подписался, нельзя такую на органы. :prof12:
Re: Подогнали халтуру. Ксантия 94г.в. 1.9D
#2 Сообщение liberzon1990 » 09 окт 2018 17:24
Mak_Dima писал(а): С течью по трубке на насосе замена уплотнения поможет?
Если открутить штуцер там под ним есть пробка,и там есть уплотнение.На самом штуцере быть не должно вроде.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 29 секунд:
Mak_Dima писал(а): с учетом возраста, состояние кузова, вообще не дочего доколупаться,
Ну так в принципе если не ударена и заглушки вовремя менялись в задних арках,то проблем и не должно быть на Ксантии. Так что тут ничего удивительного)У меня на переднем крыле скол,виден металл,и уже 3 года так и не поржавел.
XedoX8
#3 Сообщение XedoX » 09 окт 2018 21:17
Mak_Dima писал(а):Думаю РД, стойку и рейку под замену...
Я бы еще насос и задний подрамник поменял :prof12:
:o
VF7Y3AH0003AH6862
#4 Сообщение Amator » 09 окт 2018 21:36
:o
ну ты и бандеровец :shock: :) хотя таки да, :wink: написано же "подогнали халтуру" :prv00:
Mak_Dima8
#5 Сообщение Mak_Dima » 10 окт 2018 08:18
XedoX
:) Рейка страшно выглядет, пыльники порваны в них грязи вагон, с правой стороны зубчатая рейка ржавая вся, как достану посмотрим конечно. РД весь в гермете, и с торца и крышка где сбор утечек обильно им обмазана, потому первая мысль и была выкинуть его от греха подальше. А со стойкой чего-то делать при копеешной цене на разборках дороже выйдет, стойка без опоры менять, :) кстати а рейка через арку выходит?
#6 Сообщение Lucky-13 » 10 окт 2018 08:38
Рейку вынимать с права ( пассажирская часть). Мне пришлось снимать рычаг, но говорят достаточно открутить болты заднего сайлентблока. И открутить поджимало механизм, проще открутилась трубки от насоса.
Добавлено спустя 22 секунды:
Поджимной
Добавлено спустя 32 секунды:
Ну блин, телефон)))
#7 Сообщение BLR » 10 окт 2018 08:44
Mak_Dima
Да, через правую.
Mak_Dima8
#8 Сообщение Mak_Dima » 14 окт 2018 22:30
Подскажите, правый пыльник на рейке как меняется, как кронштейн гидроцилиндра снять?
#9 Сообщение Sounding » 15 окт 2018 16:29
Mak_Dima писал(а):правый пыльник на рейке как меняется, как кронштейн гидроцилиндра снять?
Я менял, никаких проблем, если рейку снять с машины (снять ее тоже никаких проблем). Была специальная темагода 3-4 назад
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
viewtopic.php?f=17&t=18556&hilit=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%2A+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%2A&start=30#p515126
Mak_Dima8
#10 Сообщение Mak_Dima » 15 окт 2018 21:11
Sounding
:prv00:
Mak_Dima8
#11 Сообщение Mak_Dima » 12 ноя 2018 12:17
Подскажите на Ксантии ГП с антиосадкой перед после глушения двигателя падает на отбойники за минуту, клапан антиосадки чудит?
Добавлено спустя 3 часа 45 минут 21 секунду:
Покурил форум, неправильно я спросил, как это дело продиагностировать грамотно? Смотрел утечки со стоек, капает по тиху, но перед слишком уж быстро ложится.
#12 Сообщение liberzon1990 » 12 ноя 2018 18:26
Mak_Dima писал(а): клапан антиосадки чудит?
Он в ней точно есть?Год же 94-й.
Mak_Dima8
#13 Сообщение Mak_Dima » 12 ноя 2018 20:38
Есть, мамай кланус :-D это другая машина, коллега по работе просит помочь, все местные мастера прослышав про гидру послали его в жопу на рынок продавать :)
#14 Сообщение Ситрогон » 12 ноя 2018 21:59
Mak_Dima
А обратки дозатора смотрел?
Mak_Dima8
#15 Сообщение Mak_Dima » 13 ноя 2018 08:39
Ситрогон писал(а):Mak_Dima
Отсечка 20сек. Дозатор шипит но подклина тормозов нет. А какая связь между дозатором и подением передка при глушении авто?
