Вопросы по актуатору турбины
Re: Вопросы по актуатору турбины
#16 Сообщение AlexM » 24 апр 2019 14:49
AS2 писал(а):рисунок на них был направленный и не симметричный.
Это типа есть покрышки на левую сторону, а есть на правую?
Не представляю сколько бар там надо вдуть, чтобы она на третьей в букс уходила на асфальте... Там же более чем вдвое передаточное число ниже, чем на первой, т.е. это надо бара три наддува, чтобы получить тот же момент, что у меня на первой. А это и форсунки нужны вдвое производительнее.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
А форсы по каталогу там такие же...
Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
Нашел табличку с параметрами форсунок, с теми что ставятся на этот мотор можно получить максимум 175л.с. сколько не вдувай...
Aleks19738
#17 Сообщение Aleks1973 » 24 апр 2019 16:07
AS2 писал(а):
AlexM писал(а):Колеса не зимние были?
Нет.
Летние. Какие - не помню. Помню, что профиль низкий (50 по моему) и рисунок на них был направленный и не симметричный.
Дорога - загородное шоссе. Без грязи, но и не чисто вымыто. Явного песка и слоя пыли не было.
Это происхолилоктогда электроклапан накрылся? Кстати, а как его проверить?
CITROEN C5 2.0 16V
VIN: VF7RCRFJC76736919
Год выпуска: 2006
Код двигателя: RFJ (EW10A)
JuGich8
#18 Сообщение JuGich » 24 апр 2019 16:16
AlexM
AS2
У меня тоже тяга пропадет с неисправным клапаном. После установки рабочего, явно мотор едет хорошо.
VF7Y3AX0000AX3951
#19 Сообщение AS2 » 24 апр 2019 16:57
Aleks1973 писал(а):Это происхолилоктогда электроклапан накрылся?
нет. Когда слетел тонкий шланг управления в магистрали ВД. (он слетел с соска на алюминиевом канале, что от турбины) т.е. не происходило включение байпаса и турбина дула на полную.
Когда выходил из строя клапан (обрыв обмотки) - тяга пропадала.
